ЧПУ порталы раскроя металла
Сообщений в теме: 112
#41 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 28 August 2017 17:50
ALEX47, я кажись писал, что инженер установивший станок, и аттестовавший оператора не какой-то, а именно от фирмы производителя (Eckert).
Насчёт стали -- S690 производят Ssab (прошу прощенья, не saab a ssab), Северсталь, и где-то в Украине. И по документам, и на листе написано заводским трафаретом S690QL, жаль не сфоткал. Но если вы считаете что её нет, то пусть будет по вашему. Нет так нет, не буду спорить. Завтра фотку выложу несуществующей стали.
SvarkaRezka23rus, Никита это тебе:
Сам станок:
Источник:
Компрессор:
Большое отверстие в 25-ом листе. Обычно это место не показывают в рекламных обзорах.
И насчёт скоса -- вроде не видно, но он там есть:
  • 21
#42 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3022
Отправлено 28 August 2017 17:58
Глобул,эх, завидую!) Нарезал бы всяких уголков, креплений, мангалов - оленей... мЯчта)))
#43 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5178
Отправлено 28 August 2017 19:34
Глобул, совсем запутался. Так резано на плазме или газу?
Вижу источник не кислый - плазменный. Так с определенной расходкой на таком источнике с такой толщиной почти вертикально должно быть.
И ... точно не помню, но газы надо применять, а не на чистом воздухе. Тогда рез кооооооординально лучше получается. Это если хочется экономить на последующей обработке. И это конечно все без ротационной башки. С ней, так просто чудеса творить можно.
#44 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 August 2017 19:45
На этих аппаратах что угодно можно вырезать и под любым углом практически. Главное чтобы было железо, Я нашел было формат рисунков для этой чудо машины в инете, но железа у меня не было. Эх какая чистота  на базе, у нас темень, копоть
Все зависит от толщины металла который хочешь резать. Толстый металл режется пропаном, а тонкие металлы режутся плазмой. Градацию по толщине металла не скажу при какой толщине заканчивается рез плазмой, а при которой толщине металла начинается рез металла пропаном. Я просто ходил по цеху и смотрел как этот чудо аппарат работает. В тонкости не вникал, я  сварщик а не оператор ЧПУ. Как то так для понимания
#45 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 28 August 2017 19:57
 Игорь, там на первой фотке видно кассету кислорода, и два баллона аргона. Подключено всё к коробочке которая стоит на источнике (на фотке видно). Станок просто не будет ничего резать не имея давления по этим магистралям.
Это плазма. У нас, именно для нашего станка, выгодно плазмой резать до 25 мм. Дальше дешевле газом. То есть можно и 40 резать, но дорого. Расходка лететь начинает, а там голова гипертермовская, ну и расходники к ней оригинальные.
По отверстиям.
Я же всёж таки сварщик, это чисто моя профессиональная способность вглядываться в эти квадратные миллиметры в зоне плавления металла. Вот я и вглядывался в процесс резки, и понял одну вещь -- чтобы чисто выйти с окружности реза, надо как-то менять программу движения головки. То что есть не подходит, и так и будет оставлять косяк в начале-конце окружности.
Ты прав -- оно почти вертикально. Но скос всё же есть.
#46 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3506
Отправлено 28 August 2017 20:06
Глобул, а оно пробивает на линии реза, или в центре где-то?
#47 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 4116
Отправлено 28 August 2017 20:08
Точно программный косяк. А на отверстиях нельзя головку немного наклонять что бы скомпенсировать кривизну?
По уму конечно не нарезе, а то шляпа будет. :crazy:
#48 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3506
Отправлено 28 August 2017 20:12
Эт уже 3 координаты надо kolobok_confused.gif.
Сообщение отредактировал Кустарь: 28 August 2017 20:14
#49 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5178
Отправлено 28 August 2017 20:20
Голова не ротационная, поэтому наклон на этом станке нельзя делать. Если только разово под одну какую то сторону. По фото видно.
В отверстиях точно программный косяк, надо делать заход с центра, в данном случае и после выходить на окружность. Конечно легкий переход останется но легкий. Тут видно относительно грубо.
Насчет скоса, Глобул, конечно для каждого скос свой :) у кого десятки миллиметра это уже много, а некоторым и миллиметр - ерунда.
Но в целом скос тут будет зависеть еще от диаметра отверстия к толщине металла. Я точно уже не помню, но есть некоторая градация. Т.е. минимальный диаметр привязан к толщине листа. Сказывается температурное влияние от нагрева. И как не старайся, нагрев приводит к некоторому скосу. В данном случае к центру.
  • 7
#50 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2101
Отправлено 28 August 2017 22:38
поддержу. У меня кружок в качестве отходов вырезан на газорезке ЧПУ (взял на мет. ломе и использую под вращающийся столик). Почти идеальная чистота поверхности, начало реза немного отступив от края, т.к. сам кругляк это отход, в его толще газ отверстие и пробивает, а на место реза опосля выходит. Толщина металла 30мм. У нас такие на соседнем заводе режут, а отходы потом на соседний метлом вывозят, ироды.
