Подклинивает непосредственно в наконечнике, что это проволока, или контакт плохой? Может попробовать графитом натереть внутри наконечника?
Полуавтоматическая сварка алюминия
#282
Отправлено 29 Декабрь 2014 08:33
Hlorofos, Наоборот, как правило, отверстия в наконечниках обрабатываются специальным образом, и если рассверлить наконечник 1,0 до 1,6 например, то проволока будет постоянно залипать на наконечник (столкнулся с модным нынче движением эффективных менеджеров и оптимизаторов, они мне предлагали рассверливать наконечники, на которые проволока залипла у неумелых сварщиков).
#283
Отправлено 03 Август 2015 00:24
Ээх, давно не брал я в руки шашки. А тут надо было самокат старшому подремонтить и усилить малёха. Времени на работу было мало, так что красоты не вышло.
#284
Отправлено 28 Август 2015 00:20
Всем привет! Тавровые стыки проварены П/А, накладки на бочку вперемешку. Но больше подходит ТИГ, проще.
Горизонт варил в обычном пульсе, ток 190А, вертикал в интерпульсе 150А. Толщины металла 5мм, 8мм и 15мм .
#285
Отправлено 10 Сентябрь 2015 09:21
#286
Отправлено 21 Сентябрь 2015 22:44
Подскажите пожалуйста по такому вопросу- в случае использования дешевого ПА для сварки алюминия, имеет значение инверторный он или трансформаторный? В дешевом в любом случае не будет импульсного режима и прочих "вкусняшек"
#288
Отправлено 21 Сентябрь 2015 23:01
Объясните разницу, пожалуйста? Что будет получаться на выходе и в том и в другом случае?
#290
Отправлено 21 Сентябрь 2015 23:32
Видео для меня? Я немного о другом спрашивал, не о разнице между импульсным и безимпульсным режимами. А о сварке на инверторном и трансформаторном ПА, оба без импульсного режима.
#291
Отправлено 21 Сентябрь 2015 23:37
a) Разница в деньгах.
б) Сварка.
p.s. Минус вероятно из-за того, что забыл упомянуть про разницу в весе между инвертором и трансформатором?
Да, инвертор будет немного (намного) легче, чем транс. или выпрямитель с такими же ТТХ. :-)
Сообщение отредактировал АВН: 22 Сентябрь 2015 18:44
#292
Отправлено 07 Март 2016 17:13
#294
Отправлено 07 Март 2016 17:49
круазик, если деталь прогрета градусов 120-150 то намного проще=) поэтому последний легче идет чем предыдущие
Сообщение отредактировал psi: 07 Март 2016 17:50
#296
Отправлено 07 Март 2016 20:57
Пико миг 180.Вообще то он на много лучше сваривает, Динамику в -30 поставь. и конечно практика
#297
Отправлено 07 Март 2016 21:23
AlMg4.5Mn 1.2мм Толщина 10-15мм.
Интерпульс, верхний стык 150А, нижний 220А. Нижний подкопченый из-за большого вылета проволоки из сопла, 4см примерно. Тиг горелкой вообще не достать.
#299
Отправлено 07 Март 2016 22:03
Сообщение отредактировал Hlorofos: 07 Март 2016 22:03
#300
Отправлено 21 Март 2016 22:17
Может кто сталкивался, проблема в том, что в углетефлоне затор. Как он мог образоваться не знаю. Но проволока не проходит, как не пытался. И мял и кипятил (думал может вода в нем замерзла) и давлением воздуха пробовал. Что еще можно предпринять?
Сварка алюминияАвтор Вад11 , 30 Окт 2017 |
Сварка трением с перемешиванием алюминия и его сплавовАвтор Yaroslav , 06 Дек 2012 |
Полуавтоматическая сварка проволокой ПАНЧ-11Автор митька51 , 11 Фев 2013 |
Установка для плазменной резки полуавтоматическая УПРП - 201У3Автор Kondor416 , 31 Май 2018 |
Bing (1)
