Для таких случаем заключается договор, где прописывают все риски и нюансы, вы говорите свои требования мы говорим свои. Это не объявление на заборе, существует реальный проект, 2 линии, штамповка и сварка. Вы будете работать не с китайцами, а с нами, и все нюансы мы закрываем со своей стороны, задача специалиста - использовать свои знания.
Добрый день. Нам нужен человек с опытом и знаниями, а все риски от китайским поставщиков мы берем на себя. Ваша задача проверить и принять оборудование. заключается договор. где вы не несете никаких рисков. Мы поставляем оборудование 15 лет Заработная плата обсуждается с кандидатом индивидуально отталкиваясь от его опыта и квалификации
Я тут почитал... Сам не раз занимался подобным в Китае. И знаю, как будут после приёмки вылазить разные нюансы. Другой менталитет, условия, температура и прочее. Но! Тут больше похоже на то, что останешься просто козлом отпущения. Потому как что бы всё тут принять и выверить весь спектр такого оборудования нужно не три недели, а год. Это и правка программ, отработка различных сопряжений друг с другом, проверка множества условий. Я за 10 лет работы с несколькими фирмами в Китае не смог полностью добиться всего того, что хотелось, а тут сразу и всё принять!? Да это как пистолет к виску приставить ! Задачи реально нереальные или самоубийственные для согласившегося.
Спасибо за совет,только ничего не понял. Взяли аппарат совсем недавно,поработал в общем не более 3 часов и перестал поджигать дугу, работает только компрессор. Отдали его в мастерскую на проверку, т. к. гарантийный сервис далеко, сказали что сгорел осциллятор,но это не точно. К сожалению, гарантия уже слетела),пытаемся разобраться своими силами.
Да, я тоже думал об этом, что свет отражался от оцинкованного металлического забора и заныривал под маску.
Только они об этом не знают ..и работают.... который год . 3ий? или 4ый уже ?.. Антифриз обновлялся. Всё остальное нет: горелка, насос...Никаких отложений. Иначе что это за антифриз.И сварочные аппараты никак не реагируют на токи утечки. И может поясните: как и чем отличается автомобильная помпа от центробежного насоса? принципиально . конструктивно -знаю. Как то вы не в тему залетели..
Принимают меры, соответствующие конкретной ситуации. Обычно на отдельнолежащую пластину столько швов не делают Китайские 1/1/1/2 или 1/1/1/1 на АСФ не соответствуют действительности, ответ скорее всего в этом. Просто сравните с обычным стеклом. А может быть и вовсе просто "засветы" под маску проходят.
Энерджи ТИГ 200 АС/ДС. Нет выходного напряжения. Неисправность силового вторичного инвертора. Ну и так, по мелочи. Пропаять, заменить шину алюминиевую на медную, что участвует в передаче силовухи с первичного инвертора на вторичный.
Вы уверены, что транс виноват? Они очень редко выходят из строя. Чаще всего это ключ на раскачку, сам генератор или условия для его запуска не сработали.
По многочисленные просьбам трудящихся...
вот тут крупны планом, на всякий случай. Кстати, от сварочной деформации пластину завернуло дугой - я прям удивился. И как тогда варят, чтобы конструкцию не перекосило?)))
Здравствуйте! В общем, купил я себе современный инвертор вместо старого трансформатора - Оберон ARC-200, напряжение ХХ по паспорту - 92 вольта, по наклейке на дне аппарата - 83 вольта))). Что сказать - небо и земля конечно - электрод вспыхивает как спичка, жарит только в путь, дуга не рвется, амперы можно выставить точно. Сегодня варил на пластинах пробные швы. Пластины 8 мм и 4 мм. Полярность прямая, ток изменял, чтобы посмотреть, что получится. Электрод АНО-21 диаметром 2 мм при 60 амперах становился мягким, начинал дымить. При 55 амперах - держался нормально. Пластины 8 и 4 мм явно он прогреть не мог, не проплавлял, валик просто наплавился сверху. Электрод МР-3 диаметром 3 мм пробовал при токе 100, 110 и 115 ампер (на пачке для нижнего положения указан диапазон 90-120 ампер). При 115 амперах для МР-3 вроде как многовато - заметно, что шов стал шире, есть брызги, примерно 1,5 см конца электрода раскалились до красна. Ток 100 ампер для МР-3 вроде бы в самый раз. На 4 мм пластине МР-3 при 110 или 115 амперах - точно было много - край пластины потек. Фото результата прилагаю. Да, кстати, на маске выставил затемнение на 12-й уровень - в этот раз в левом глазу не было ощущения зайчика. В следующий раз попробую даже 13 поставить - глаза у всех разные, видят по-разному. У знакомого товарища сын варит на 10-м уровне затемнения, а он сам на 11-м (обычное стекло) - говорит, что 10 - слишком светло. Хотелось бы еще узнать про полярность. В литературе пишут, что на тонком металле 2 мм и менее нужно ставить обратную полярность для уменьшения вероятности прожога. Что скажете, на какой полярности работаете вы?