#51 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 29 August 2017 06:47
и искать больше программиста который владеет компьютерным железом и    AutoCAD.
Так он и владеет.
Вот с технологией металла у парня слабовато, а с компом нормально всё, и институт за плечами, и с интеллектом порядок. А самое главное он не чурается спрашивать у рабочих как лучше сделать. Было даже вместе в компасе по пол дня сидели.
Станок не кто не знает и ему не говорит, а он шлангует... Зарез-пробивка делается...
Ещё раз докладываю -- шо только не делали. Кучу дырок на отходах вырезали, я через маску в упор следил за плазменной струёй, переклацали все шо есть параметры входа-выхода -- не чего там настраивать.
И, кстати, смотрели в оригинале, на итальянской технике, все отверстия которые нам приходится сверлить и у них просверлены, хотя на том заводе хватает всего, и лазер, и чпу сверлилки, и плазма там не польская, и не одна.
#52 SvarkaRezka23rus
SvarkaRezka23rus
  • Cообщений: 193
Отправлено 29 August 2017 09:13
Глобул, вход в "деталь" делается за ее пределами(или из центра, если подобное возможно), как правило. А насчет чрезмерных углов на срезе, как не ругайте нас, "советчиков", но они появляется, опять же, как правило, из-за неправильных вводных. Вернее не так. Минимальный скос на срезе будет в любом случае, такова специфика плазменной резки, но разлет больше 5 градусов - это уже брак(опять же, как заверяет сам ГТ). Если скос "в плюс" идет, верхняя площадь больше, нижняя меньше, то значит скорость реза чрезмерная, если наоборот, то недостаточная. Очень важный момент 20+ мм это запредельные величины для моей, если можно ее так назвать "практики", в такой области я исключительно теоретик. Так что за мои "советы" меня точно можно поругивать, помня, что они из лучших побуждений даются.
Сообщение отредактировал SvarkaRezka23rus: 29 August 2017 09:17
989 970 двадцать семь двадцать один
arsenalwelding.ru@yandex.ru
#53 psi
psi
  • Cообщений: 4394
Отправлено 29 August 2017 09:24
Глобул, при больших толщинах точно сверлят. на мессеровскм столе видел как голова револьверная, меняет сверлилку, плазму газ. только там голова стоит наверно как целый портал...  и то сверлилось именно по газ и толщины 50 и выше...
#54 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5178
Отправлено 29 August 2017 09:54
сверлят либо для захода, чтобы не пробивать, тогда расходка дольше ходит. Либо для финишной точности. Именно не всегда точности после реза достаточно для последующего применения. Поэтому есть дешевле оборудование когда одна голова плазма, вторая газ, третья сверловка.
#55 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 04 September 2017 19:02
Вот скос который частенько удаётся, железяка уверенно стоит на столе:
И на глаз порой трудно определить:
Просто одна кромка не такая острая как другая, и всё.
#56 spin
spin
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 July 2018 16:43
Доброго дня всем!
Возникла потребность в приобретении ЧПУ портала плазменной резки в комплекте со столом, размер стола 6х2 ,
максимальная глубина реза до 40мм.
Если у кого есть опыт использования  подобного оборудования прошу поделится информацией.
#57 Георгий 11
  • Cообщений: 11393
Отправлено 23 July 2018 16:56
spin,на работе гипертерм приобрели,вроде как раз с такими хар-ми.
#58 spin
spin
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 July 2018 17:28
Если возможно дайте модель и ссылку на поставщика.
#59 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3707
Отправлено 23 July 2018 18:01
spin, ближе всего к вам-в Питере. оф диллеры Hypertherm
GIGAMECH
d. Toriki, ul. Politruka Pasechnika dom 1, korp. 1, St. Petersburg, Russia
Телефон: +7 911 915 22 74
http://www.gigamech.com
OOO "NPK MSA"
26E, Kibalchicha st., , St. Petersburg, Russia
Телефон: +7 812 622 2310
Факс: +7 812 362 76 36
http://www.unicont.spb.ru
Crystall PKF
Umanskiy per. 76, Saint Petersburg, Russia
Телефон: +7 (812) 333 04 33
Факс: +7 (812) 333 04 30
http://www.crystall.ru
OOO "S-AVT"
Mikhailova st.17 b.3 office 303, Sankt Peterburg, Russia
Телефон: +7 (812) 702-19-71
Факс: +7 (812) 702-19-71
http://www.c-avt.com
Литва-Латвия нужны дилеры?
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#60 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 5028
Отправлено 23 July 2018 18:16
 Именно у нас такой аппарат как вам нужен. Сам портал и стол Eckert, а голова и источник гипертерм. За подробностями приобретения обратитесь к директору http://agroimport.org
