Евгени присоединился к сообществу
Потрудитесь поискать сами в этой теме
- 1 ответ
- 2
ну ... это уже перегиб. От грязи и масла, да, но вот прямо травить ну нет... Подогрев ... ну вот вообще не всегда, а наоборот как исключение. Опыт нужен во всем, даже горелку держать и аппарат переносить, а не за провод дергать, тут 100% согласен.
Не нужно грубости. Я сказал именно то, с чем Вы столкнётесь в любом случае. А так как таких запросов приходит ежемесячно до сотни и из них 95% после пробы начинают хаять аппарат, а не руки, то приходится изначально предупреждать человека, что сварка алюминия полуавтоматом очень сильно отличается от сварки черняги, нержи полуавтоматом. А также и от ТИГ. В связи с особенностью, есть проволока , а она уже имеет свои характеристики плавления из которых выйти нереально. ТИГ можно держать на месте, на минимальном токе. На МИГ это не сделать ! Потому и нужен подогрев, зачистка окисла и травление до блеска, точное распределение тепловложения и опыт, как сваривать ту или иную толщину люмишки. Но ! Самое главное ! Сваривает не аппарат, а сварщик! За 28 лет работы в сфере сварки и ремонта сварочников я это усвоил на 100%. Потому любые советы не будут отражать ваши желания и необходимости в сварке Если это шутка, то она не удалась. А в остальном ув. LUZA прав. Если руки есть и голова, то можно и без пульса люмишку сваривать. Я даже Линкором умудрялся. Но ! Опять оговорюсь, только листовой металл. Блоки и прочие куски полуавтоматом сваривать герметично будет очень сложно.
Моя жизнь очень тесно связана с автомобилями. Сварка это скорее хобби, когда строил свою машину несколько лет назад, пришлось купить TIG , и учиться варить, нужно было создавать с ноля выпуск, переделывать впуск, и много ещё чего для охлаждения . Со временем появился опыт, и теперь очень помогает это, восстанавливаю детали двигателей, навесного, трубки кондиционера, интерккулеры, даже иногда соты радиатора охлаждения удавалось заварить. И вот на сотах радиатора я понял что не я причина всех моих проблем со сваркой , а китайский аппарат, пришлось отправлять плату на перепрошивку, перепрошивка помогла частично устранить проблему . Поэтому теперь и пытаюсь подходить к выбору более тщательно. Но в принципе тот аппарат - что идеален доля автосервиса мне по моему подходит. У меня хоббийная мастерская, много знакомых автолюбителей, не у всех есть деньги на новый выхлоп к примеру, а TIG не очень в плане ремонта старых выхлопов. Да и по кузову иногда что-то необходимо подварить. Ещё слышал мнение что трёхфазные аппараты гораздо лучше по качеству дуги. Всем спасибо! Всем добра!
Володенька подписался на Стол.
Доброго времени суток. Помогите с чертежами для стола, отдать в резку. Хочу стол 1500х1000х8 d16. Нужна и станина сама и пластины закладные для ножек стола.
цена 1000р за пачку внутренних стекол на маску 3М 9100Х. Оригинал.
Вот видео о работе панели с ошибкой. Может это норма.? Видео не прошло.
когда такое слышу, то хотелось бы не слова, а более что-то конкретное. А всякие хитрости маркетологов, уже не вызывают щенячьего восторга . Это как АС режим в МИГ\МАГ процессе, специально сделан для сварки алюминия . Для меня критериями важности и необходимости являются, это предсказуемость изменений. А из разряда, видишь ... нет? а он есть ... только, раздражение. Ну и мое больное надежность и ремонтопригодность. так и не должно быть по другому. Или точнее, ни чего удивительного. Если грубо, то линейный режим все равно дает как бы рваную поверхность, т.к. алюминий быстро отводит тепло, возможно если в струйный режим войти этого не будет. Но если использовать импульсный режим, то дуга более горячая получается и наверное шире... И если для толстого и в линейном режиме не нужно экономить энергию, то в линейном режиме и на тонком, этого уже не хватает (либо расплавим всю деталь) и капли сливаются, но поверхность все равно получается более рифленая (т.к. все равно они отличаются по размеру друг от друга) нежели на ТИГ, т.к. дуга и разглаживает поверхность. А импульс позволяет более точно отделяться капле, за счет более равномерно протекающего процесса мы и подбираем так, чтобы результат был такой какой нам надо. В линейном режиме такого не получить. И наверное это не для вас вы и так знаете. Просто мысли вслух. А чашуйчатость, это какая-то странная дань и ... наверное опять же благодаря той же европе, когда у них уже были п\а с двойным импульсом. Хотя лично для меня это не важно. Красиво, но на сколько это необходимо?!
