У человека есть 15-20 секунда времени,чтобы смыть кислоту или щелочной электролит,до поражения тканей. Во время работы под рукой всегда должна быть емкость с чистой водой и бутылка уксуса...пригодится. Оставь в покое сварку взрывоопасных предметов-фантазеров,которые просят выручить вокруг очень много,только глаза у тебя одни не всю жизнь.Если видишь,что сварка представляет опасность,то брось этот дело-ты не отечество спасаешь,а идешь на поводу у очередного долбое...,который хочет купить на грош пятаков.
Если речь идет о чугунных ГБЦ,то,если обеспечена механическая прочность и герметичность,то можно считать,что тех.задание по сварке выполнено. Ну,а так,что касается дальнейшей эксплуатации сложных отливок,то за сваркой должен последовать отжиг.Даже при сварке никелевыми сплавами,дающими пластичный шов,проковка которого можно снять какую-то часть возникающих напряжений,нужен отжиг.
А разве не проще угольным электродом? Я и наплавку клейм в формочек, и сварку выполняю всегда угольными электродами, раньше из батарейки доставал угольный стержень, после того , как обзавелся строгачем, стал оставлять пару огарков для этих целей. Насчёт водорода: попросил меня друг наплавить ему на 190 аккумулятор клеймы, круглые, и я ещё молодой, лет 30 мне было, вывернул 2 пробки у клейм, остальные подумал что и так сойдёт))). Наплавил половину клеймы, хлопок, удар в лоб, все лицо в электролите, ладно что рядом была бочка с водой. Кусок оторванной крышки нашли метров за 25 в огороде, на грядках. Этот урок по ТБ я усвоил на всю жизнь))). Долго была фобия на любые действия с аккумулятором))). Берегите себя, выкручивает все пробки, и снимайте их, отложив в сторону.
FEN58 присоединился к сообществу
308..одно к одному. Зубья шестерни полетят быстрее,чем износятся шейки.
Luka_mor присоединился к сообществу
Маэстро, а что в качестве присадочного материала?
Stephenpus присоединился к сообществу
emdemidov присоединился к сообществу
Хорошо,когда человек по имени заказчик, наблюдает за работой.Весь процесс на его глазах.Радиатор "тигра". Опрессовка-один надрыв трубки.В итоге -20 трубок.
Это то,на что жалко ресурс тратить,да надо-кованная вал -шестерня редуктора каротажного подъемника(будущая), 40Х.Это модернизация российской промышленности,удешевление производства-эта сталь не должна здесь быть,а должна быть 12Х2Н4А Шейки прослаблены -0,2
Радиатор небольшого погрузчика.Корея. 20 лет от роду. Хорошее состояние,кроме одно угла.3-4 корродированные трубки.Сложен в работе-глубина 100мм,межтрубное 10мм.Это не надрыв трубок с краю,а коррозия в середине соты.Как крайняя мера,глушение трубок, рассматривается в последнюю очередь. После пайки опрессовка и,как обычно,поползли соседние трубки. Веселая такая ситуация-надо пропаять рад трубок с обеих сторон на глубину в 100мм,манипулируя горелкой в 10мм "щели. 8-10трубок с двух сторон на "двадцатилетнем алюминии".Вскрытие бачка-оптимизма не прибавило.Картинка вырисовывается следующая:надо заглушить 10 трубок и еще на факт,что не поползут соседние-это потеря 25% процентов мощности.Много.Хуже всего,когда после заглушки трубок и установки срезанных частей бачка,появиться течь в соседних трубках.В общем,поставил бачок на место и все.Бывают такие ситуации,что ...все приехали,все-таки радиатору 20 лет.
Palladin присоединился к сообществу
1. зависит от сети 2. в целом, не мощный аппарат, да на вполне вменяемых электродах, до 3-ки включительно не сильно то и просаживают сеть. Да КПД меньше чем у инвертора, но вполне качественный аппарат не проблема для сети и ЛАМП Ведь микроволновками многие пользуются, а там трансформатор из которого многие потом точечную сварку делают... И ни чего, не жалуются, что пол города без света осталось. 3. Чайники, стиралки да и обогреватели, так же вполне хорошая нагрузка для сети. 4. Если опыта нет, и будут постоянные "залипания" электрода, то конечно, будет больше мигать. Но опыт ... рано или поздно он же придет. 5. Если аппарат рабочий и в целом сварки на час в год, то не только соседи потерпят, но и новый СВАРЩИК появится в рядах специалистов. А понравится, придет понимание, там и инвертор купить можно будет.
что в вашем понимании - большой расход? Для ТИГ сварки и даже на поддув, вполне хватает таких шлангов. И длина достаточно большая 4-6-8 метров. Другое дело, это где и как организована регулировка расхода газа. У некоторых производителей, расходомер (регулятор) устанавливается в непосредственной близости аппарата, а давление в шлангах регулируется самим редуктором. Т.е. не где все в одном редукторе, а разделенное исполнение. Если все в одном, то для ТИГ в целом опять хватает до 30-40 л\мин, где-то. Тут может всплыть другой момент, когда от одного редуктора идет на два регулятора газа и оба работают. То тут проблема - изменение одного влияет на показания второго. В целом не критично... но это факт. А вот применение шлангов с большим диаметром от 8мм и более, как раз будет работать как ресивер и тут ПШИК и вообще колебания газа могут мозг делать. Если шланг использовать длинный, от 10м и более, а и менее так же но зависит от расхода, то редуктор только по давлению нужно использовать, а регулятор газа выносить ближе к потребителю. Или использовать два редуктора, как показал @Точмаш 23 . Одним ставите предварительное давление для шлангов 3-5 Атм и вторым уже регулируете необходимый расход. И смотрите на показания редуктора с расходом и без. Качественный редуктор дает мизерный прирос при отсутствии давления. Если прирост 2 и более Атм, то такой лучше не использовать. А то шланги например до 6 Атм, критично 8Атм и вы установите 5 Атм. Давление растет и ... шлангам быстро приходит ... пушной зверек.
Спасибо. Прям серьёзно разветвлённая газовая инфраструктура.
A_LEX подписался на Мой полуавтомат , Вопрос новичка по Multimig 227 , Вопросы новичка по п/а сварке. и 3 других
Если только пневматическую бормашину, или краскопульт HVLP подключить.
А есть смысл шланги использовать 8-10 мм а не 6 мм. При больших расходах на 6 мм не будет дефицита?
