Полуавтоматическая сварка алюминия
@Вад11, как там твоё чудо, пришло?
Костя, ты конкретно о чем? В этом году удалось купить некоторое оборудование за ооочень хорошую цену.  Занял,но купил. Уже на сегодня отдал. Момент есть один, количество работы падает. Тревога серьезная.....
Если о плазме, то да, машинка вроде нормальная. Вентилятор без лопастей уже новый заказал, скоро буду пользоваться. Тебе огромное спасибо. Времени немало потратил.
Изменено пользователем Вад11
Да о ней родимой! Ты её забрал? А то я в волнениях как там доставили и без косяков ли работает? Мне бумажку с Деловых линий выкидывать или есть к ним претензии?
Выкинь бумагу. Пока не пользуюсь, т.к. один из двух вентиляторов без крыльчатки. Заказал, скоро придет.
@SergDemin, покупал у Topwell, Robin yan звать чувака, который занимается продажами. Брал Алумига 500 и плазму 100А.
Спрашиваю, по наличию есть аппараты? Да, после оплаты сразу отправим. Жду пару недель после оплаты, тишина. Спрашиваю, в чем дело? Мы начали производство, изготовим отправим! Чего обманываешь спрашиваю, говорил же сразу отправите. Игнор в ответ!
Прошло два месяца, тишина! Спрашиваю, ну как отправили? В ответ, ждём кулер из Италии, скоро отправим!
Через два с половиной месяца отправили, плюс месяц доставка, получил наконец. Коробка одна на двоих, шланг-пакет без кожуха и короче на 2 метра, чем заказывал. Включил Алумига, оказалось что однофазный кулер подключён на две фазы, при работе пытался выпрыгнуть из корпуса, а плазма вообще не работала. В ней катушка с нихромовой обмоткой сгоревшая оказалась.
Так что напильником дорабатывал сам аппараты!
Техсвар с топвеллом знаком, интересное может рассказать.
Доброго всем!  Вопрос по маркировке, есть бухты по 6 кг привезены из Германии, марки производителя нет, белая картонная упаковка , проволока алюминиевая диаметр 1,2 мм код 6139 . Пытался найти что-то в инете на нее, ничего толком.Может кто подскажет , что для чего?
@СВЧ, очевидно, эта .
  http://www.migweld.de/zeugnisse/Aluminium/Alu-MIG-Spulen/ML4043-AlSi5/Spule_K400-40/1,2mm-K400-40/6139-141105.pdf
классификация/соответствие маркам разных стандартов внизу страницы
  • 2 месяца спустя...
Ребята,здравствуйте,тема я думаю уже заезженная,сам я не сварщик,не судите строго.Подскажите пожалуйста,поэтапно если можно,как возможно доработать аппарат Brima mig/mma 200-1,чтобы им можно было варить алюминий,в частности ГБЦ,интеркулеры,радиаторы систем охлаждения двс.Печей для нагрева деталей нет.
ВАМ НУЖНО главное понять для каких целей и задач должно использоваться оборудование.... для радиаторов,куле ров и кондеров,гбц." осебенно..хапнуть гемога..."..но лучше тиг.вместо печи пропановая горелка .
  • 4 недели спустя...
Скажу по секрету, что не так давно пытался устроиться сварщиком по полуавтоматической сварке алюминия в караблестроении.
Такие вот у  меня были пробы:
Но пробы пробами, а сварка по месту дело особое. Возвращаюсь к своим железякам.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-10-23 13.14.58.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-10-23 10.31.45.jpg
Это вы сгоряча - скоро бы все стало на свои места..
@supoplex, на образцах совсем другое, на них не успел начать варить, как металл уже перегревается. На изделии, где масса и больший теплоотвод, руку набить и настроить аппарат гораздо легче. Но раз так, значит так.
@supoplex,Если меняется специфика работы,то обязательно требуется время на стажировку - это все должны понимать ,в том числе и работодатели.
@Точмаш 23,  Им проще найти тех, кто с опытом, или схватывает на ходу.
"Капыталыызм" ©
P.S. Я не жалоблюсь, честно сказать есть вполне личные обстоятельства, по которым я всё-равно не смог бы долго пребывать в далеке от дома. (Верфь находится на некотором расстоянии от дома, что предполагает посещение дома только на выходных)
Ребят помогите пожалуйста. Задача проварить штуцер по кругу масляного радиатора от аудюхи, что на картинке.
До этого был куплен аргон, проволока 5358 и 4*** с кремнием, мягкая, обе 0.8мм. Установлен тефлоновый канал в OVERMAN 180, но без специального наконечника.
Были попытки варить профиля и трубочки со стенкой ~ 1мм, старую помпу от аудюхи - не получается. Позже за неимением метала для пробы стал пробовать на ровной стенке самого радиатора  :blush:
Перед сваркой чистил со сдиром серого алюминия до бела. При сварке игрался с подачей аргона 5-15л\мин, менял полярность, крутил все крутилки - результат один: свариваемые детали не плавятся и провока каплями остается на поверхности. Читал форум, писали что режим для проволки 5358: расход-15, В~17-19, I~80-130, но нема, идет былый дымок и остаются черная сажа вокруг капающец проволки.
У всех этих железок хитрый состав или я дурак?  :mellow:
Помнится возил одному аргонщику заваривать поддон движка улюминивый - он говорил что на аудюхах все детали с хитрым составом и хрен заваршь, но он типа мастер)
Пойду читать тему, тем временем может что посоветуете  :crazy:
Изменено пользователем Semen3
@Semen3,
Он очень хитрый мастер
@Semen3,
Сразу про штуцер  , отнесите его на ТИг сварку и сплав Ауди тут не причем. Штуцера таких размеров не для ПА.
Да и ваш ПА не когда не будет варить как положено алюминий он просто не создан для него , так что если при "капать" по другому не выйдет.
@Semen3,
тоже теперь буду так говарить и цену на 5 умножать.
@Semen3, Может вообще проще токарю оттащить, чтобы выточил новый штуцер с резьбой, а на месте старого нарезал бы резьбу. Как вариант акуратного ремонта. http://s17.rimg.info/60d13a036d76027940f0c42d15308506.gif
