ускорить скорость сварки . до какой степени ?
Судя по швам, у Евросварщика все в порядке с моторикой, рука уже набита, скорость сварки равномерная и поперечные колебания горелкой тоже в узких пределах.
Уверен на все 100% что при сварке использована техника "лежачей проволки" (по-буржуйски 'lay wire', когда присадка не вынимается из сварочной ванны, непрерывно плавится, а поперчными колебаниями формируется сварочный шов). Но такая техника требует повышенный ток, так как часть энергии уходит на плавление присадки, и чем она толще - тем больше энергии нужно.
Я вижу тут 2 варианта увеличения скорости :
1. Повысить ток до 45ампер или
2. Взять присадку 1.0мм
Лично я бы выбрал 2ой вариант, так как свариваемые толщины 1.0мм, то и присадка должна быть такой же толщины или на размер меньше. Да и швы если честно всетаки крупноваты (с присадкой 1.6мм, очень много лишнего металла, видны наплывы местами).
В общем сегодня взял присадку 2.6 . Поставил 70 ампер . И в рот мне ноги обварил за 25 мин то что раньше два часа варил . Швы конечно уже не те . Но по любому лучше чем у конкурентов . В принципе если шефам на швы плевать . То я и на других деталях могу амперы поднять . Глядишь и на кофе времени будет куча . Но обидно . Пытаешься конфетку сделать а она ни кому не нужна ;( .
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Это пол дела.
Вторая половина в монетизации достижения.
Есть . И ??
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161025/7934bd386f7852872e13256d9205a8fb.jpg
В пульсе будет чуть легче, т.е. подобрать так, чтобы пульс-> дали присадок -> сплавили. В момент паузы к новому участку. И так далее. Тут немного другой ритм и к нему привыкнуть надо.
Результат?! Так собственно как .... веник будете варить. Но опять же моторика нужна. Лично я не из таких. Я люблю не быстро и контролировать ванну. Но у меня нет сдельщины тут. Видел сварщиков, так они реально ШПАРЯТ. Конечно, одно и тоже и каждый день. Рука как бетонный блок, не сдвинуть. Т.е. швы идут как на роботе.
Отступление: если действительно ваша скорость мала, то руководство пытается оптимизировать затраты на производство конечного продукта. Поэтому пошли в убыток по качеству. Когда ваше руководство замучают возвратами, что еще гарантия, а бак уже течет, то будут думать как повышать качество.
Но при этом конечно вы должны быть первым, т.е. скорость ваша должна быть на высоте. Ну и качество "не сильно" страдать.
Ну сам посудите. Ваши швы красивые. Я это так же подтверждаю. Но если вы делаете один бак в день, то по чем он получается? Да просто поделите вашу зарплату на количество дней рабочих и вы получите стоимость бака. А это без материала и лазерного раскроя и аренды и т.п. Лазерный раскрой газа сжирает как самолет керосин. Но если вы поднимаете количество даже на 2 бака в день, то сколько будет бак стоить? Вот вам и математика.
А директора тоже кушать хотят и манагеры и ... Конечно не только вам их кормить, они сами так же выполняют свои задачи и поэтому в общей доле. Не учитывая кто и как делит я тут не буду.
Поэтому, я думаю, выход один. Как многие тут и говорят - увеличить производительность. Если и тут руководство не устроит, то выход конечно следующий, искать другого раджу. Это жизнь. Главное понять в какую сторону идут, т.е. что хотят получить. А за качество пусть они переживают. Вы то их не переделаете и в голову не вобьете, что качество тоже должно не страдать. Только одни нервы будут в споре. На мой взгляд сварщик должен и быстро варить и очень качественно. Обычно две вещи не совместимы в начале, а потом с опытом оптимизируется. Этим то и ценны сварщики аргонщики. П\А каждый может, даже после ПТУ. А вот ТИГ сваять и чувствовать где провар и на сколько даже после долгих лет не каждому дано.
@ewroswarsik,Это фрониус? А как у него регулировка пульса устроена?  Я как то пробовал, и ничего не понял, потому как одним движением крутилки меняется совместно и скважность и уровень импульса.
Увеличивать диаметр присадки в данном случае - это тупик в своем развитии.
