Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1803
#601 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 648
Отправлено 12 Май 2017 13:22
ИМХО - только проверенные места!
Это не только к аргону, это ко всему относится. К еде - в первую очередь. К медицине  - упаси от неё, Боже!  Ну а потом уже и к аргону :pleasantry: .
#602 ach
ach
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Май 2017 17:47
Сосед по гаражу делает пресс, попросил сварить детали будущего агрегата. Приварил флянец к цилиндру с поршнем, толстенную заготовку увело на 1,5 мм.  :crazy:
При сварке второй заготовки услышал треск и по прихватке пошла маленькая трещинка. В конечном итоге решил спаять CUSI3 с тем же результатом. Пытался прогреть по трещине, добавить присадки и размазать – все равно горячие трещины прут. До этого паял Cusi дочке раму лисапеда и штуцера медь латунь приваривал такого не наблюдалось. Что я делаю не так?
1. Массивные детали – требуется предварительный прогрев?
2. Не правильная установка тока для CuSi 120 -140 или расход аргона 6 -9 л с газовой линзой?
3. Деталь с кучей перепускных клапанов и работала с маслом под давлением, надо было всю деталь вымочить в ацетоне а я просто обезжирил околошовную зону?
4. Чудо материал 1957 г. выпуска который трещит как чугун?
Прошу простить за порно-сварку, стаж чуть более пол баллона да и занимаюсь сваркой для души (для дома для семьи).
Сообщение отредактировал ach: 15 Май 2017 17:48
#603 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Май 2017 19:51
так этот чудо материал наверное и есть чугун. проверьте сверлом. корпуса гидрораспределителей  чугунные вроде как.
#604 ach
ach
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Май 2017 20:51
Трещина идёт по наплавленному, швом это назвать сложно. На наждаке край немного поточил искры не похожи на чугун. Сверлом проверю в выходные, если хозяин разрешит.
#605 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 Май 2017 21:06
Попробуй с зазором и если есть пруток Nicrmo-3 или что нибудь другое на основе никеля.
#606 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 15 Май 2017 21:19
ach,шток не с гидроцилиндра случаем?
#607 ach
ach
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Май 2017 19:31
Да с гидроцилиндра(2 фото), но он варился без проблем.
#608 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 16 Май 2017 20:07
ach,там сталь вроде как высокоуглеродистая,поэтому и рвет.Попробуйте эл-ми уони 13/55,хотя и не факт,что не лопнет.Я подобную панчем 11 в аргоне варил,но нагрузки минимальные,держится,до панча нержей пробовал-трещина по шву шла.
#609 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 16 Май 2017 20:20
 естественно, желательно медленное остывание и заполнения узкими валиками
#610 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 16 Май 2017 20:26
Для этих целей хорошо подойдет ЛБшка, она даст вязкий шов. УОНИ закалку шва дают и поэтому трещать будет.
#611 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 16 Май 2017 20:30
Вад11,лб поштучно вряд ли продают,а пачку покупать смысла нет.Я уони ст.45 варил-не треснуло,хотя это не аргумент конечно,нужно пробовать.
#612 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 16 Май 2017 20:33
Когда ты попробуешь ЛБшкой, то на остальное (МР, УОНИ....) смотреть не будешь. У меня УОНИ только как вспомогательные, там где фиолетово. А цены, они разные. Сейчас можно купить 700р пачка. Они того стоят.
#613 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 16 Май 2017 20:45
Вад11,да ладно,смотрю и работаю.Ваши слова бы заказчики услышали,как цену видят на них-так кривятся (у нас они 1750-2400 р.стоят),поэтому особо выбирать не приходится.
#614 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 16 Май 2017 21:12
 есть ал и высоко качественных сталей
если железяка (не цветной) то маловероятно что не вариться (из сталей типо 40Х) вариться все легко и просто обычной уони
у вас потому что профиль горная техника как я понимаю. пока был завязан с горняками то уони не применял бы по одной причине, коммерческой прибыли, в прочности они лб не уступают. в вашем случае выгоднее варить ок48 ну или другими 7018 у них производительность выше.
#615 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 17 Май 2017 05:00
жаль что из-за таких утырков люди страдают.
 У нас газ меняют в нескольких точках. И везде проверяют на остаточное давление. Кислород, азот, пропан-просто на "пшик". К ацетиленовым, гелиевым, аргоновым баллонам цепляют манометр. Если в ацетиленовом меньше 2 атм, а в аргоновом, гелиевом-меньше 7-добро пожаловать в кассу, платите как за аттестацию баллона. Конечно, это-не панацея и находятся дегенераты, дожимающие остаточное давление перекачкой любого попавшегося под руку газа. Но, таких-меньшинство. Да и риск нарваться на собственный "подарок"-имеется реальный.
  • 7
#616 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 090
Отправлено 17 Май 2017 08:58
От себя добавлю. Недавно отдал на замену баллон. Никогда проблем не было. А тут звонит перевозчик и говорит, что не берут на замену баллон. Дали трубу человеку, который на замене. Говорит это не наш баллон(не наше клеймо стоит) и типа платите за переатестацию. Я говорю: в чём проблемы, аттестация до 19 года, все исправно, остаточное есть. Упёрся и всё. Пришлось баллон обратно везти(500км). В тот же день поменял в другой конторе без проблем. Газ нормальный.  :) Во дело до чего дошло. Скоро наверное надо будет предъявлять корки обучения на сосуды под давлением. Тьфу-тьфу :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 17 Май 2017 09:00
Сварщик-старовер :) .
#617 Георгий 11
  • Cообщений: 7 745
Отправлено 17 Май 2017 10:44
chdv1971,линде газ только в свои баллоны заправляет,Брянск их без переаттестации обменял.
#618 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 19 Май 2017 21:44
Сегодня первый раз варил тигом, как не странно, алюминий показалось варить легче, чем сталь 4 мм, на стали вообще шов ужас, пруток подавать пока не получается равномерно.
Пульс не пробовал, пока не научусь правильно перемещать горелку.
Запутался с параметрами, подскажите пожалуйста, алюминий ведь варится переменкой, на горелке при этом минус? А черный металл и нержавейка наоборот, на постоянке, на горелке при этом плюс?
Нашел четыре разных таблицы, в которых эти параметры указаны наоборот, в разных видео тоже разные советы, поэтому решил лучше спросить.
#619 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 2 208
Отправлено 19 Май 2017 21:51
lazycat, алюминий варить легче, его только почувствовать нужно, его характер и капризы.
На DC ничего менять не нужно, как горелка подключена так и варите. Только дугу покороче, максимально близко к ванне.
#620 lazycat
lazycat
  • Cообщений: 134
Отправлено 19 Май 2017 21:58
Hlorofos, спасибо, теперь понятнее. Значит, на горелке оставить минус в обоих режимах.
Обычный металл 4 мм в каком режиме посоветуете варить? Тоже очень противоречивые советы.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
    YandexDirect3 (4)
