БСН-за и против.
в описании по ссылки, совсем другой функционал описан
Ну я же написал что похож на моем лампочек сигнальных поболе было. Как буду в родительском доме проездом фотку сделаю а может и заберу его он там все равно не кому не нужон. Здесь мож кому отдам и вот тогда можно оценить его будет если конечно микросхемы не накрылись за 15 лет хранения.
@Георгий 11,пример с телефоном привел для понимания, столько намерял в период затопления в квартире, когда под полом обнаружил пучок проводов, и сильно смутился, когда вместо переменки в пучке нашел эти самые 52 вольта на постоянке. А тут в два раза больше.
@МассаТом, я голой рукой, бывает, меняю электрод, и ничего.
Тогда вопрос опять же, если я сижу на рабочей детали, на которой висит клемма массы, и в этот момент меняю электрод, да еще и влажной крагой, то лупцевать-то по идее будет?
а зачем тебе в мокрых штанах сидеть на детали, да еще и мокрыми крагами менять мокрый электрод?  :pardon:
Не, друг рассказывал, как в котельной электросваркой лежа на металле в котле (внутри) обрезал то ли колосники, то ли еще чего-то, не помню, напарник снаружи выключал сварочник для замены электрода, но это крайности, ты-то что, не можешь в дождь перерыв сделать или перчатки поменять на сухие?  :pardon:Еще и маска в дождь запотевает, так что надо быть извращенцем, чтоб варить вслепую.
@Кустарь,а зачем вы в дождь варили навес при этом вам говорили, что током лупит, а вы говорили держать? Нужда. Всякое может быть.
@МассаТом, не в дождь, а в снег  :)  . И держал не я , и варил не я  :rofl: . Ну, не убило же  :pardon:
@МассаТом,
Теория теорией, а поварив подольше в жизни плюнешь на все эти бсн.Пару сухих запасных рукавиц держать в запасе и все дела.
Подмышки пока сухие-можно менять электрод зажав его там.
Ну, не убило же
 Щас не убило, потом убъет - это вопрос времени при таком подходе. Правильно сказали -если не полезешь в бассейн. Убить может и от 12 В, если ток наберется в 50 мкА и пройдет он через тело по "нужной траектории".  Самая опасная -"рука-рука", "голова-рука", "рука-нога", чтоб тремор (фибрилляция) сердца начался. Пока спасут, точно помрешь. :)
Постоянный ток конечно, менее опасен (чем переменный), но все же.
 50 миллиампер, а не микроампер.
 Наоборот.
Но кому суждено быть повешенным, тот не утонет . Никто не знает, от чего умрет. Так что теперь, всего шугаться?
Щугаться не надо. Надо меры предосторожности принимать. Лично я не фаталист, человек своим поведением снижает или повышает вероятность тех или иных событий в жизни. Если головой не думать и на судьбу надеяться, можно много проблем нажить. Шумахер тому яркий пример. Это, естественно, личный выбор каждого . Я предпочитаю о электробезопасности заботится, на лысой резине не ездить. И если я на лыжах кататься не умею, я на них и не становлюсь.
не знаю как нынешние работают , но советским можно и в отрыв было.
Да нормально можно варить в отрыв, даже основными. Главное, не давать шлаку застывать до конца. С рутилом вообще проблем  нет.
Просто нормально работающий ОНХХ  никто не замечает и про него не говорит.  Есть несколько аппаратов с не особо хорошими ОНХХ,  они мешают,  вот про них разговор  и идёт.  В основном - про Форсаж.   Если на заводе этим вопросом озадачатся, доведут до ума. Ничего особо сложного там нет.
Наоборот.
 Насчет 50 мкА, я согласен. Наверное, я перепутал с безопасным порогом тока (помню, что в руководстве было 50 мкА, а к чему?). А вот насчет АС/DC, тут я не согласен. АС (переменный) опаснее. Раза в 2-4. :)
Обычный транс (с его Uxx=50В) гораздо опаснее инвертора с 80 В. (А вы много видели инверторов с 80+ вольт?)
@serga01net,смотря какая частота. Высокая частота безопаснее постоянного тока из-за скин-эффекта. Ожог сделает, но сердце не остановит. Да и ионы в тканях сдвинуться не успевают, инертные они. Промышленная частота опаснее постоянки. Достаточно бывает одного провода, емкость организма подходящая.
Не соглашусь, постоянный ток опаснее переменного
Человека убивает не напряжение а сила тока, кожа человека имеет сопротивление 80-100 кОм, зависит от состояния пьяный, трезвый, эмоций так же влияют на сопротивление, порезы на руках
напряжение выполняет функцию пробоя изоляции(кожи человека)
сила тока разрушает кровь , внутренние ожоги, разнобой работы мышц сердца, парализация мышц.
при переменном токе 0,1-0,5А смертельны
при постоянном токе 0,05 А смерть
на бойнях, где скотину забивают используется постоянный большой ток, при малом напряжении , но под шкуру скотины.
спорить смысла нет, я попадал и под шаговое напряжение, под наведённое, под разряды молнии, про обычное 220 я молчу, и от аккумулятора тоже получал
варить при проливном дожде можно если надеть диэлектрические боты, и диэлектрические перчатки лишь бы маску не заливало.
