Kyodzo Posted August 14, 2022 Share Posted August 14, 2022 Здравствуйте форумчане.такие вот вопросы.Где найти тумблер на скорость проволоки?.Тумблер нормальный, чтобы переставлять мощности?3.Что по нутру по проводке какое там должно быть сечение проводов?.я новичок в этом деле.подскажите.еще крепление на катушку малого диаметра Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted August 15, 2022 Мастер Share Posted August 15, 2022 Где найти тумблер на скорость проволоки?.Тумблер нормальный, чтобы переставлять мощности? Это одно и то же или два разных вопроса ? еще крепление на катушку малого диаметра В принципе есть и первое и второе и третье. Это если я правильно понял. Но нужно немного больше данных по регулировке подачи.На крутилке подачи на самом кругляше есть цифири и буковки. Вот их бы нужно огласить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyodzo Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 Это одно и то же или два разных вопроса ? В принципе есть и первое и второе и третье. Это если я правильно понял. Но нужно немного больше данных по регулировке подачи.На крутилке подачи на самом кругляше есть цифири и буковки. Вот их бы нужно огласить.[/quote Отлично завтра если получится ближе сфоткаю Буковски и цифорки.а крепление на малую катушку имеются?по проводке какое там должно быть сечение,а то они поплавленые Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyodzo Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 Опечатался Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 @Kyodzo, скорость подачи проволоки, не тумблер, а потенциометр. На его корпусе написан номинал. Даже модель потенциометра написана должна быть. Но в целом подобрать можно любое по номиналу и по размеру посадки, отверстию на передней панели. Переключатель выбора режима, хотя в таком аппарате не помню, такую возможность, обычно стоит клавишный переключатель для переключения большего напряжения или меньшего, для получения большего тока сварки или меньше. Коммутация первичных обмоток трансформатора. В любом случае, минимум 16А, а лучше если получится найти на 32А. Отодрать самоделку и посмотреть посадочный размер. Диаметр проводов 2.5 квадрата. На прошлой неделе типа такого ремонтировал, но проблема была в самой горелке, место крепления токового провода прослаблено было. Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_LEX Posted August 15, 2022 Share Posted August 15, 2022 Здравствуйте форумчане.такие вот вопросы.Где найти тумблер на скорость проволоки?.Тумблер нормальный, чтобы переставлять мощности?3.Что по нутру по проводке какое там должно быть сечение проводов?.я новичок в этом деле.подскажите.еще крепление на катушку малого диаметраЗдесь тумблер: https://www.chipdip.ru/catalog-show/tumblersСудя по фото Вам наверное нужны конструкторские идеи, или речь идет о каком-то конкретном (не ронятно о каком...) аппарате? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted August 15, 2022 Мастер Share Posted August 15, 2022 Здесь тумблер: https://www.chipdip....g-show/tumblersДа он просто по незнанию назвал всё тумблерами, а вы рады стараться.Сказал же человек, что только начал со сваркой разбираться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyodzo Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 Спасибо за разъяснения и правильные названия вещей.заатра постараюсь снять и фото скину чтобы подсказали что к чему.А по поводу крепления катушки меньшего диаметра если такие в продаже? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyodzo Posted August 15, 2022 Author Share Posted August 15, 2022 Да там должно быть два клавишного переключателя.какой порекомендуете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyodzo Posted August 17, 2022 Author Share Posted August 17, 2022 @Kyodzo, скорость подачи проволоки, не тумблер, а потенциометр. На его корпусе написан номинал. Даже модель потенциометра написана должна быть. Но в целом подобрать можно любое по номиналу и по размеру посадки, отверстию на передней панели. Переключатель выбора режима, хотя в таком аппарате не помню, такую возможность, обычно стоит клавишный переключатель для переключения большего напряжения или меньшего, для получения большего тока сварки или меньше. Коммутация первичных обмоток трансформатора. В любом случае, минимум 16А, а лучше если получится найти на 32А. Отодрать самоделку и посмотреть посадочный размер. Диаметр проводов 2.5 квадрата. На прошлой неделе типа такого ремонтировал, но проблема была в самой горелке, место крепления токового провода прослаблено было. здравствуйте,вот разобрал его.посоветуйте сделать как должно быть с завода.2 клавишные переключатели,какие должны быть по мощности?потенциометр,как понимаю только с Китая заказать с ручкой пластиковой?ещё пожалуйста чем заизолировать провода на фото и что на заднем фоне за провод который никуда не подключён Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kyodzo Posted August 17, 2022 Author Share Posted August 17, 2022 потенциометр я нашел.крепление для 1 кг катушки тоже.интересует как заменить переключатель комутационый.на клавишный.вопрос как его нужно будет подключить и какие нужны мини переключатели по мощности и выходам Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 17, 2022 Share Posted August 17, 2022 переключатели я уже писал, два переключателя одноклавишные. С током коммутации особо не разбежишься. Найдете на 32А ) это супер, а так 16А классика. И они не мини, обычный переключатель только одноклавишный и узкий, два таких. По подключению, посмотрите в интернете схему, должна быть. Ни чего сложного. Но вопрос: а оно вам надо его восстанавливать? Посредственный аппарат, да еще у него напряжение на выходе всегда, нажата кнопка на горелке или нет. Он останавливает только газ и подачу проволоки. Кто-то городил контактор, чтобы поприятнее работать. В целом, морально устаревшее да и в работе, основное 0.6 максимум 0.8 проволока. Не более чем для жестянки авто. Так же ему не хватает пост продувки газа. Да и переключателем по мощности не сильно у него и меняется выходное напряжение. И на тонком он тоже хандрит. Этот аппарат в разных корпусах встречается, точнее брендах: блювельд, телвин и что-то еще было. Проверьте выпрямитель. Если выпрямитель дохлый, то точно не имеет смысла восстанавливать. Как и трансформатор, тоже надо посмотреть. Чтобы не было не приятного сюрприза. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
