  2. С большой долей вероятности, эта хрень переживёт ещё не один пяток , а то и более, садово-огородных сезонов,прежде чем скончается от МКК
  3. уже поздно чтобы это переделать .... надо ее выкинуть и пойти новую купить. Все то что ... наляпано теперь нормально не удалить. Но... если хозяйку будет устраивать, ужО ладно. И так сойдет бу га га ... Да ... зачем думать и трудности себе создавать ... раз и готово. Сколько раз себе этот вопрос задавал: "А оно надо так заморачиваться?" . Но когда оно отваливается и потом еще больше проблем с переделкой своей же работы, то ответ приходит сам - НАДО и ЕЩЕ КАК НАДО
  4. Слава, ту такие вопрошающие с незаполненным профилем возникают и исчезают, как метеоры.... Рупь за сто - ТС более не появится.
  5. Воздержусь, пожалуй Давно живу....
  6. Если бы в мои руки попалась эта штуковина, то использовал бы тиг и 308-ой нерж пруток или любые электроды по нержавейке, но никак не п/а с стальной проволокой. Кстати сталь и нерж образуют гальванопару, а это значит, что такая сварка развалиться рано или поздно из-за ускоренного процесса коррозии. Определять нерж это или нет магнитом - не совсем верно, т.к существуют сплавы, которые можно отнести к "нержавейке", но при этом они будут реагировать на магнит, данный способ определения не гарантирует правильного ответа. У меня ОТК тоже грешило тем, что иногда использовали этот метод с магнитом, несколько раз показывал им на примерах, что он ошибочен и теперь так не делают Могу вам почтой отправить жменьку нерж электродов, при наличии у вас спортивного интереса заварить правильно эту штуковину
  7. Ну, попробуйте купить, потом здесь поделитесь опытом...да , бывают аттракционы неслыханной щедрости....иногда...
  8. Только что решил поинтересоваться на авито
  9. «У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит» (С) Стругацкие
  10. Сегодня
  11. Хозяин-барин, также были версии в опытно-промышленной партии и чисто DC-они дешевле... лично я, со своей муркой, меньше чем за 200 не расстанусь...а потом куплю такую же.....
  12. Путайте на здоровье. Там плечо то всё равно одно. До другого резюк физически не дотянется )))
  13. У человека есть мозг и он находит выход из многих положений. Подумайте, что можно взять вместо ЛАТР-а, что Вы написали ? Тем паче я его не предлагал использовать. А в чудеса я давно разучился верить. Просто Вы где-то косячите. Это единственный верный ответ. Я в этом убеждаюсь уже почти 30 лет работы с ремонтом сварочников.
  14. Что-то из 400й серии, типа нашей 12Х17. Вот в этом всё и дело! Гениальное решение!Срочно патентовать метод. Середину чего? Товарищ! В сварке плавящимся электродом в защитных газах основных настроек две: напряжение на дуге в вольтах, и скорость подачи сварочной проволоки( электрода) в метрах в минуту.Ток в данной методе-величина переменная и производная,также зависит от диаметра применяемой проволоки. Про пресловутую индуктивность, она же динамика дуги, она же скорость нарастания тока КЗ скромно умолчу... не в ней тут дело...
  15. Лабораторного трансформатора нет, так что запитать малым напряжением не получится. Если бы в плате управления накосячил - так это бы было видно на импульсе, а импульс в порядке. Транзисторы там только в одном положении ставятся и 15-ти омники не перепутаешь... Полтергейст получается....
  16. https://www.vseinstrumenti.ru/product/tyapka-posadochnaya-elitech-garden-gts03-206410-15161218/
  17. Здравствуйте. Имею полуавтомат, варю любительски по хозяйству. Соседка тут принесла сломанную ручную мотыжку. Взялся заварить, и начались загадки. Металл не ржавый, даже на кромке лопатки, которая явно не раз затачивалась. То есть как бы нержавейка. Но магнитится. Попробовал кромку лепестковым диском (заодно и подточил) - летят искры. Уже на нержавейку не очень похоже. И главное - место слома. Сломалось не по заводской сварке, а по цельному металлу, хотя и недалеко от сварки. Деформаций возле слома нет, то есть это не гнули-ломали, а оно просто лопнуло в момент. И металл на сломе зернистый, условно как чугун или силумин. Вроде сталь не должна быть такой хрупкой... Ладно, пытаюсь варить, ставлю ток-напряжение примерно на середину, как обычно варю точками 2мм. А оно вообще не варится, только капли на поверхности. Укрутил ток до 1/3, а напряжение наоборот поднял до 2/3, тогда дело пошло, кажется сварил. И вот теперь очень интересно, что это за сплав такой, для меня прям разрыв шаблонов. У кого есть предположения, подскажите пожалуйста.
  18. Как все любят сразу в схемы лезть и искать их. В 90 % случаев все аппарты ремонтятся без схем и "обвес" аппарата очень частая причина.
  19. Ну подайте 50 вольт на силу, запитав БП и смотрите, что виновно. Пропорционально определите ХХ при таком питании. Но мне кажется, что либо измерение неверно, либо что-то Вы накосячили.
  20. Вчера
  21. Фото всё удалил 1700 вчера Видео по объёму не пропускает. Тяжело и некогда щас с эти разбираться тем более с телефона, за компом редко.
  22. транзисторы выпаивались все? Или только те что в КЗ или с разрушенным корпусом?
  23. На авито видел б/у за 160 в Питере
  24. Последняя неделя
  25. Если про гроверс, то... Лет 8 от покупки до первой и единственной до сих пор поломки у друга в ремонтной мастерской. В основном на автомобильной тематике (картеры, диски, радиаторы). Не производство, но в среднем каждый рабочий день что-то да делал. Это к тому, что не везде нужны чудеса
  26. Аппарат отремонтировал. Причина (нет выхода) была в изгибе кабеля управления между аппаратом и подающим устройством, со стороны последнего, где он крепится к корпусу прижимом. Кто то уже сделал скрутки, но один провод из семи, так и остался в обрыве. Кабель распаян один в один.
