Клемма массы
Сообщений в теме: 182
#1 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 322
Отправлено 29 Октябрь 2016 11:44
Напишите, кто пользуется такой клеммой массы/заземления, о своём пути к ней. Как и для каких видов работ вы её используете.
1__upload_iblock_3fd_3fd8d51edb29f4ca7d3
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 11 219
Отправлено 29 Октябрь 2016 11:48
Isperyanc,прикупил такую esab,но еще не пользовался.Для дома и прищепки латунной хватит,такую на высоких токах если только использовать.Верх оцинкован что ли?У меня полностью латунная.
#3 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 322
Отправлено 29 Октябрь 2016 11:49
Георгий 11, у моей верх оцинкован.
#4 Gornyakov S
Gornyakov S
  • Cообщений: 62
Отправлено 29 Октябрь 2016 12:12
Постоянно горели обычные прищепки, поменял на такую-же и 300а не проблема.
#5 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 871
Отправлено 29 Октябрь 2016 12:25
Хорошая вещь, случайно попалась на глаза в магазине. Жаль, что всего две оказались в продаже, обе и забрал по 800р за штуку. Резинка на второй день лопнула, да мне и по фиг, контакт зато отличный.
Я на кабель поставил медный наконечник, клемму с отверстием отрезал, сплющил кувалдой и в тисках согнул трубочкой. И длиннючим шестигранником притянул  :good:
#6 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 29 Октябрь 2016 20:42
Везет вам, у нас обычно кусок арматуры на массе и держак вилка, - стандарт набор. Но это на работе, дома у меня медный крокодил и маленький удобный держатель.
#7 Георгий 11
  • Cообщений: 11 219
Отправлено 29 Октябрь 2016 21:26
Vovka123,я брал такой специально на замену арматуре) и держатель брал винтовой esab,все за свои деньги,для комфортной работы.Держателем поработал,а массой не успел,контора благополучно начала разваливаться,пришлось уволиться.Держак конечно снял.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 29 Октябрь 2016 21:27
#8 Евгений10
Евгений10
  • Cообщений: 94
Отправлено 30 Октябрь 2016 12:51
Сейчас работаю такой. Неудобно бывает но надёжно. Прищепок максимум на 2 месяца хватало, каких только не брал
#9 Buntar
Buntar
  • Cообщений: 54
Отправлено 30 Октябрь 2016 20:29
У меня вот такая для аккуратных работ.
#10 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 871
Отправлено 30 Октябрь 2016 21:23
Buntar, на люмине с нержей не прокатит. Зато устанавливается с броска :good:
#11 Leonidd
Leonidd
  • Cообщений: 83
Отправлено 30 Октябрь 2016 22:17
Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные :good: Для домашних работ нормально,не греется :good: Фото1008.jpg Фото1009.jpg Фото1017.jpg
  • 14
#12 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 31 Октябрь 2016 09:28
По хорошему, косичку еще и изолировать надо (изолентой обмотать или трубку надеть). Просто иногда, например на свежей кромке листа, у косички получается контакт лучше, чем у губок и она перегорает быстро.
#13 Buntar
Buntar
  • Cообщений: 54
Отправлено 31 Октябрь 2016 10:45
Пока только черным металлом балуюсь. Есть и зажим из №1 го поста и магнит постоянный типа гранаты и прищепка которая с аппаратом шла.
Сообщение отредактировал Buntar: 31 Октябрь 2016 10:45
#14 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 845
Отправлено 31 Октябрь 2016 15:44
С закрытой резьбой не видел и не пользовал. А вот с открытой резьбой, есть маленький недостаток, грязь попадает и (или) искры и латунь начинает скрипеть, а после и вовсе заедает. Поэтому приходится смазывать графитовой смазкой. И на 400 А и выше себя лучше показывает чем прищепка. Рано или поздно на прищепке перегревается пружина и становится гвоздем, т.е. потом ни какой контакт не получишь. Хотя это тот же расходник как колодки на машине и поэтому на вечную работу глупо рассчитывать. Только с руководства новую прищепку фиг выпросишь.
