Неисправности при сварке MIG/MAGВопросы Специалистам:
1. По какой причине возникает нарушение электрического контакта между медным наконечником и подаваемой проволокой? Это ведет к местному повреждению проволоки и ее застреванию и залому. Как следует подбирать наконечник и его чистить?
2. По какой причине после нескольких секунд работы может затрудняться стабильное движение проволоки.
3. Какие особенности конструкции имеет полуавтомат, специально предназначенный для сварки алюминия.
4. Где желательно располагать ролики протяжки проволоки на горелки или в начале рукава?
5. Какой бы полуавтоматический аппарата для сварки алюминия вы бы посоветовали приобрести?
Рабочий материал: Проволока 1.0 мм, изделие алюминия 3мм
Заранее всеми благодарен за помощь.
[font=Arial]Если у Вас:
Нестабильная сварочная дуга и брызги-это:
• Неисправности механизма подачи проволоки
• Плохое заземление заготовки
• Износ мерного сопла
• (неисправный источник питания)
Поры, то - это:
• Разбрызгивание из газовых и мерных сопел
• Слишком слабый или сильный поток газа
• Поврежденное газовое сопло
• Утечки газа из пистолета или его соединений
• Неисправный расходомер
• Утечки воды из пистолета с водяным охлаждением
Неисправности механизма подачи проволоки-это:
• Проскальзывание подающих роликов
• Закупорка или износ канала подачи проволоки
• Слишком длинный или короткий канал подачи проволоки
• Тормоз катушки слишком затянут или ослаблен[/font]
