Советы начинающему аргонщику
Сообщений в теме: 1803
#321 krech
krech
  • Cообщений: 1 479
Отправлено 04 Февраль 2017 22:27
krech,
Да подогреть еще..
Точно , забыл и об этом сказать , подогрев многое дает .
Я ставил фото где вывариваю полностью свечной резьбовой колодец , так там я разделываю морковкой ( или конусом кому как угодно).
#322 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 05 Февраль 2017 01:42
Nail02,берите 27 (вода) или 26 (сухая). Это новые. Две оси поворота можно через переходник прицепить увел сопла.
https://yadi.sk/i/xA6pyxMqq9pM8
Сообщение отредактировал psi: 05 Февраль 2017 01:56
#323 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 333
Отправлено 05 Февраль 2017 07:18
Спасибо, понял. Посмотрю в Уфе такие. Надеюсь найду 26ю.
#324 psi
psi
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 05 Февраль 2017 08:14
Nail02, закажите прям с Северодвинска, у них доставка даже бесплатная:) если возьмешь 26 к ней можно будет докупить голову от 34
Сообщение отредактировал psi: 05 Февраль 2017 08:17
#325 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 540
Отправлено 05 Февраль 2017 20:16
Ребята, предстоит вот такая работенка
Сорвали резьбу, надо восстанавливать. Деталь с велосипеда. По идее алюм. Какой сплав это будет?
Сообщение отредактировал ВлаДон: 05 Февраль 2017 22:12
#326 semen_b
semen_b
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 Февраль 2017 20:36
ВлаДон, Если оригинал то 6061 (АД33).
Но у нас петухи никто не восстанавливает. Есть ребята с ЧПУ гравёром, делают из Д16. цены от 500р.
#327 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 06 Февраль 2017 05:28
Принесли на днях внутреннюю часть от механизма замка задней двери Лада-Калина. Отломанный язычок. Металл явно сплав алюминия, но поверхность детали с зеленоватым отливом, судя по всему какое то покрытие. Вопрос вот в чем, при попытке зажечь дугу на этой детальке - дуга начинает гореть фиолетовым цветом, как только появляется намек на сварочную ванну, в месте нагрева начинает дико кипеть и пузыриться. Ничего не смог сделать, отдал клиенту. Подскажите что это за ерунда такая? Очень похоже на сплавы, из которых делают карбюраторы. Такое вообще варится?
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#328 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 391
Отправлено 06 Февраль 2017 05:32
Psihoz, похоже на ЦАМ. Нудное и неблагодарное занятие с непредсказуемым результатом.
#329 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 06 Февраль 2017 05:49
Вот эта деталька, отломился усик.
Причем буквально за день до этого, коллега с работы попросил заварить поворотник с кроссового мотоцикла. Случайно отломили резъбовую часть от корпуса. Так вот там такая же песня была, единственное отличие - корпус был еще и хромирован. Хромовое покрытие сточил, начал пробовать варить - та же попа, только вид сбоку.
#330 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 06 Февраль 2017 08:01
Psihoz,Особо нагруженные детали делают из сплава цинк,алюминий,магний,отливают их в форму под давлением.Узнать можно по весу,они намного тяжелей алюминия.Варить такие бесполезно,соединение получается кое-как,поэтому лучьше не браться совсем.Пробовал варить с разными присадками,даже с прутками отлитыми из такогоже сплава,ничего хорошего не получается,хотя некоторые изделия держатся,это наверно зависит,сколько и чего в них напихали.Много летит цинка и лучьше не браться за токое.
  • 7
#331 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 06 Февраль 2017 08:56
Все так и есть, по весу - ощутимо тяжелее традиционных сплавов из алюминия. Из пузырей летят хлопья белого цвета - цинк. Спасибо всем, развеяли мои сомнения, впредь буду знать что это такое и сразу посылать в пешее эротическое путешествие отказывать.
#332 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Февраль 2017 21:55
Всем привет. От чего появляются такие огромные окислы вокруг шва?-fcuPOQUX08.jpg После отчистки, вижу что-то типа вздутий на их месте? uyNb05Y6lLM.jpg Раньше таких широких не было, может что стал не так делать?
#333 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 06 Февраль 2017 22:05
Денис87,Чем больше баланс в + тем шире зона очистки.
#334 Денис87
Денис87
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Февраль 2017 22:38
Понятно, а на что это влияет? Еще такое заметил, угловые швы получаются чистые, блестящие, а стыковые, как будто под белой пленкой.
#335 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 651
Отправлено 06 Февраль 2017 23:15
Денис87,В углу всегда зашита лучше (не только на алюминии), вот и блеска больше.
Баланс в минус-больше проплавление меньше очистка, в плюс меньше проплавление-шире зона очистки.
#336 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 07 Февраль 2017 08:03
Есть ещё одно,попробуй прогревать горелкой пропановой перед сваркой,сейчас очень большая влажность и когда прогреваешь деталь,видно как сохнет плёнка влажности.
#337 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 727
Отправлено 07 Февраль 2017 10:01
Денис87, Педану рыбачкам делаешь?
#338 vovantusss
vovantusss
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Февраль 2017 18:54
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пробую варить второй раз, проблема в поджиге на алюминии - затачиваю электрод, ставлю, первый раз поджигается с первого раза, а потом раза с десятого могу зажечь, разряд как бы внутри происходит, что я делаю не так, на постоянке проблем нет.
#339 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 391
Отправлено 09 Февраль 2017 19:17
vovantusss, попробовать сменить марку вольфрама. Перед нажатием кнопки коснуться детали краем керамики, иногда помогает. Проверить/протянуть/заменить элементы - цангу, диффузор и так далее...
#340 vovantusss
vovantusss
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Февраль 2017 19:31
Шурпет ,вольфрам менял почему тогда на постоянке проблем нет?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (1), Вад11
