  2. Сегодня
  3. Я вот читаю подобное, и думаю,чем я блин, 25 лет+ занимаюсь, что с подобной хнёй не сталкиваюсь...
  4. Предгаз не причём.Аппарат кетайский фуфельный тож.Есть проблемы с подачей газа.Возможно, локальное заужение сечения.Возможно, подсос воздуха. Не более того.Насчёт некачественного газа-хз, так как по ходу сварки есть нормальный цвет.Но для этого нужен эталонный газ, ну или проба на пятно, лучше на титане.
  5. Я у Вас покупал новый осциллятор. Он нормально работает. Но поджиг иногда как бы не пробивает это всегда так было после перепрошивки, думаю что это компромисс . Может быть просто это особенность аппарата? Ещё по моему на свеже заточенном вольфраме поджиг лучше . На нержавеющей стали вообще всё хорошо. Попробую тот переключатель найти и вернуть в исходное положение. Пока терпимо работать в принципе, трубки кондиционера он везёт, даже соты автомобильного конденсатора и интерккллероа. Думаю чудес ожидать отданного китайца не стоить в любом случае .
  6. Резюки 15 Ом на управление ключами все заменил, так что импульс доходит до всех
  7. Извиняюсь за поздний ответ, попал в больничку. Предгаз установлен максимальный 1 секунда. На прошлом фото без поддува, потому что попробовал и разницы нет, не охота тратить газ. Аппарат Andel TIG-205. Вот ещё фото, видно, провел без присадки и без поддува, он не серый полностью по длине одинаков.
  8. Он же Гога, он же Жора и т.д...ещё пяток-десяток марок с одной и той же начинкой....кетай, тыщща-двое из ларца, одинаковы с лица...
  9. Уже все норм, спасибо, все довольно быстро затянулось, вырос новый слой кожи и краснота уже почти спала, хорошо, что мне подогнали немецкий пантенол в виде спрей-пенки с высокой концентрацией основного вещества в сочетании с левомеколем очень быстро на мой взгляд зажило и удалось недопустить попадания всяческой заразы, если бы мазался, тем, что у меня было дома - заживало бы сильно дольше. После того случая взял себе другие нарукавники (из спилка), да в них рука конечно не дышит как в кевларовых, но зато и от брызг отличная защита и не сползают, при том что резинки не передавливают руку, и чтоб было не так жарко обрабатывать отливки раскурочил неисправную теплопушку выброшенную на помойку, вытащил из нее вентилятор и заднюю решетку, приварил ее через кусочки зачищенных электродов, сообразив что-то вроде "кожуха", попросил электрика, чтобы провод подкинул и теперь у меня есть офигенный вентилятор, который помогает более комфортно работать, расположил его так, чтобы ветерок не попадал в зону сварки и не нарушал газовую защиту, но при этом приятно обдувает, когда бормашинками или ушм работаю
  10. Продаваны неплохо потрудились и хапнули заказов, обеспечив высокую загрузку производству, теперь опять тружусь по графику 12х6 , с такой загруженностью как-то отпало желание искать подработки и временно размышлять в этом направлении, ну и соответственно тиг не стал пока что брать по этой причине, если рабочая нагрузка снизится, снова вернусь к этому вопросу, а так пока что буду просто копить на инструментарий, чтоб по необходимости можно было сразу затариться и пустить его в работу, периодически просматриваю Авито на предмет потенциально "удачных покупок", всякие кемппи и евм мониторю (хз вообще стоит ли оно того на самом деле), но пока что предложений типа, ооо, надо брать, пока что не попадалось
  11. Немного не по теме.. Чем вакуум создается? А по теме... Что-то приобрел, или пока не до этого?
  12. Здраствуйте, форумчане! Кто-нибудь долгое время пользовался маской Tecmen ADF 730S TM15? Можете сказать, хорошо ли она сидит на голове? Шея не болит? Спасибо за любую инфу
  13. Сочувствую. Знакомая ситуация. Тоже привык доверять людям, так что только с форума пару раз кидали и исчезали. Коллега просто говорит, что я балбес, а для меня это дикость.
  14. Вчера
  15. Частота ШИМ какая ? И на все ли ключи приходит сигнал ?
  16. Есть и Kemppi EVO... Присылайте, восттановлю работоспособность аппарата.
  17. ЗТИ,СПб.Можете сэкономить купив слегка б/у ,но с заводской гарантией.Смотрите рубрику Продам
  18. Нарыл информацию про Эво оказывается есть Эвоспарк ЗТИ и TSS EVO Две совершенно разные фирмы куда прежде смотреть? ЗТИ?
  19. Гугл что-то не даёт, один сайт, и там цен нету, а по моделям глаза разбегаются.
  20. С таким же успехом можете пробовать машины от LE-техника более чем достойная,но! Ремонт,расходники и т.д- практически недоступно...Поэтому по соотношению цена/ качество/сервис- только кетай и наши.Наши лучше. При всех издержках.Но Китай тупо дешевле.Так что выбор делает каждый сам.Я проработал с китайцами энное время,меня от них тошнит
  21. Спасибо, поищу информацию. Мой знакомый купил Джонсер , Аля американец,говорит что ему нравится, . Стоит его рассматривать ? Стоить тратить время чтобы поехать и попробовать?
  22. Да. И какой то переключатель внутри ещё переключил по рекомендации из той ветки - где обсуждалась эта проблема , это было наверное даже на другом сайте ,я уже и забыл какой именно переклющ. Сейчас проблема с поджогом дуги на переменном токе, уже смирился почти, варю редко . Но вот думаю, может тот переключатель вернуть на место, может поджиг таки лучше будет?
  23. Всем привет! Аппарат Торус 255 Профи, походу не пережил скачок напряжения... сгорел по входу БП 15 вольт, вынесло ключи (9 из 16), на плате управления под замену пошли IR2110 - обе, TL494 и резюки 3-х омные.... Всё это заменил, импульс на ключи приходит, аппарат включается, но на выходных клеммах 36 вольт, при выключенной кнопке - 24 вольта. Выходной выпрямитель живой. Правда, во время прозвонки, при включенной кнопке спереди, появляется обратное сопротивление в 1,5 к через плату регулятор... Должно такое быть или нет не знаю, схемы на неё нет, там компаратор LM211 и логика CD4011 стоят.... Толи запарился, толи что то не учёл, но истина всегда рядом! Прошу помощи !!!
