Клемма массы
Сообщений в теме: 182
#81 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 01 Сентябрь 2017 20:17
болтом первый раз заморочился
А как же раньше было? Как я понимаю, эта штука просто накидывается на что угодно - трубу, профиль и т.д. (на что накинется :)). Контакт не самое сильное место у этого устройства? (Оно хорошо будет держаться только на подходящей по размеру трубе).
#82 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 01 Сентябрь 2017 21:39
serga01net,а раньше обматывали проволокой отоженной кабель к железяке,типа прутка и проходили сваркой между витками,так и держаки вилки делали,сверху резиновую трубу подходящего диаметра натягивали.У держака "вилки" тоже не самый лучший контакт,по сравнению с заводскими,но работали как то).
Сообщение отредактировал Георгий 11: 01 Сентябрь 2017 21:42
#83 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 198
Отправлено 01 Сентябрь 2017 21:49
serga01net, там где нужен хороший контакт эту штуку просто приваривают.
#84 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:23
Георгий 11,
Глобул
У нее форма полукруглая, аккуратная. А если сделать такую: L или такую V ? Что-нибудь изменится?
Я не про крепление кабеля к ней, а про форму. Почему выбрали полукруг (его ведь сделать труднее)?
#85 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 198
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:39
serga01net, каких только гарпунов не делали. Самые удобные и универсальные, как мне показалось ,h - образные, только без закругления, как тот так ,|/\ (запятая символизирует кабель).
#86 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:51
Глобул, Вот! И я так же подумал. Полукруглая форма- не самая удачная. :) Подождем результатов испытаний Георгий 11.
Сообщение отредактировал serga01net: 02 Сентябрь 2017 07:53
#87 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 198
Отправлено 02 Сентябрь 2017 07:59
И более трудоёмкая в изготовлении.
Я всегда или трубку полдюймовую плющил, или зажимал кабель меду двумя пластикнами и проваривал с боков. Эти варианты возможны абсолютно в любом месте где работает сварщик. Такое можно изготовить даже не вылезая из ямы с трубой, а на стройке и подавно.
#88 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 02 Сентябрь 2017 19:31
serga01net,Глобул,форма для труб нормальная,зарекомендовала себя хорошо,пришлось даже прихватить один раз,вваривался в старую трубу,краски много слоев,прихватил и все,с прищепкой бы не прокатило,пришлось бы зачищать.Еще один момент выяснился,все грешил на пико,что ток не соответствует заявленному,оказывается дело было в массе,прищепка съедала ампер 10-15,видимо контакт где то плохой был.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 02 Сентябрь 2017 19:32
#89 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 200
Отправлено 02 Сентябрь 2017 21:44
Было дело я даже к прищепке прикручивал полосу согнутую полукругом
#90 Roman004
Roman004
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 Сентябрь 2017 12:44
Пользуюсь магнитной массой на pico 160. Не всегда удобно, но уже приловчился.
#91 cordial
cordial
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Сентябрь 2017 11:39
Вот так усилил прищепку. Теперь все хорошо, потерь не ощущаю.
Сообщение отредактировал cordial: 15 Сентябрь 2017 11:58
#92 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 15 Сентябрь 2017 11:55
(Ого... Железа поприварил...) А с пружиной как?
Может, проще струбциной было сделать?
Сообщение отредактировал Глобул: 15 Сентябрь 2017 17:51
#93 cordial
cordial
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Сентябрь 2017 13:30
На трубы самое то. А внутри медного квадрата магнит.
Пружина пока не слабеет.
Зажимает до 76
#94 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 198
Отправлено 15 Сентябрь 2017 17:52
Так будет лучше...
#95 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 101
Отправлено 15 Сентябрь 2017 20:06
Я на п/а это наблюдал, аж болтик на массе до красна накалялся и потеря вольтажа. На мма такая же система, и у меня держак сильно греется, колхоз потому что. Приходится всегда корректировать силу тока
#96 уксварщик
уксварщик
  • Cообщений: 245
Отправлено 15 Сентябрь 2017 20:27
На рилоновской прищепке сменил контакты на латунные и косичку нормальную поставил. Лето отработала без проблем 002.JPG
#97 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 25 Октябрь 2017 18:49
А у меня собственно вопрос какой зажим лучше взять. Хочу цельнолатунный и собственно два варианта:
1:
2:
Какой посоветуете?
#98 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 897
Отправлено 25 Октябрь 2017 19:04
Учусь, второй более надежный но брызги резьбу портят. Поэтому за резьбой поглядывать надо и сухой смазкой прыскать. Сухая - чтобы брызги холодные не липли просто так. У первого если плохой контакт будет с железякой, то пружина и сам зажим перегреваются. И пружина с каждым разом все хуже и хуже прижимает и еще сильнее и сильнее греется прищепка.
Т.е. первый вариант надо хорошенько цеплять на метал и желательно чистить хорошенько перед прицеплением прищепки.
А второй вариант боится брызг и резьба получается не вечная.
Сообщение отредактировал copich: 25 Октябрь 2017 19:05
#99 Iridium
Iridium
  • Cообщений: 225
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:07
В хозяйстве хорошо иметь оба варианта :rolleyes:
Прищепка - быстрее универсальнее и, в большинстве ситуаций,удобнее. Про второй уже сказали,основной его плюс - лучший контакт, много меньше шанс искрения и порчи поверхности (если этот момент важен).
Прищепка хоть и вся из себя латунная, я "на автомате" поставил перемычку из КГ-шки между половинками, с ней все ж надежнее чем без нее.
Учусь, возьмите "кордовскую" прищепку, хорошее качество и недорогая при этом (рублей 200-350 вроде), а если будет необходимость докупите потом струбцинную.
Сообщение отредактировал Iridium: 25 Октябрь 2017 21:07
#100 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 198
Отправлено 26 Октябрь 2017 06:35
Перемычка проводом между половинками это не обсуждается, это должно быть.
Учусь, оба варианта имеют недостатки. Струбцинка хороша на стационаре ибо она требует больше времени на установку. Из остальных вариантов она самая живучая по амперажу, но механически ей можно запросто свернуть башку чисто случайно.