Игорь, Вы наверное видели "чешую", которую выводят на черной стали при сварке, те же самые движения, и при навыке ничего особо сложного нет. И кстати, чешуйчатость шва не есть гут, она допускается только при последующей мехобработке, т.к каждая чешуйка является концентратором напряжений ввиду разнотолщинности шва.
Не содрали, а творчески переработали,улучшили и углубили, когда включил двойной пульс на Авроре эксперт, после Эво, уплевался и более не практикую, ибо хрень...
толщина!!! Она уже относительно не малая. И второе, пульс не обязателен, но для швов схожих с ТИГ, без него значительно сложнее получить схожи результат, а может и не возможно. меня смущает сервис и отношение к клиенту. В целом рабочее и годное оборудование, есть нюансы, наверное как и у практически любого. Поэтому, я повторюсь, личное. Если европа полностью уйдет с рынка, для эво наступит праздник, т.к. лучше за эти деньги и функционал, точно нет ни чего. У китая есть достойное, но не на нашем рынке, хотя уже и по цене не совсем то и китай получается . Так и попробовать можно. На сколько знаю, они это предоставляют. так еще бы, они содрали функционал с лучших. Все что касается 3-х фазных, они в целом молодцы.
О как ,ну так и заглушим тему тогда, раз такое дело
- 1 ответ
Три месяца, пока на проекте работал, пользовал Эво и тихо балдел от функционала и мощщи......Нержа, бронза,алюмень..чернуха... руты-вообще огонь...нет, не так-АГОНЬ!!....зазоры в 5 мм на 308й заливал в У4, сам себе не веря в 1 проход , ибо надо ...машина везла
Я соту интеркуллера приваривал к профилю, когда купил Эвоспарк, сделал сейчас скриншот с видео, второй с видео моего, в котором это фото. Пульс совсем не обязательно для сварки алюминия, я отваривал швы на пластинах 2 мм в линейном режиме, литой монолитный шов, Можно. Отличные аппараты. И не зацикливайтесь на этих пульсах, предподогрев решает проблему черноты, и кучи какашек в начале шва. Через примерно неделю буду ремонтировать лодку, сниму видео о сварке в линейном режиме.
изначально, да. А потом ... Да, тот список что вы озвучили был хорош лет 5 назад. Как по цене так и по сервису. А теперь ... Посмотрите ТР220 хелви, если до толщин 5-8 мм. Если больше, то уже 3-х фазный. Тут в целом наверное и китай можно смотреть. Но т.к. от партии могут быть нюансы, то чтобы точно не попасть, лучше пробовать. Менеджеры не знают, что продают. Поэтому по телефону могут наобещать... А так из последнего и Чебора можно. Кемппи, не знаю как с сервисом сечйас, но и по сварке не идеален. Есаб, ну что-то среднее. Беллер, старый бренд селко, но они по ТИГ выше звезд были, а п\а толком мне не попадались для тестирования. Линкольн точно нет, в однофазной линейке у них плохо да и 3-х фазные если только чистый американ. Но опять же сервис на 0. Фрониус ... сервиса нет, но аппараты изумительные. ЕВМ, ну от модели к модели есть очень достойные, но это 3-х фазные. наверное есть... Лично я так и не опробовал крамер шерман . Вот не довелось. Но ... ими пробовали заниматься ТОРус, посмотрите, что у них на сайте сейчас есть. Если есть демозал, то можно и съездить опробовать. Так же чебору можно посмотреть. попробовать бы а то ... то что я с ЭВО имел опыт, не в восторге. С точки зрения и по общению с клиентом и в целом по функционалу. Но ... не ругаю, т.к. точно лучше китайцев и по цене стараются конкурировать именно с китайцами, за что и есть уважение.
