Сварочная маска SENTINEL A 50 от ESAB
Отмечу оголовье. В погоне за продажами, все прям кинулись копировать оголовье СГ, но в чем просчёт? На tecmen, оно очень похожее стало, так же 4 точки прилегания к голове, мягенькое и как влитое облегает, но словно тиски стягивает бестолковку и радости от эксплуатации «0». После десяти минут на голове, боли словно пил неделю. Позиционируется оголовье как анатомическое, да еще с таким подтекстом, мол лучше не бывает. А на деле так, передавливает мне на затылке артерию или вену, что аж темнеет в глазах, ломит шею, болит голова. Так в чем же дело?
Присмотрелся, а на СГ задняя трещётка стягивания расположена выше, сама по себе намного уже, ось вращения относительно корпуса смещена. Центр тяжести сбалансирован на макушку, все по феншую. Вот и вся физика.
Скомуниздили, но в суть не вникая.
Старое оголовье от wh-8000 поставил, типа оптрель, комфорта конечно мало, но голову не давит, сознание не теряю.
Пишу, а сам думаю, может я имбецил какой, все мне не так, ко всему придираюсь? То, от чего все в оргазме, я бракую!
Надо на фибру возвращаться!
@Hlorofos, От перегрева-ли глючит текмен? Есть уверенность в том, что причина только в этом? Субъективно при какой температуре светофильтра начинались проблемы.?
в светлом состоянии. цвет защитного стекла не влияет ни на что абсолютно.
это точно не 4DIN :)
@Anton VL,а как вы определили?В HD указано 4 дин-тоже более менее хорошо видно,но у меня освещение хорошее,нужно в полумраке сравнивать.У текмена на многих с/ф 3,5 дин указано.В режиме гринд же 4 высвечивается на «мониторе».
@Anton VL,ну и?В HD точно не 3 дин,тоже с зм сравнивал.Сантинел забыл посмотреть по этому поводу,указано 4 дин я и не парился,при хорошем освещении видимость хорошая,а если куда то в полумрак лезть,то тут и скажется нехватка. Изменено пользователем Георгий 11
@Георгий 11, в сентинеле видно не хуже, чем в 3м. в принципе и всё :)
может действительно 3.5 дин, но на глаз разницы не вижу. может из-за цвета фильтра такое ощущение.
в закрытом состоянии цвет серо-синий, ближе к натуральным цветам. контраст по-моему получше, чем на зелёном. к картинке претензий нет.
единственный момент - такой цвет точно не всем пойдет. лучше перед покупкой протестировать.
мне понравилось. глаза не устают вроде, но я не долго работал. если будут какие-то проблемы, то отпишу.
по чувствительности. тест не совсем сложный, но в принципе результат дал. позажигал дугу за уголком (дуга полностью скрыта). чувствительность 3 из 10. если ток выше 30А - то срабатывает от отбликов без проблем. если меньше - то или не срабатывает или периодически осветляется.  помогает, если увеличить чувствительность, но не сильно.
3М тут победил без вариантов. плюс там логика срабатывания получше, с задранной чувствительностью меньше на отблики от лампы реагирует.
хотя наверное фильтр с электромагнитным датчиком в таких упражнениях победит 3М :)
работал на тройке, токи от 5А до 230А. проблем не заметил.
в общем с чувствительностью всё ок, но не идеал.
@Георгий 11, по балансу разницы между масками не заметил. и то и то одинаково. но сентинель комфортнее - факт.
@Anton VL,попробуйте сварку вести на себя и пруток максимальной толщины,ток без разницы.Суть:при периодическом перекрывании прутком дуги с/ф осветляется.Эксперементировал на простой аристо теч,дуга перекрыта-осветление.В сантинеле не понимал тогда почему осветляется периодически.
@Anton VL,я в HD рукой датчики закрывал-не осветляется при включенном эл.магнитном,на с.г.осветляется.
@BAN, значит первые два дня работал на токах до 250А и понемногу. Все было в порядке. На третий день работа была серьезная, как с утра зарядил 350А, так целый день. Ближе к вечеру начал обращать внимание на ступенчатое затемнение. Из 10 раз, правильно затемнялся 7-8. Ну а в последующие дни, в обычном режиме, даже на реакция на лампочку, нормальное срабатывание 10%.
Предполагаю, что глюкнула электроника именно при хорошем нагреве, а дальше уже проблема просто усугубляется.
Изменено пользователем Hlorofos
@Георгий 11, получилось воспроизвести. но эт еще постараться нужно чтоб повторить :)
голову чуть выше поднимаешь или маску регулируешь чтоб датчики чуть угол поменяли и проблема пропадает.
из трёх масок только 3М на это пофиг.
для таких упражнений явно маску с электромагнитным нужно брать, чтоб уж точно проблем не было.
еще чуть усложнил и 3М тоже сдался :)
@Anton VL,хорошо когда есть место для маневра,бывает только под определенным углом можно увидеть место сварки и если при этом с/ф осветляется,то возникает проблема.с.г. может и сдался,но можно поставить постоянное затемнение и хоть как то выйти из положения,поэтому и говорю,что эл.магнитный датчик необходим для таких ситуаций,тем более он отключаемый.
@Георгий 11, ну да. но я б не сказал, что это проблема маски. там и углы нормальные и с чувствительностью всё ок (на 5А на вытянутой руке на 3й ступеньке чувствительности срабатывает).
просто и 3М в этом плане лучше, и ESAB HD (по Вашим словам, сам не тестил :) ). но они и дороже.
если в такие жёсткие условия фильтр не ставить, то наверно и нет смысла переплачивать.
вернее даже не переплачивать. у 3М 9100 - свои плюсы, у Сентинеля - свои. ESAB HD и Sentinel A50 вообще сильно разные маски.
если выйдет Сентинель с фильтром HD, то там да - только за навороченный фильтр доплата будет.
@Anton VL,задачи у всех разные,я бы не сказал,что это жесткие условия,обычные рабочие моменты.Жесткие-это как у Виктора,на предельных температурных режимах,снег,дождь,грязь-полевые условия,а у меня можно сказать тепличные условия.Вы же ее не сможете проверить при минус 5-10 гр.,может с/ф на ровном месте начнет глючить,может не сразу.У Виктора на второй день начала капризничать.У корабелов как,залезли куда нибудь на целый день и погнали,видели же швы в каких местах они варят,я не представляю как туда вообще добраться можно,да еще под рентген сварить.Поэтому лучше один раз переплатить,но быть уверенным,что маска не подведет.
@спидглас, По внутреннему стеклу нужно давить сверху по крям,что бы защелкнулось,там по бокам полоски для этого стекла и нужно,что бы стекло встало под них,попробую фото сделать.Не знаю будет понятно или нет.Попробовал сверху под них засунуть,не до конца доходит,снизу в выступ упирается.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2670.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2671.JPG
вот этот момент тоже подтверждаю. не продумали немного.
@Anton VL, на старый спид сделай капюшон (смотреть чтоб из темноты) и видимость такая же будет.
у спида мне не нравиться внутреннее защитное стекло - пыли сборник
это наверно некоторые слои не включаются.
пока в видео формате. более полный обзор будет на выходных в текстовом виде, как и писал выше.
https://www.youtube.com/watch?v=TlYhSXroQVo