Бсн конечно нужен под определенные условия,убьет-не убьет чего гадать то,даже если и не убьет все равно приятного мало когда пробивает.Просто вариантов два:или брать с неотключаемым бсн под опасные места сварки,либо брать обычный аппарат,а когда нужно подключать отдельный бсн,я склоняюсь ко второму варианту.
Да, вред наносит ток. Но без ЭДС никакого тока не будет. Постоянная ЭДС вызывает постоянный ток, который зависит от активного сопротивления. Емкость уединенного объекта здесь роли не играет и можно спокойно держать руками один провод с плюсовым или с минусовым потенциалом безо всяких последствий. С переменкой всё несколько иначе. Емкость тела обеспечивает, что возникают токи смещения при прикосновении к одному проводу. И при 50-60 герцах может получиться достаточно фатально, в зависимости от напряжения и "сочетания звезд". А если тупо пропускать ток нужной величины  через тело, то какая разница, какого он рода - повреждения обусловлены силой тока.
Вот похоже этому Деду не почем не напряжение не сила тока. БСН ему похоже тоже не чтему.
https://www.youtube.com/watch?v=V7vEXDrB-4o
https://www.youtube.com/watch?v=txC5xwVEnNU
@serga01net, переменка 50 герц вызывает периодическое сокращение мышц, человека трясёт, но человек рефлекторно руку отдёргивает. А постоянка вызывает сокращение мышц, человек не может разжать или отдёрнуть руку.  То же самое с сердцем, постоянка его с гораздо большей вероятностью остановит.    Именно поэтому постоянка опаснее.
В электрическом стуле постоянку  используют.
Я разок видел.
.. было давно: сваривал 219-ю в сырьевом отделение , подкопался по нее , вроде варю , при смене электрода ( не хотел из под нее вылазить , были еще рядом такие же трубы-так сказать вплелся между ними ) ну и держак типа вилочки касается тела и я услышал свой крик , но остался живой , по ощущениям будто вернулся с того света  :pardon: .
@Фунтик, так в таких случаях ОНХХ и выручает. А то, " во время сварки не спасает" Во время сварки под напряжение  не попадёшь.
@Фунтик,  я когда инвертор выбирал, наличие ОНХХ было обязательным условием.  Хотя я РДС редко пользовался, но то в канаве, то в подвале. Врезки в мокрую трубу. Надоело постоянное потряхивание.  Купил корейца, правда с током перестарался. 250 ампер, это для меня перебор. А ОНХХ на нём вообще никак себя во время сварки не проявляет.  Как будто его и нет.
инвертор
... в то время за это слово привлекли бы- как за ругательство, часто упрекали-шибко умный и много чего хочет ( порой приходилось самому и за свои покупать вкусняшки , в частности электроды)  ;) . П.С. благодаря таким руководителям Союз и про-ли.
Можно я тут спрошу?
Сейчас смотрел видео Моргмаила о Хитачи и сварке нержи..и вот что понял, существует некое смутное для меня понятие вольт амперной характеристики. Полез читать на сайт ГРПЗ, новые Форсажи имеют возможность изменения ВАХ, для работы с разными режимами сварки. Это теория. Для меня. Из практической стороны я понял, что в момент работы в режиме ММА у Форсажа 315М(нового образца с цифровым табло) параметры аппарата таковы: Напряжение холостого хода: - в безопасном режиме  В 4±1, в активном режиме 80В +20,-10В, и оно изменяемо для режима РАДС, и судя по словам Геннадия, вольтаж на электроде станет ниже, к примеру в активном режиме составит 40В, теоретически, я так думаю..
Теперь вопрос, а какова будет работа на старом ФОРСАЖЕ 315М, в режиме РАДС, если там, как я понял нет возможности изменения ВАХ? Или он как-то сам распознает и снизит напряжение с 80В до оптимального для работы в режиме РАДС ? Правильно ли я понял что аппарату для каждого вида сварочного процесса присущ свой ВАХ?  Если спросил глупость, извините, учится приходится урывая информацию клоками.
Изменено пользователем МассаТом
В Австралии по местным стандартам все сварочники должны быть оснащены БСНами.
Помню, престиж 161-й во влажную погодку меня хорошо так током дёрнул.
Напряжение горения дуги РДС порядка 25 - 30 вольт. А не 40. Чтобы понять, как работает сварочный аппарат ( любой, не обязательно инвертор) Вам надо хотя бы школьный курс физики на должном уровне восстановить. Судя по вопросам, его нет.  Поэтому, у Вас два варианта - либо за учебники садиться либо не заморачиваться.   А без знания базовых вещей, на пальцах объяснить не получится.
правильно поняли. Принципиальное различие есть между ПА и РДС, TIG.
Вольт -амперная характеристика - это график зависимости напряжения на выходе источника от тока, который он в нагрузку отдаёт.
Да. Зачем Вам эти дебри?
Работа будет в радость, особенно если работать, а не морщить мозг, все там переключается, притом само :good:  А регулировка наклона ВАХ вручную, это для истинных гурманов :crazy:
