  2. Толщина чего? Вваривал медную трубку (для подключения кондиционеров) в лист 1,5 мм... Если не забуду, сфоткаю вечером пробные образцы.
  3. Наверное если толщина позволяет. Или зависит только от рук? Тогда буду учиться.
  4. Не всех. В подвалах между труб выгибаться и в грязной канаве / траншее аварию устранять робот долго не сможет, т.к. обучить его этому будет слишком непросто и банально дорого относительно стоимости работ. Плюс оператор же нужен, техник какой-нибудь, а то и несколько... а это зарплаты, обучение, техническое оснащение... короче когда образование не может массово дать таких специалистов эти все роботы как игрушки для богатых, а где-то и вовсе показуха. Могут работать внутри системы, под которую созданы, но выйти за ее пределы не просто. Я, как работник типичного предприятия малого бизнеса, таких перспектив не вижу. Прочем не будем про политику...
  5. vistek
    Поржать #6
    Сварщики с плоти и крови доживают последние дни, да и не только сварщики.... поменяют нас всех, вот на это. И будут эти шелезяки ржать на этом форуме над нами.
  6. Как-то не давно говорил что имеется небольшая потребность соединить медную трубку с нерж сталью. Добрался немного попробовать как это, с помощью АДС. CuSi3, сложно(пока) но можно. Трубка 0,5мм, сталь 1,5мм(в планах к 5мм), спалил пол прутка на одно соединение. Взял медный провод, показалось вроде легче, но пошли трещины, где хорошо или повторно погрел. немного получалось своим телом. Навык надо, короткую дугу держать и электродом не макать, да ещё хорошо бы видеть, а то, снова, вечер, полунаугад. Да оказалось светофильтр в маске вообще перестал работать.
  7. Прикольный концепт судового сварочного робота с конечностями на магнитных "присосках" от южных корейцев ssstwitter.com_1790588815342.mp4
  8. Сегодня
  9. На последней фотке слева просто погрел латунь дугой, справа капнул присадку cuzn40 На других фото бронза браж, просто погрел дугой, видно что не ванна сварочная была, а просто бяка какая-то. Сейчас смотрю со стороны и как будто бы можно даже спутать по неопытности, ну у латуни этот белый налет более очевидный, более белый (ярче выражен) и его самого в целом больше. Как переплавленная браж на переменке выглядит не могу показать сейчас, тиг ас/дс заводской сломался (аппарат только с dc сейчас есть)
  10. Красной линией обвел места где очевидно выгорание цинка в виде белого налета. Сейчас попрошу в ОТК несколько бракованных отливок покажу что имел ввиду фотками
  11. Решился опробовать методу, в принуипе как и ожидалось, чуда не произошло. Не то, что толком, вообще ничего не понял, единственно что, треск и хлопки летели, с брызгами, прям реально взрывы, это когда сунул проволку, купленную, Л63. А так все три шелезяки не буйствовали, даже труба,когда её прожигал. На трубе, сначала идёт расплав, появляется типа ванны, потом, если дальше греешь, начинает трещать, но не сильно, цмыкая кнопкой на спаде, можно вполне вести сварку. А вот при подаче туда Л63, сразу взрыв, причём независимо большой ток или на самом минимуме, тока дуга ловит Л63, сразу взрыв и брызги. P.S. можно всё ето удалить, дабы не засорять тему. Поскольку пользы не несёт (вреда тоже), делалось всё без читания, не осмысленно и плохо понимая зачем, но зачем-то надо, это точно. Читать за сварку цвет мета и нерж с цветметом, полез после.
  12. Да, так похоже, теперь придётся, привык что глаза мои видели всегда хорошо, время идёт, грустно.
  13. а надо было с ней такое делать сподручнее Банально, но по возможности пробуйте местную подсветку рабочей зоны использовать (прожектор или просто фонарь).
  14. Масса меньше кило. Просто, посетила мысль, может вместо цвет мета покрошить и использовать как припой .
  15. Вчера
  16. На работе много всякой цветнины и чтобы по каждой отливке не бегать в ОТК смотреть чертежи, где указана марка сплава, просто проверяю сплав тиг дугой. Если от нагрева пошел треск, хлопки и от воздействия тепла все рядом белеет (это выгорает от нагрева цинк) - значит латунь. Если от воздействия ДС дуги - цветнина как бы чернеет и чуть скукоживается как грязный алюминий, а на АС дуге, становится чистой - то это бронзы БРАЖ (с добавлением алюминия). Если сварочная ванна чистая на ДС токе - то это оловянистые бронзы. Слишком маленький участок детальки зачищен на вашем фото, чтобы визуально сразу понять что это. А сколько кран этот весит? я бы на "огород" его оставил, если меньше килограмма весит
  17. Шланг с ГУР ГАЗ-66, стенка трубки штуцер тонкая, на вид показалось тоньше миллиметра, моему зрению уже верить нельзя. Протёрло о другой шланг или трубку. Пытались сварить, капнуть полуавтоматом, прям по маслу, прожгли дыру д5мм. Заменить нечем, аул, с города долго. Промыл спиртом, почистил напильником, в точечном режиме 0,1-0,3сек. ток 54-62А., индуктивность 38%, проволока 1мм, есть 0,8, но лень переставлять было. Сложность доставила маска, на коротке, вечером, короче, не видно, одни вспышки. С пятой попытки сухо, проверяли спиртом без давления. Поставил на машину, масло не гонит. Аппарат отработал, норм, точечный режим имеет место быть, руками не всегда получается 0,1 сек выдержать. Фото только это, в процессе, по итогу ровнее аккуратнее напильником подвёл.
  18. Кусок трубы латунь, напильником чуется, вязко с усилием, точится. Кран, тоже жёлтый, но по светлее, из чего сделан Алиса не знает. Напильником берётся много хуже. чем латунь, прям скользит, не вязнет. Это бронза какая та? На цвет мет сдать или можно что полезное с него поиметь? Бронза на кран, дорого кучеряво однако.
  19. Последняя неделя
  20. Продам краги спилковые в количестве 20 пар 7 красных 13 рыжих, цена за все 4 тыс руб. Пересыл на покупателе. Костюм спилковый Титан Экстра Белорусского производства, лет 12-13 писал отзыв об этом костюме. Прошлого хватило лет на 5 круглогодичного использования. Цена 7 тыс руб. Пересыл на покупателе.
  21. Продам горелки аргоновые с расходкой, Агни 17 м водянка шлейф 8 мм новая не подключалась 10 тыс руб. Пересыл на покупателе. Агни 07 м старых выпуской вроде голова другай не много, водянка шлейф 4 м, малость б/у, цена 7тыс руб. Пересыл на покупателе. Горелка Wp 26 пришло с аппаратом использовалась только до проверки аппарат, с тех пор лежит. Цена 2 тыс рублей. Пересыл на покупателе.
  22. Продам горелку для полуавтомата, б/у в хорошем состоянии воздушное охлаждения, длина 5 м, с расходкой на фото, новый гусак и кнопка. Цена 15 тыс руб. Пересыл на покупателе.
  23. Начал ходить на работу по совместительству, что-то вроде сварщика-сборщика всяких милых заборов, ворот и ограждений из алюминия. В первый же день понял, что навыки мои по сварке алюминия очень слабы, большие трудности были с тавровым вертикалом, где толщина стенок разная. Тут в большинстве своем аппараты сундуки аврора, где частота дуги зашита и более концентрированной ее никак не сделать К сегодняшнему четвертому дню тут немного подосвоился, привык к аппарату и к тонкому алюминию, выросла скорость и точность. Сегодня собирал калитку и большие откатные ворота (9м) вся конструкция заняла аж три сварочных стола Интересно осваивать что-то новое и постигать сборку из алюминиевых конструкций. Приятно с ним работать конечно, после литья работать с такими чистыми материалами прям в удовольствие. Для этой работы взял себе сварочник комбайн от ПТК (h95), с комплектом поставки оказалась подстава полная, в комплекте кладут газовый рукав настолько тоненький, что на штуцер редуктора его не напялить. Штуцера на задней панели аппарата странного размера, типовые быстросьемы на них не защелкиваются. Быстросьемы, которые бы защелкнулись конечно отсутствуют в комплекте поставки и не продаются вообще. Т.е чтобы поработать на этом аппарате, надо иметь рукав шестерку, мелкие хомуты. Аппаратом из коробки не воспользоваться, что очень огорчило и в целом очень тупо. А я уже в своей голове представил как мне будет удобно некоторые вещи делать импульсным п/а - а вот хрен мне решил человек, который отвечал за комплектацию не самого дешёвого аппарата
  24. WIT Wega MIG-250 PRO. Бахнула силовая часть. Пыль, грязь и просто время берут своё. Восстановление драйверов, ОС по току и замена силовых компонентов.