Начинающему аргонщику.Так кристаллы -это гальваника-рост на катоде/хрома/,но при сварке происходит то же самое,только кристаллы растут в сторону теплоотвода,а межкристаллическое пространство -это эвтектика с меньшей температурой кристаллизации ,что ведет к образованию горячих трещин.
Сколько мной было говорено местному народу в сове время.Есть большой объем работ по восстановлению диаметров изношенных шеек валов. Это-шлифование - железнение -шлифование -хромирование-шлифование в размер.Идеальный способ восстановления шеек валов любого диаметра тяжелой техники...но Есть большая разница при восстановлении шеек валов техник. Это вибродуговая наплавка,особенно каленвалов,плазменная и т.д.,быстро и сердито,но лучшая по качеству -это гальваника...это помните всегда. Еще хотелось бы показать способы заливки 88 баббитом подшипников скольжения ,как центробежной заливки на токарнике больших диаметров от 160мм и выше,так и ручной малого диаметра,нюансы этого дела,да повода нет.
Какая смазка? Это не компрессор автокондиционера. Любой насос центробежного типа состоит из привода и агрегата с рабочим колесом.Там стоят подшипники закрытого типа. В основном применяются моноблоки. Зачем вам нужна температура -40 С? Для всей России -20С. Значит, поллитровая бутылка этилового спирта на лит дистиллированной воды.Эта схема работает годами,она проверена.
Все-таки производство -это интересно,так как ставит задачи,которые надо решать,хотя это и в прошлом,но... Коробление таких валов происходит потому что они входят не вертикально в закалочную среду.Должна быть кассета на два/четыре вала.Шахтная печь,выдержка,а потом закалочная среда. Если термообрабатывать один вал,опуская его в печь на тросе/захвате,то будет отклонение от вертикали,то бишь угол между осью вала и горизонтом зак.среды. Чем больше угол,тем больше будет коробление. Черновая обработка,затем термообработка,коробление. Оставлен припуск на чистовую.Так вот,если выровнять термоправкой вал и добиться "биения" 0,1мм,то при снятии верхних слоев металла/чистовая обработка/ неизбежно коробление вала и правка должна быть повторена. Принцип правки. Точечный нагрев пламенем ацетиленовой горелки. Металл в зоне нагрев расширяется,деформируется,упираясь в пограничные слои холодного металла,затем следует охлаждение,и уменьшение объема разогретого металла.Возникают напряжения сжатия и расширения по диаметру. При нагрев,по сути,образуется усеченный конус в теле вала,и если снять металл по диаметру в основании конуса,то есть уменьшить его площадь,то есть объем,то сила сжатия станет меньше,а растягивающие напряжения сделают свое дело. Надо заметить,что не все валы можно править нагревом.Многое зависит от материала,диаметра и длины
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать трансформатор осциллятора на плазморез аврора джет 40 компрессор, или какие могут быть аналоги?
denis_nvrsk присоединился к сообществу
Кронштейн . Плоскость деформирована,поэтому правка в одном случае,а в другом технологический рез-так будет лучше. Облицовка тиг. Стенка 16мм. Основная проблема,это неоправданно большой расход св.материала.
- 210 ответов
- 3
Масляный радиатор шевроле круз. На что надо обратить внимание. В трубку вставлен пластиковый стабилизатор потока. Если сварку,пайку поврежденной трубки без разреза и удаления пластика,как в этом случае,то закупорка трубки оплавленным пластиком будет обеспечена. На качественном алюминии и пайка занимает две с половиной минуты