Евросварщик варит "бачёк обьёмом 50 литров . швов аж 3 по кругу"  - это цилиндрик диаметром 320мм на 600мм высотой, вообщем около 3600мм швов (3 шва по метру плюс ещё 0.6м). Варить нужно на провар (сформировать обратный валик), скорость сварки в таком режиме не больше 3мм/сек (чтобы гарантировано был провар и обратный валик был равномерный). Имеем 1200сек (20мин) на всю сварку  - это практический потолок в который упираются уже человеческие возможности.
Как я уже писал, присадка 1.6мм слишком толстая для деталей 1мм толщиной с плотно подогнанными стыками. Нужно использовать присадку 1мм и добиваться красивых швов. Такая присадка требует в разы лучший контроль дуги (длина дуги  и угол наклона горелки).
Кстати, если аппарат позволяет 2ух-уровневый ток - обязательно используй, это офигительная фишка, так сказать ручная импульсная сварка с требуемой длиной импульса без гашения дуги.
там пульс прото трещит . без каких либо регулировок вроде . покопаюсь .
вот боюсь что апарат не могёт такое делать. но есть вариант у начальства такой заказать если буду гарантировать скорость и качество . и если действительно эта функция оправдана .
апарат не могёт
Этот аппарат даёт импульсный ток. Надо разобраться в настройках. Аппарат такой я в руках держал, вот только до инструкции добраться не получилось.
чтот я попутал пульс и переменный ток ..
вот что аппарат умеет ..
Режимы работы:
- 2-х тактный режим
- 4-х тактный режим
- AC / DC
- импульсная сварка
- точечная сварка
- прихватка с помощью функции ТАС
2ух-уровневый ток ..... это и есть импульсный ?? настройки найду ..вот какие значения на импульсной надо поставить ?? для быстрой и красивой сварки 1мм с проваром?
Изменено пользователем ewroswarsik
Почитайте интересно и видео интересное есть. Человек так ускорился за десяток с лишнем лет работы что роботы даже самые навороченные ему не конкуренты , они раз в пять а то и больше медлительнее будут.
http://websvarka.ru/talk/topic/3658-avtomobilnyj-radiator/?do=findComment&comment=201556
http://www.hobbycnc.ru/docs/Fronius_MW_TT.pdf
на стр 54 ....
как настроить хоть приблизительно значения для 1 мм ??
F-P
dcY
I-G
I1
чтобы не тыкать пальцем в небо . а дальше уже сам покручу ..
F-P
×àñòîòà èìïóëüñà
äâóìÿ èìïóëüñàìè)
как настроить хоть приблизительно значения для 1 мм ?? F-P
Не совсем понятное сообщение , но речь о импульсе и как настроить под 1мм . Вариантов море и как кому нравиться , можно очень короткий и мощный пик и  следом довольно долгая (относительно) и маломощная пауза , можно что то усредненное сделать , все зависит от хозяина горелки и что ему больше по душе.  http://websvarka.ru/talk/topic/6444-forsazh-315acdc-i-500-acdc-puls/?p=223695
на стр 54 ....
F-P
dcY
I-G
I1
F-P
×àñòîòà èìïóëüñà
äâóìÿ èìïóëüñàìè)
Замечательный аппарат, только Вы, по-моему, полезли в дебри: стр.14-18 описывают панель и все настройки режимов, которые выдаёт эта машина (у меня такая же, только уже дигитальный дисплей). Начните с изучения регулировок, там нет ни чего сложного. Настройки сварочного процесса будут от Вашего выбора: как хотите варить, импульс или без. Нет конкретного значения на данный материал или вид сварки, у каждого сварщика он свой. Подбирайте силу тока и частоту, учитывайте толщину материала, присадки и так далее... Пробуйте, делайте выводы, изменяйте значения и снова пробуйте...
Удачи!
@ewroswarsik, и можно эту хрень выключить:  Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk . Я уже понял, что это откуда-то отправлено, раз я это читаю, только зачем это 100 раз повторять?  :)  :)  :)
Пропустил :pardon: . А з/п ставка или сдельщина?
Зарплата часовая . И хорошая . 17 евро в час .фирма leeb horsch в германии . Так что надо быть в не конкуренции . У нас всего 4 сварщика на tig и 7 на mag . По tig я как бы продвинутый .. среди колег ;))
А так .только в начале пути . Оказывается . Буду крутить искать Как на импульсе варить.
Оно автоматом было .галочку убрал .
