  1. Сегодня
  2. это как молния, если есть условия для создания разряда, то он будет. Следовательно, где-то грязь, где-то не достаточно изоляции - значит энергия найдет слабое место и будет видна искра. Если условия не соблюдены, то куда-то энергия уйдет, но ... вопрос куда и там ли где вы ее ожидаете?! При плохой изоляции, в ТИГ сварке, даже рядом расположенный электрод с деталью, в руку сварщику может прилететь HF разряд и тряхнуть. Поэтому, если есть цепь (протекания тока (разряда)), будет искра, если этого нет, то и разряда не будет (еще раз, там где вы ждете).
  3. Вчера
  4. Copich, благодарю за разъяснения, с плазморезом столкнулся впервые поэтому задаю такие вопросы. Если представить, что дежурная дуга не реализована в конструкции аппарата, А есть только бесконтактный HF поджиг. Искра для поджига должна появляться в непосредственной близости, в 1-3 мм от металла, или при отдалении от заготовки, просто при любом нажатии кнопки на резаке она тоже должна из сопла всегда искрить?
  5. Попробовал на работе подобную настройку на рабочем гроверсе, разделку после круглой борфрезы заполнять одно удовольствие, можно заполнять разделанную отливку металлом заподлицо или практически заподлицо тем самым экономя время коллегам на последующую зачистку шва. Только 24-ой горелки маловато, желательно 36-ую, греется и наконечника надолго не хватает. Ещё вопрос, а можно ли как нибудь снизить образование копоти на изделии? Это в целом вообще не критично ее щеткой смахнуть, чтобы было лучше видно, хорошо ли все заварилось, но вдруг
  6. Осталось три комплекта плат для сборки. Заказывал в Китае. Только две перемычки надо запаять, платы получились двухсторонние.
  7. Собрал конструкцию, пока в тестовом режиме. Пробую на трансформаторе ОСМ-01 220\29 вольт, замыкая лампочкой 24 вольт 70 ватт. По началу не хотел рормально работать, вылезала всякая муть, пока не промыл как следует плату управления и не забил более менее адекватные значения в программных кнопках, убрав оттуда мусор, который вылез при первом вклчении. Сейчас работает как надо и нет сбоев. На всех программных кнопках. Единственное, чего нет, не показывает частоту сети.
  8. суть в том, что в ряде случаев рассматривают любую задачу с минимальными данными, т.е. в данном случае, здесь и сейчас. Это как взять болгарку за 2000р или плазморез за 40 000р и там еще расходки на десятку . Сейчас народ становится: одно битным, либо "да" либо "нет" . Нужно приварить, главное условие - низкая цена. Нужно отремонтировать, главное условие - низкая цена. Как у алкоголика, нужно выпить и главное -низкая цена, а то что завтра он не видит или уже не дышит, это не важно, нужно здесь и сейчас. Я наблюдаю, что и станки сейчас покупают, выбор опирается в 99% на стоимость.
  9. а это о чем тогда? Я вот ни разу не представляю, что вы делаете и как. Если в источнике есть реализация пилотной дуги, то электрод и сопло имеют подключение внутри аппарата для организации протекания тока. При возникновении HF импульса, происходит ионизация воздуха (в данном случае), это и провоцирует возникновение дуги при достаточном уровне разницы потенциала между соплом и электродом. Для поддержания горения нужен ток но не большой, чтобы не расплавить сопло или электрод (хотя электроду на это больше не критично чем соплу). Это как в моторе, чтобы ровно работал, нужно обеспечить оптимальное количество топлива и воздуха. Когда вы что-то там отключаете, то ... а что вы хотите? Без подключения к розетке или воздуху, вы вообще не сможете ни чего получить, кроме как использовать в виде тумбочки. Без дежурной дуги можно поджечь и основную, но только соблюдая определенные условия. Это возможно но сложнее, но без выполнения условий, не возможно. Молния на небе не просто так образуется, есть условия - есть молния. Пилотная дуга как раз для этого и применяется, упростить получение основной (рабочей) дуги. Ну конечно, можно и сигарету прикурить, пожар устроить ... но основное и единственное назначение, заложенное производителем - стабильно получать рабочую дугу. И еще раз, для этого производитель сделал действия, которые обеспечивают работу пилотной дуги. На некоторых источниках, еще используют дополнительный клапан, при рабочей дуге он открывается увеличивая расход воздуха.
  10. Этот гост, ГОСТ 19738-2015 находится в инете без проблем, прикрепил к сообщению gost-19738-2015.pdf
  11. Так про пайку, Алиса выдала их штуки три или четыре. На другом ПК, сейчас какую то хрень несёт. Выдала пайка и служение, и несколько по видам припоев, номера не записал. Не было такого, впервые, вот нехорошие. У граждан должен быть свободный доступ к нормативам.
  12. Однако жирно будет. Посмотрел про МАПП, литровый баллон с газом, при полной мощи 20мин работы. Плюс ещё горелку надо, ещё разобраться, что к чему, какие, типы, размеры,.... Посмотрел литературу по пайке, а её не меньше чем по сварке, и сплавов, и присадок, в смысле припоев, в добавок и чо и флюсыыыы..... Тёмный лес. С наскоку не прокатило, отложу покуда пайку, за банюсь, в смысле, уйду в читатели, а там видно будет.
  13. Это не только в России. Это теперь везде. Какой ГОСТ нужен? Я попробую у себя поискать.
  14. Росиянский инет совсем охамел, или как то так, при попытке скачать, даёт несколько страниц и всё. Типа заплати. Так то не привычно, другие госты скачивал, без проблем.