  25. Доброго времени суток, товарищи. Только начинаю свой путь в искусстве сварки и хочется сохранить зрение на подольше.. Посоветуйте, пожалуйста, хорошего хамелеона из бюджетного сегмента Пока приглянулся Сварог Pro B70, единственное смущает оптический класс 1/1/1/2, но может это не так страшно?
  26. Вопрос решен, разобрался, Единственно режим спот включается сам только в заблокированном состоянии, Понял так все наверно зависит от прошивки памяти
  27. Не охота плодить темы на ровном месте, но поделиться чешется, потому пусть буде здесь, если что модераторы, удалите куда надо. понравившаяся мне фраза, "Ну(с). позлим спецов." Итак, их первое задание.... Началось с трубки в теме про начинающего аргонщека. Таки заразился дурью, дошёл до пайки твёрдым припоем. Газ МАПП+ горелка (на озоне, пульную, можно было вдвое дешевле взять, ну да ладно). Сталь+сталь, флюс бура 1988года, припой Л63 с озона. Интересно, вауу, впервые в истооориии человечества, осуществлена пайка латунью. ОООО....!!! опытные вам этого не понять. Растекается довольно таки тяжеловато, греть хорошо надо, грел на улице +14, да ещё с ветром. На нагрев ушло чуть ли. не минута, много. Надо ещё типа экрана приспособить. Проверка на герметичность, антифризом, нифигасе.., не течёт. Сухо, ...!!!!! почистил, можно лучше, видны точки грязи, как и при сварке, чистка, чистка, чистка.... разрушающий контроль, краш тест, проба на прочность иии..... волнение, и я в приятном шоке, трубка не тонкая (похоже с какой-то топливной аппаратуры, к форсункам), но пайка выстояла Ну раз уж схватил в руки, то, что есть в наличии, меднофосфорный безъимянный смачивает хорошо, неплохо контролируется,зазор в чуть ли нее сантиметр залил. На герметичность не проверял, на прочность, трубка скручивается. Припой цинк/алюм, без названия, с флюсом, трубки медь+алюминиевый сплав. Про сплавы где читал, что плохо паяются, наверное не все, Трубка плохо лудилась, хотя при проверке на прочность, трубка скрутилась, место пайки цельное, ... не понимаю.. Возник вопрос, это спайка, ведь труба скрутилась. или она скрутилась от того что припой затёк между стенок трубок. трубка вроде лудится, но как-то уж очень плохо. Медь+алюм в виде эл.проводов, слились воедино, как единое целое. Так же люминь провод, хорошо прилип к медной трубке. Спасибо обществу за подсказки, пайке быть, очень редко но бывает, что хорошо если бы было. Авось пригодится. Вобщем-то отторжения не вызвало, даж интересно. Горелка хорошщо где толсто и массивно(относительно, первый случай со сталью), на малых газах, низзя, перегревается. На алюм цинковом припое, хотелось бы по тоньше пламя, как с иголку. а таких горелок, как я понял, под мапп нету. в принципе. летом, в жару, с экраном, при достаточном навыке, можно не плохо по соединять, приличное количество стыков. Сталь и толстую медь паять вроде не сложно, с алюмишкой надо осторожно, не проворонить, а то уплывёт всё. Ещё надо наверное с флюсами по изучать для алюмишек разных сплавов, ну плохо смачивается. Вот если бы микро тонкую горелку, то можно было бы, удобно спаивать медные и алюм провода (ежели ПУЭ разрешит, как там с электропроводностью, кто его знает??) Был приятно удивлён, шокирован, понравилось, ещё раз спасибо сообществу за наставничество. Погнал шерстить озон, паяльники ру, припои, припои, флюсыыы.. А то нерж труба с говнофитингами ждёт(с) Припои(присадки) перед использованием тоже зачищал, и так как был избит за обезжиривание при тиге, короче под страхом, не обезжиривал.детали маслов и жиров не касались.
