Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
#1102
Отправлено 26 Март 2017 16:37
Почти вся фляга- донор ушла на латки.
Егор, расскажи как аппарат? А то тут Форсаж хуже китая пытаются выставить.
У меня 500-ка ОТЛИЧНО!!!! работает. Не буду грубости писать.....
#1103
Отправлено 26 Март 2017 16:43
А то тут Форсаж хуже китая пытаются выставить.Завидуют, с чёрной душонкой, людишки...
#1104
Отправлено 26 Март 2017 17:06
#1105
Отправлено 26 Март 2017 19:59
Немного видовых фоток. Дома три дня света не было. Сидел в гараже. Станок сверлильный шпатлевал, шлифовал, любимые заломы вытаскивал. Всякую мелочёвку ремонтил, подтягивал. Потом дорвался до инета. Фотки рассовывал, видео монтил и выкладывал.
Сообщение отредактировал chdv1971: 26 Март 2017 20:08
#1106
Отправлено 27 Март 2017 20:05
Подогнали багажник для удлиннения сзади,
ТЗ: наварить площадку под ящик с инструментами + добавить пару креплений на водостоки. Сделал за вечер, алкидка ещё сохла полсуток.
Заказчики подогнали Патруляку в 60-м кузове (Квадратный кирпич) для вживления лебёдки. Стол и прочее - моё. Стол делал с 6-мм стали, марку не подскажу, брал б/у на базаре. На собственно стол потратил одни выходные, потому как только подгонка занимает 90% времени. Сварка и покраска - час от силы.
Справа буксировочная петля крепится на трёх М14 на закладных гайках в раме. Слева есть отверстия, буду их использовать.
Сделал закладную с гайками и болтами М14.
Просверлил отверстия.
Приварил на электрозаклёпки.
Прикрутил стол.
Протащил силовой минус с аккума.
Воткнул лебёдку, подключаю электрику, стрипы наше всё.
Протащил кабеля в подкапотку.
Всё готово и опробовано.
Начинаю лепить "горбатого". Проблема в том, что на 60-м Патруле рама и родной бампер изначально не предназначены под лебёдку.
Слепил Франкенштейна из обрезков штатного хромированного бампера и металлолома.
Номером закрыл губы лебёдки.
#1107
Отправлено 28 Март 2017 12:32
В течении недели аж 2 раза приносили на ремонт детали "не знаю что за метал, наверное алюминий"
Первым был вал-вилка из кпп какой то легковушки
Смеялся долго. Оказался оцинкованный вал.
Далее принесли вот такую трубку
Отпескоструил, обнаружил второе "технологическое отверстие". Решил один раз заварить радс, чем после п\а проверять воздухом. Как раз нашел применение, купленной не глядя, проволоки для п\а ф1.2 Мой сундук такую проволоку не потянет, да и роликов под такой диаметр для пробы нету. Ток на ощупь, сопло 5, расход 5л.мин, электрод ф1,6
Сообщение отредактировал ВлаДон: 28 Март 2017 12:37
#1108
Отправлено 28 Март 2017 13:12
ВлаДон, то ли ещё было...Лет двадцать назад возле автосервиса,где я на тот момент работал, валялась пара бесхозных блоков цилиндров от моторов ГАЗ-51. Они на заводе красились серебрянкой, которая потом обновлялась при каждом ежегодном ТО. В общем, белели блоки алюминием. Так вот, раз подъезжает к сервису раздолбанный ВАЗ-2102, оттуда вылезают два сержанта милиции и с превеликим трудом толкают эти блоки внутрь "двойки". Картина маслом:менты упрели, обливаются потом и натужно дышат, машина встала в "позу атакующего таракана". Я не выдержал и спросил, зачем им эта бестолковая рухлядь. Ответ меня очень развеселил. "Ну ты и тупой, мазутик... Щас в цветмет повезём!" Мдяяя... Вот в цветметне-то повеселились! В те времена чугун, даже серебрянкой крашеный, никто особо в чермет не сдавал,. Не то, что сейчас.
