ускорить скорость сварки . до какой степени ?
Сообщений в теме: 72
#61 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 Октябрь 2016 22:03
Начал пульсирующим токов варить .на 80 герц. Как раз дырки пошли . Попробую .
А сила тока сколько?
Думаю, Selco прав по Герцам: спокойный режим для начала - самое то! По Амперам (как вариант) для 1мм: 30-40А, нижний ток 50-60% от верхнего. Скорости особой не будет, но и зевать не придётся. С присадкой (1мм, не более) добьётесь провара. Попробуйте.
Я не любитель изделий из 1мм и менее, в настоящее время другое направление (трубы), но различные ванны и им подобное доводилось "воять". Так сказать, совет по памяти.  :pardon:
#62 ewroswarsik
ewroswarsik
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Октябрь 2016 22:17
Видел на ютубе чувак варил . У него прям щелчки были когда ток менялся . У меня тишина . И выбиваюсь из ритма когда мндленная пульсация ;( . Можно как то щелчки в апарате включить ?
#63 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 Октябрь 2016 23:07
А щелчки то за чем? Звуковое сопровождение, типа метронома?
По щелчкам на моих (наших) аппаратах: на Фрониусе их нет. На ЕСАБ были, машине сделали тех.обслуживание - щелчки пропали.
Есть ещё 2 аппарата Selco, на импульсном режиме они "щёлкают" оба, но как то совершенно не напрягает :clapping: . Один из них куплен новым, другой б/у, но в хорошем состоянии. Особенности аппарата? может быть... Тов. Selco, Валерий, а как у тебя?
#64 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 26 Октябрь 2016 23:18
По щелчкам на моих (наших) аппаратах: на Фрониусе их нет. На ЕСАБ были, машине сделали тех.обслуживание - щелчки пропали. Есть ещё 2 аппарата Selco, на импульсном режиме они "щёлкают" оба, но как то совершенно не напрягает
Не знаю как на Фрониус, но на Селко можно чтобы щелкали сделать (резкий импульс  подьем и спад тока резкий)  можно и без шумными (подьем спад плавный то есть больше по времени) . На Форсаж подьем -спад в импульсе забит программно и не щелкает но с новыми 3ми прошивками я думаю будет щелкать  и наверное зашьют изменение резкости его и будет на Селко похож.
#65 ewroswarsik
ewroswarsik
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Октябрь 2016 00:01
Да . Типа метронома . Обычно в наушниках работаю . То музыка то аудиокнига . Збивает напрочь . Хотя я всего пол часа попробывал на малых герцах . Бум учиться .
#66 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 27 Октябрь 2016 20:55
А теперь я
А  Вас трещина на мостике между отверстиями! Или мне показалось? Если трещина, то с технологией в общем на вашей фирме не порядок.
#67 ewroswarsik
ewroswarsik
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 Октябрь 2016 21:50
Не . Нержа новье . Это видать от щетки шлифовочной прутик остался . Похож на трещину ;)
#68 ewroswarsik
ewroswarsik
  • Cообщений: 45
Отправлено 28 Октябрь 2016 10:55
Поперло вроде . Ампер 42 . 1.5 герц .
  • 7
#69 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 732
Отправлено 28 Октябрь 2016 19:19
на фроню ставте F-P 2кгц.dcy70.
Шумно но прикольно.уверен до 60 ампер доберетесь.
#70 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 02 Ноябрь 2016 16:50
Хорошо! А вообще производительность труда сварщика оценивается количеством НАПЛАВЛЕННОГО металла. Не примите за ругательство. Больше ток-больше наплавленного металла. Лишь бы сварщик успевал и трещин не было)))
#71 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 02 Ноябрь 2016 17:12
На заводе, где я имел честь не столь давно работать, варили разные ёмкости и прочие изделия. Из НЖ(лист толщиной 10 - 30 мм), в том числе. И, если шов не проходил контроль ОТК, бригада его вырезала и варила по новой. Весь наплавленный металл превращался в стружку, график катился к чёрту, естественно, время на переделку никто не оплачивал. Так что не количеством единым.
#72 keria
keria
  • Cообщений: 390
Отправлено 03 Ноябрь 2016 15:17
mehanik1102
Справедливо, но все же количеством качественно наплавленного металла. Даже Великую Отечественну.ю войну выиграли во многом благодаря тому, что Патон внедрил электрошлаковую сварку и 34ки стали клепать как пирожки пока немцы свою бронетехнику врукопашную варили. А потом Хрущев ракеты как сосиски делал))) У америкосов сейчас нет своих ракетных двигателей, они в космос на наших летают.  тоже наверное что то с технологией сварки не клеится.
Сообщение отредактировал keria: 03 Ноябрь 2016 15:18
#73 Big_White
Big_White
  • Cообщений: 264
Отправлено 04 Ноябрь 2016 02:26
хотят быстрее?
да нет проблем, получите и распишитесь на говно швы. вот так.
я тоже иногда заморачиваюсь делаю красиво чётенько ровненько, а иногда как повалит чернота и кривизна аж самому становится страшно смотреть без наркоза
 не напрягайся.
 закончатся это баки, будет что то другое, вам не один фиг чё варить?
 мне допустим всё равно абсолютно, конвееры так конвееры, баки так баки, флянцы значит флянцы. самое главное чтоб платили.
или я не так понял или вы варите 3-4 метра в день? О_О
а чтоб быстрее шла работа, нужен сборщик\слесарь толковый! у которого тютелька нормальная так как тютелька тютельке рознь.
 и сварщик с прямыми руками.
да иногда нужно не много побыстрее, но без фанатизма.
 чтоб в норму не превратилось
Сообщение отредактировал Big_White: 04 Ноябрь 2016 02:27