Вопрос: стоит ли брать данный аппарат б/у ? уже понял что не стоит, независимо от его состояния. следующий вопрос: какой купить б/у чтобы был ремонтопригодный, чтобы не было проблем с комплектующими? Есть ли среди китайцев аппараты способные конкурировать например с Кемпи по качеству шва?
гусь ... наверное один из проблемных вариантов. Да и несколько горелок, не лучший вариант. Из опыта не прижилось в нашей стране. Да и по функционалу есть вопросы. Да и по эксплуатации. Для сервиса это вещь, даже так, ВЕЩЬ. Но у нас таких сервисов один на тысячу, а может и того меньше. Кто бы понимал, что делает и для чего такой аппарат нужен. В общем, именно от такого аппарата точно отговорю. вот прям подобное, это мало вероятно. Схожее, да. Но это не одно и тоже. Плюс толщины. Мы показывали на нашем оборудовании, толщины от 1 мм. Но ... ох и проблемное это занятие . Проблема в проволоке. Минимально доступное 0.8 мм. Значит и толщины нужно брать не меньше 1мм материала. Все что более толстое 1.5 и более, уже проще. Ну если и задача, чтобы с другой стороны без следов сварки. Вот и такие задачи попадались. Тут вам нужен П\А однозначно с ИМПУЛЬСНЫМ режимом и с широким диапазоном регулировок. ГУСЬ не лучший в этом случае и вообще, надо смотреть что он может. Для сварки алюминия, нужен п\а с контролем по дуге, т.е. чтобы на двигателе стояла обратная связь. В противном случае, горелка выше\ниже и шов пляшет или вообще чих\пых и куча брызг. Я не знаю, кто из доступных, сейчас, в целом что-то подобное может. С учетом современного ценника это уже более 200 000р., это гарантированно, а вот все что дешевле, надо экспериментировать и проверять возможности. Если вы территориально рядом с Москвой, то у нас в демонстрационном зале сможем показать, что вы сможете получить от п\а, а дальше либо это покупаете либо ищите что-то укладывающееся в ваши возможности. 100% . Вот ни разу во всех отношениях, что режимы, что с сервисом. Даже удивился, как такое вообще удалось найти. вы не нервничайте. Просто до вас и после вас еще будет куча народа с аналогичными запросами, но... поверьте, не все адекватно вообще технологию сварки воспринимают. Поэтому у форумчан уже глаз дергается . это очень не однозначно. Все что хорошее, денег стоит. А вот по обещаниям... чего я только не встречал по факту не все так радужно. Поэтому, если есть врем и возможность, то после определения бренда и модели, лучше доехать к продавцу и опробовать. И я уверяю, далеко даже на качественном оборудовании не могут показать его возможности. Рынок скатился - нравится бери, не нравится ... Раньше у нас что по ТИГ, что по п\а записывались. Сейчас китай снес рынок и вот чтобы не попасть, полностью на плечах покупателя теперь. Да и хочу за 1000р тонну такого купить. Поэтому если интересно и есть возможность, демозал до сих пор работает и можем показать. да нет жестких правил. Просто сейчас что либо конкретное советовать, сложно, т.к. не понятно, а после покупки что делать с аппаратом если коснется вопрос сервиса. Да и опять же ... нужны и толщины и протяженности швов, т.е. нагрузка на аппарат и следовательно ПВ. Так можно что-то советовать. Некоторые вообще используют на 5 минут раз в год. Ну так тут и китайца тогда надо мучительно выбирать. И P.S. то что вы хотите получить. Нам удавалось с очень длинной дугой. Я знаю, что кто-то даже наконечник подпиливал, чтобы еще выше дугу делать. Аппарат позволяет. Швы вот прямо как ТИГ. Но при толщинах от 3-х мм, горелки МВ25 уже не хватало и надо было ставить водяное охлаждение. А если толщина в районе 1.5 мм, то совсем ТИГ швы не получить, принцип П\А не позволяет, т.к. проволоку все равно наваливает больше чем это можно в ТИГ сделать. Ну и тонкости использования вообще П\А и алюминия, тут почитайте на форуме, было много информации.
