Vlad1953
    из интенета
Достижения Vlad1953
  • Месяц спустя Редкий
  • Первое сообщение Редкий
  • Первая неделя завершена
Последние значки
  1. Осталось три комплекта плат для сборки. Заказывал в Китае. Только две перемычки надо запаять, платы получились двухсторонние.
  2. Собрал конструкцию, пока в тестовом режиме. Пробую на трансформаторе ОСМ-01 220\29 вольт, замыкая лампочкой 24 вольт 70 ватт. По началу не хотел рормально работать, вылезала всякая муть, пока не промыл как следует плату управления и не забил более менее адекватные значения в программных кнопках, убрав оттуда мусор, который вылез при первом вклчении. Сейчас работает как надо и нет сбоев. На всех программных кнопках. Единственное, чего нет, не показывает частоту сети.
  3. Колеги, собрал споттер по схеме 2.5.1 и как бы запустил. Но есть непонятки. На дисплее в параметрах сети отображается только напряжение 220 вольт, частота не отображается вообще. Хотя прареметры на кнопках меняю, все запопинается в контроллере и при выборе программных кнопок все заранее заложенные данные отображаются на дисплее. Прошивка залита 2.5.2. Подскажиете пожалуйста, куда копать?