  15. Что считать плюсом? Если криворукий рукожоп накосячит и ты зальешь пару-тройку этажей кипятком и будешь оплачивать ремонт из собственного кармана - это плюс или минус? Хорошо, если потекло общедомовое - есть шансы привлечь УК к солидарной ответственности, а если потек радиатор? Нет бумажек - расчехляй кошелек..... Несколько лет назад имел (слава Богу, небольшой) геморрой с протечкой в тещиной квартире. Вызвал сантехников, ибо - стояк. Приехала бригада из 3 человек, более чем адекватных, с газовым постом, запаяли латунью трубу, сфотографировали, выдали акт о проделанной работе. Мог ничего не платить, ибо - общедомовое. Но.... Это - плюс?
  16. Последняя неделя
  17. И нормально то что, без дежурной дуги, только на HF искрении не происходит поджиг?
  18. Работа HF, упрощенно говоря это серия щелчков с мини дугой как в электрошокере? На видео во вложении вот так работает мой резак с отключённой клеммой дежурной дуги. Если включить дежурную дугу поджигается отлично, без неё можно долго вот так водить. Такая работа, осциляторного поджига является нормальной? _155840.mp4
  19. Для разных задач должен быть свой инструмент. Это простой пример-тяга дверного замка Форд. Обрыв троса. Примерно десять месяцев назад обрыв соединен тиг. Это не совсем верное решение,скажем,на скорую руку. В этот раз муфта бр.ХЦрК,кастолин ecobraz 40...уже пайка. Пластиковые детали близко,немного оплавилось крепление с одной стороны,но в пределах допустимого...все стало на место. Разумеется,можно было защитить пластик,изолировать и т.д.,но опять спешка,тем более что это для своих.
  20. холодильники, кондиционеры и прочее, что приблизительно тех же размеров - легко и не раз. НО!!! Только МАПП. Немного страшнее чем на переносной станции с маленькой горелкой на ацетилене. И для разовой задачи вполне решаемо, чем приобретать то чем потом долгое время не будешь пользоваться. А вот МАПП и еще в деле может пригодиться - мангал разжигать
  21. тут все не однозначно. Не видя изделия и толщины, сложно однозначно ответить. Газом, даже самой маленькой горелкой, так же можно дел наделать. Если у вас источник стабильно зажигает дугу без наброса в DC режиме, то можно его использовать (дугу на припое зажигать). Но если толщина стенки трубки менее 0.5 мм, то дырка почти гарантированная, без опыта. Что и как. В данном случае, либо серебрено содержащий припой взять, но без флюса, либо медно кремниевым обойтись. Проблема в медных припоях, высокая температура и если изделие тонкое, то плавка припоя соизмерима с температурой плавления самой детали. Следовательно, если реально надо аккуратно и очень тонкое, то я бы смотрел в сторону того что с серебром (из моего маленького опыта). Теоретически горелкой с МАПП так же можно решить задачу, но тут припой нужен с флюсом и желательно на самом припое нанесенным. Поэтому, от сложности задачи, я выбираю то что мне поможет, а не помешает. То что я паял ацетиленом, то же навык нужен, но опять же то что содержит медь (припой) очень не просто паять, т.к. припой приближается по температуре плавления к изделию. и на маленьких деталях, можно деталь расплавить. В итоге, если температура плавления припоя выше температуры эксплуатации, то чем ниже температура плавления припоя, тем проще не наделать бед. И очень важно брать припой который легче и быстрее растекается по поверхности. Т.е. нагреваешь в одном месте, например 180 градусов по окружности, а припой закрывает шов на все 360 градусов. И из моего опыта, дорого но лучше чем серебрено содержащие припои я не использовал. И да, он конечно дорогой, но еще его расход меньше чем того же CuSi или фосфоро содержащего. Я паял индукторы на ТВЧ, так там очень важно распределение токов и температур, и дорогой припой тут опять выигрывает. В ТИГ, главное, чтобы не было ни какого флюса, он мешает. В газе, обязателен флюс и чем равномернее он наносится, типа пасты или на самом припое, тем легче процесс идет. Бурой то же пользовался, но ... есть нюансы. И "шов" на дорогих припоях красивее выходит в результате. P.S. есть пасты, он же флюс он же припой. Намазал, нагрел и готовое соединение. Сугубо личный опыт и ИМХО.
  22. Начните с приобретения этого.. иначе так и будете топтаться на месте. Качественную ,прочную пайку получить-температура нужна. Горелками на баллончик кое что,где-то кое-как можно спаять..
  23. Что я понял про пайку. Плавится, только припой, основной металл, только греется. Если используется флюс, то он должен плавится раньше припоя. Фосфор и сталь(черная) табу, ибо хрупкость, коррозия. Для пайки алюма идёт смесь цинка и чуть алюминия, медь, латунь паяется меднофосфорными и ещё всякими, серебряные можно везде но дорого. Ещё есть кремневая и алюминиевая бронзы cusi3 и cual ими можно черную сталь и ещё что то. Для нагрева применяются горючие газы, пропан, ацетилен, кислород, какие то смеси мапп, маф, а также тиг и миг пайка. Тигом плохо, там где есть цинк, выгорает, ядовит, вонюч. P. S. во всём виновата трубка, которую принесли (есть в теме про начинающего архонщега). До этого как то не волновало.
  24. Не сразу сообразил, в наличии тиг ac dc, паяльник 40вт, паяльник топор небольшой. Газов, горелок нет.
  25. Трубки довольно таки тонкие, новодел китай. Страшновато, закосячу придётся всю деталь переделывать, такого желания нет. Спешки нет, торопиться некуда. Пока что, ещё почитаю. Это для себя.