Видел как некоторые тупо бросают прищепку на лист и от этого она быстрее перегревается и выходит из строя. Потом к кабелю приваривают кусок арматуры и так этот кусок бросают поджимая швеллером или чем еще тяжелым.
Поэтому тиски лучше но и культуры применения требуют больше чем прищепка!
работайте на оборудовании, которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!
#15 Leonidd
Leonidd
  • Cообщений: 83
Отправлено 31 Октябрь 2016 19:41
Хорошая идея,возьму на заметку :good:
#16 Космос
Космос
  • Cообщений: 185
Отправлено 29 Ноябрь 2016 15:16
Купил такую, думал лёгкая, теперь вот лежит, ждёт звёздного часа...
После непродолжительного использования такой земли она перестала магнитить, точней стала очень плохо магнитить. Разобрал, повертел, покрутил, почистил и собрал обратно, как ни странно, но стала магнитить. Сейчас не пользуюсь.
Купил на работу, коллеги ушатали за недели две, ушатал их словестно, теперь просто голый провод болтается.
#17 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 16 Декабрь 2016 12:08
Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные :good: Для домашних работ нормально,не греется :good: attachicon.gifФото1008.jpgattachicon.gifФото1009.jpgattachicon.gifФото1017.jpg
Вообще, такие клемму массы нужно правильно подключать
Вот пример неправильного подключения
klemma.png?resize=300%2C162
А вот как следует правильно подключать
pravil-ny-j-kontakt.png?resize=300%2C154
Доработка у вас хорошая! Но лучше сразу покупать нормальную клемму.
При покупке нужно обращать внимание на следующие вещи:
  • клемма должна быть сконструирована правильно (медная полоса должна быть утоплена)
  • материалы из которых изготовлена клемма должны быть качественными (проверяйте медные части магнитом, они могут быть только омедненными)
  • берите клемму с запасом на 400-500А ( у них более мощная пружина и большой обхват, что иногда просто бесценно)
Сообщение отредактировал supoplex: 24 Февраль 2017 16:55
Упорядочил.
#18 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 16 Декабрь 2016 13:02
Cварщик Джо,у мну дома такого же плана, только советская, ещё мощнее, и контакты, и металл на прищепке. Пружину я, бывает, одной рукой не осиливаю :).
#19 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 16 Декабрь 2016 13:50
А вот как следует правильно подключать pravil-ny-j-kontakt.png?resize=300%2C154
Это идеальный вариант, но стоит сдвинуть аппарат, или закрепить прищепку на вертикальной части детали, прищепка на губках провернётся до упора косичкой в край детали, а там искрить начнёт.
Или изолировать, или не жадничать на косичке, делать такой длины, чтоб она пряталась в "глотке" прищепки.
Предполагаю, так изначально и было задумано, но хитрые "экономисты" начали удешевлять конструкцию, в том числе и за счет медной косички, не понимая как и для чего используется данное устройство. Хорошо, что не укоротили так, что губки можно было бы развести только на 5мм.
Сообщение отредактировал Lohus: 16 Декабрь 2016 13:56
#20 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 809
Отправлено 17 Декабрь 2016 21:54
Так точно. У нас на селках косичка спрятана, губки свободно подвешены.
Кроме косички у вас там клемма ампер на тридцать, и ток предполагается пропускать через гайку и болтик диаметром чуть больше электрода...
Лучше уж крючок из арматуры чем вся эта порнография.  :mad:
Cварщик Джо, пример нормального крокодила от компании Esab должен приводится с сайта компании Esab. А тот фуфел который вы нам показали у Esab проходит как клемма на 250 ампер: http://www.esab.delt...ы-eco/143-2218
Присмотритесь к техническим характеристикам изделия по вашей ссылке. Что, нету их там?