#1109
Отправлено 28 Март 2017 14:05
белели блоки алюминием.вспоминаю свое шальное детство. Сдавали мы алюм. Вечером принимал мужик, а днем, пока он на работе, принимала жена. Так вот мы нашли трубки с алюма и внутрь насыпали песка, а концы заплескали. Весило все это удовольствие довольно много. Правда потом нас довольно долго и вылавливали
#1110
Отправлено 28 Март 2017 17:20
Извиняюсь, только ночью из командировки приехал. Аппарат работает нормально, мои потребности покрывает полностью. И может я скажу крамольную вещь, но тут все профессиональные сварщики, вспомните ВДУшки, ТДМы ранешние. Ведь все работали без всяких гор стартов, форсажа дуги, мне лично они мешают. Я не работал брендами всякими, и сравнивать Форсаж мне не с чем, меня он устраивает во всех отношениях, нормальный аппарат. Я и Ресантой варил, и Патоном, который мне уже весь мозг с ремонтами вынес. Считаю, что если умеешь работать и руки нормальные, то бренд, или китаец- особой разницы нет. Был вчера на РМЗ в Кирове, у них ЕВМ Тетрикс230 АС\ ДС. Принесли какую-то крышку от насоса, и такой диалог между сварщиком и работягой: "Завари!, сварщик: : Это не варится!" Я: "Варится" Сварщик: "Это силумин, он не варится!" Я ему-варится! Он зажимает крышку в тиски, без зачистки и прочих заморочек, достает из стола кусок алюминиевого кабеля, зажигает дугу, тычет туда проводом. При этом ничего, понятно, не выходит. И с победным видом смотрит на меня. Мастер тоже смотрит на меня, просто я не стал ни чего ему объяснять чтоб не позорить сварщика. Так что дело не в аппаратах. ЕВМ-далеко не сундук, только со сварным ему не повезло,,,,
#1111
Отправлено 28 Март 2017 18:00
Режим нон-стоп.Друг попросил сделать арку под розы,жена "запилила", прокатал трубу,порезал в размер, после обеда отдал.
Постоянный клиент принёс на ремонт хомут бака, и спросил о возможности изготовить дубликаты, снял мерки, напилил,сварил,
получите- распишитесь.
Сообщение отредактировал круазик: 28 Март 2017 18:02
#1112
Отправлено 28 Март 2017 22:06
Luza, всё верно. Только вот когда на дешёвом инверторе не хотят гореть основные, и работает он нормально только в режиме ампер 120, и приходится переходить на всякую рц, то тогда вот и задумываешься о выборе инвертора. Конечно сварщика не интересуют все эти форсажи дуги и горячие старты. Хочется чтоб оно просто варило... как ВДУшка.
#1113
Отправлено 28 Март 2017 22:22
Может хорошему сварщику и по фигу, а для не шибко хорошего форсаж дуги - спасение. Поскольку он позволяет нормально работать на малых токах, без обрывов дуги. Раньше как рекомендовали диаметр электрода выбирать - половина толщины металла. Это двойку единичкой варить надо, только где же её взять и как ей работать? А инвертор с хорошим форсажем позволяет нормально варить 2,5, даже тройкой можно приловчится. Я. как ручник - заборостроитель, но нормальным инвертором что то могу. То, чего трансом с выпрямителем не мог.
#1114
Отправлено 29 Март 2017 02:54
Тот сварщик уже давно сам опозорился, без Вас.Мастер тоже смотрит на меня, просто я не стал ни чего ему объяснять чтоб не позорить сварщика. Так что дело не в аппаратах, ... только со сварным ему не повезло,
Т.е. получается автомеханик ушел ни с чем, со сломанной деталью.
А Вы не стали вмешиваться.
Точнее вроде вмешались (ведь сказали же, что можно заварить), но не довели дело до логического завершения...
Долго перечитывал Ваше сообщение, размышлял.
Много уважаемых людей Вам плюсануло.
Рискую попасть не в дугу, но все же приведу пример из своей профессии.
Вот представьте, не дай Бог конечно, заболели Вы однажды.
Или случилось что-то. Поправимое, не смертельное.
И приходите Вы к доктору. А он... слегка рукожопый, слегка глуповатый, и вообще хреново шьет-вышивает.
А рядом стою я, весь такой белый и пушистый, умный и умелый.
Смотрю, как тот хреново шьет Вам болящее тело, и уходите Вы... незашитый.
Но я не стал учить того, как можно было бы правильно зашить, не стал говорить - мол, "А дай-ка я попробую зашить, может у меня получится".
Не стал вмешиваться - ну чтоб того, рукожопого, не позорить.
Да Бог с ним, с пациентом, одним больше, одним меньше. Зачем позорить коллегу?...
(А может мне некогда было? А может больничка не моя? Или просто не стояло на это дело? Кто знает...)
Все! Сон окончился! Занавес! Или антракт?
Как считаете - стоило мне в ту ситуацию вмешаться, научить рукожопого уму-разуму и помочь бедолаге?
Без обид. Просто, правда, долго размышлял, и задумался...
Как оно, этично и правильно поступить-то надо было?
Мне? Вам?
Или пусть люди мрут?
И по всему городу стоят конструкции, сваренные рукожопыми гастарбайтерами с нарушением сопромата и правил сварки?
(На днях буду в одном месте, специально сфотографирую одну конструкцию, давно она мне глаз радует...)
И интересно, кстати, будет узнать мнение и других ребят на эту тему...
#1115
Отправлено 29 Март 2017 04:04
Вы между строк не прочитали. Другими словами, скажу очень мягко, если человек не умеет чего-то, например настроить сварочный аппарат. давно снятый с производства, то аппарат говно...) Не, не так, все аппараты данной марки - говно.) Таких учить, только время терять, они и так самые умные, сказано силумин не варится, значит так оно и есть.) Они даже не знают, что такое силумин...
d_r_ava,Luza, всё правильно сделал.
#1116
Отправлено 29 Март 2017 04:27
И с победным видом смотрит на меня. Мастер тоже смотрит на меня, просто я не стал ни чего ему объяснять чтоб не позорить сварщика. Так что дело не в аппаратах.Luza, зря не стали позорить горе-сварщика. Гордыня лечится через позор и унижение. Это-жизненная аксиома. Это-никак не желание возвыситься самому за счёт унижения оппонента. Это-необходимость.
Таких учить, только время терять, они и так самые умные, сказано силумин не варится, значит так оно и есть.) Они даже не знают, что такое силумин...morgmail, тут-бабка надвое сказала. Кого-то щелчок по носу только разозлит. Оно и понятно, "Вся рота шагает не в ногу, один прапор шагает в ногу..." С такими-всё ясно, горбатого могила исправит. Но, у другого-будет задета профессиональная, а может быть и личная гордость. Тут-ещё не всё пропало.
#1117
Отправлено 29 Март 2017 08:58
d_r_ava, тут еще один момент мог быть: сварщику не нужен бесплатный гемор, вот он и отморозился, включил дурака: я не умею. Я так делаю, когда меня пытаются наклонить на геморную работу, типа гнилой глушак заварить на зилу, не снимая с машины (реальный случай из жизни), и я знаю, что этот человек хрен заплатит за этот геморрой. Говорю тогда, что я не умею, квалификация не позволяет . Я это могу сделать, но не делаю. Человеку в падлу несколько болтов открутить, хочет свои проблемы переложить на меня, причем бесплатно.
Или когда я на сдельщине, варю колеса, а мне дурик, типа начальник цеха: надо что-то починить по электрике, говорю, что в этом ни фига не понимаю, что я у них сварщиком работаю, пусть ищут специалиста (потому что оплатить никто и не подумает потерянное время. Мне, конечно, оплатят, он об этом не знает, но я больше заработаю за это время сваркой, потому нафиг).
Сообщение отредактировал Кустарь: 29 Март 2017 08:59
#1118
Отправлено 29 Март 2017 15:58
d_r_ava,Дело в том, что если бы я был врачом, и дело косалось человеческой жизни и здоровья, я бы безусловно вмешался, а доказывать что то сварщику в чужой организации, на глазах людей с которыми ему потом работать получится вообще не красиво, ну покосились они на меня, типа видишь умник, не варится силумин, я сделал смущенный вид, типа да, Петрович то прав оказался, и уехал домой. Они доехали до магазина взяли новую крышку и все довольнехоньки.
#1119
Отправлено 29 Март 2017 17:16
Или пусть люди мрут? И по всему городу стоят конструкции, сваренные рукожопыми гастарбайтерами с нарушением сопромата и правил сварки? (На днях буду в одном месте, специально сфотографирую одну конструкцию, давно она мне глаз радует...) И интересно, кстати, будет узнать мнение и других ребят на эту тему...
Вникнуть в ситуацию просто посмотрев, очень тяжело. Причины поступков зачастую скрыты. Можно попасть в дуру на пустом месте. Если вас это лично или косвенно не касается, то знать вообще трудно почему так. Дерутся на улице два мужика- кому помогать будете?
Вот принесли мне вчера творение рук человека который работает параллельно с нами на объекте. Принесли его же коллеги. Потому что он у них самый умный, а им работать надо как то с плодами его гения. Плоды гниловаты, но гению без разницы, он родил, а вы как хотите так разруливайте.
Если более конкретно то сваял бригадир дорожников захваты для укладки бордюров. Бордюры штука тяжелая, а для швов ваятеля и вовсе не подъемная. Первой отвалилась ручка на одном. На другом сегодня нога. Можно было бы конечно залезть повыше и скинуть гению на голову это все, но опыт мне подсказывает что это не тот случай, как у Ньютона и яблока. Эффект был бы противоположный) Но, несмотря на отсутствие времени( а еще и сварка в бытовке собрана стояла), я сварил им по человечьи то что отвалилось. А с гением пусть сами разбираются.
Малость пофоткал то что было пока аппарат несли)
#1120
Отправлено 29 Март 2017 18:20
Вникнуть в ситуацию просто посмотрев, очень тяжело. ....
Как то не закончено. Чужую "работу" показал, а свою а кадром оставил. И что нам думать? Или последнее фото твое?
Сообщение отредактировал svarnoi69: 29 Март 2017 18:44
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Будни сварщика с иллюстрациями, часть 5Автор konstantinXX , 24 Фев 2018 |
Сертификат международного сварщикаАвтор КотШайтан , 20 Ноя 2018 |
