Будни сварщика с иллюстрациями, часть 3
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1861
#341 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:33
Кустарь, ну я сам учился. Мне только дали аппарат:)
#342 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 24 Ноябрь 2016 21:34
Но когда чуть сверху вниз,ванну пожиже моно и она косяки убирает мелкие
угу, когда одного слоя не хватает, бывает, вторым перекрываю, так и делаю. На этой реборде, кстати, скос есть, так что высоту нужно набрать где-то 1 см ближе к центру, дальше угол пошел 6 градусов, к краю 3 мм срезается, можно без фанатизма наплавлять, не по всей ширине, а там, где надо.
Сообщение отредактировал Кустарь: 24 Ноябрь 2016 21:36
#343 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 24 Ноябрь 2016 22:10
Кустарь, а можете описать процесс про резину на металл. Можно в личку, очень мне интерес но не понятно как называется процесс
#344 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 24 Ноябрь 2016 22:18
psi, я не видел, по рассказам, наматывают на диск ленту, потом в пресс-форму,  дают пар. Наверное, вулканизация  :pardon:
Сообщение отредактировал Кустарь: 24 Ноябрь 2016 22:19
#345 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 599
Отправлено 25 Ноябрь 2016 19:11
Иногда приходится слать всё по известному адресу и делать себе, потому как тянуть до весны в анабиозе дорого. Но опять всё как по тендеру - дёшево и из всякого кизяка/металлолома.
Работал я, никого не трогал. Неожиданно стукнули морозы (до -17 ночью). Для Алма-Аты это холодно. Старая корявая печка на отработке перестала меня устраивать, да и отработка улетала только в путь. А во дворе валялась куча старых досок и несколько засохших деревьев. Решил быстренько сварить одноразовую простенькую печку на дровах и прочей органике. Чтоб добро не пропадало и чтоб инструменты к рукам не примерзали.
Валялись в закромах баллоны из-под фреона, купленные ещё летом занедорого (200 тенге/40 рублей). Из двух сварил, обрезав горловины с краниками. На выхлоп пошёл обрезок трубы Ф76 с металлолома. На дно приварил кусок 5-мм листа. Все ручки из прутка 8-ки. Дверки с листа 1-мм тоже с обрезков из металлолома. Весь процесс не фотал, делал быстро потому как холодно было ))
Печка меня полностью устраивает. Если надо быстро нагреть помещение, ставлю рамку с пропеллером от системы охлаждения жигулей, подключённую через зарядник. Дует очень хорошо.
Для меня было главное - сделать как можно быстрей и как можно дешевле отопление. Я считаю, задача решена на 100%.
Сначала обкатал на улице, обгорела краска и прочая органика, вони было достаточно. Колосники с просечной сетки, под ней 3 слоя сетки 50х50х3 мм
Так всё закрывается: всё просто до безобразия, Г-образные поворотные замки на болтах М6.
Для дополнительного съёма тепла ещё для прошлой печки на отработке сделал вот такой параллелепипед из 0,8 металла, жар от него хороший идёт и труба на выходе менее горячая.
Бьётся в тесной печурке огонь ©
Печка меня полностью устраивает. Если надо быстро нагреть помещение, ставлю рамку с пропеллером от системы охлаждения жигулей, подключённую через зарядник. Дует очень хорошо и нагревается помещение быстро.
Для меня было главное — сделать как можно быстрей и как можно дешевле отопление. Я считаю, задача решена на 100%.
Если не в тему, перенесите, пожалуйста.
  • 15
#346 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 25 Ноябрь 2016 20:21
В продолжение поста http://websvarka.ru/...ast-3/?p=244248
Пришло время ставить трубы. Хорошо нам проектанты балку нарисовали по колоннам высокую. Длинна труб благодаря этому снизилась до 3,5 метра, а вес до 350. Фотка мутная вышла всей конструкции.
Сперва зацепили трубу с отношением  2/1,5. Повисла не шибко вертикально.  Пришлось перецеплять на 2,5/ 1.
Срезали чутка выпуски, они даже срезанные больше чем надо.
Перецепленная труба пошла более вертикально. На выпуски одели без проблем. Стрелу в низу застопорили арматурными дюндиками. Что б не сыграла, вроде не пыталась, но пусть будут.
Ролики реально помогли катать трубы. Перли как по маслу.
  • 15
#347 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 25 Ноябрь 2016 20:48
Колесики  :):
Наш токарь Севан, 75 лет, токарем с 63-го года работает:
Он и придумал так резину снимать. Конкуренты бывшие снимали на фрезере, всю стружкой сгоняли, долго и мусора много. А он сделал самодельный резец и вот так начал снимать, потом другим резцом подчистил, и все  :good: .
  • 16
#348 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 25 Ноябрь 2016 21:03
Кустарь, деду то бодр как пацан с рогаткой:) лично бы руку пожал, уважаю таких людей
#349 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 25 Ноябрь 2016 21:06
psi,ну да, говорит, что в жизни в больнице не лежал и богу благодарен за то, что здоровье дал.
#350 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 25 Ноябрь 2016 21:14
Alex_DRUMMER, полоски к ящику по прихватывать любые чтоб переча тепла улучшилась, как на радиаторе:)
#351 gyrza
gyrza
  • Cообщений: 622
Отправлено 25 Ноябрь 2016 22:01
Обвязанная станция ХВС,и установка электрозатворов.IMG_20161125_114118074.jpg IMG_20161125_114131320.jpg
  • 14
Welder58.ru
#352 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 599
Отправлено 26 Ноябрь 2016 06:45
Alex_DRUMMER, полоски к ящику по прихватывать любые чтоб переча тепла улучшилась, как на радиаторе :)
Не к ящику лучше, а к печке, где самый жар. Про оребрение для увеличения площади снятия тепла я в курсе, надо как-нить себя заставить этим заняться ))
#353 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 814
Отправлено 26 Ноябрь 2016 07:29
Боюсь тогда они останутся холодными. Через что тепло будет отниматься полосками? Через прихватки?
#354 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 500
Отправлено 26 Ноябрь 2016 08:19
наверное оговорился - он сделал резцедержку выносную.
#355 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 26 Ноябрь 2016 08:28
не, не оговорился  :P  :P  :P,  именно резец сделал:  20161125_102350.jpg к державке я ему приварил кусок рессоры от грузовика, распущенной вдоль, а на рессору на вырезанную ступеньку кусок быстрореза с протяжки приварил. На фото, кажись, метчик уже на конце, протяжка кончилась.
Сообщение отредактировал Кустарь: 26 Ноябрь 2016 08:30
  • 7
#356 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 26 Ноябрь 2016 20:15
Варим арматурные каркасы, электрод 4ка тока под 200, масса постоянно грелась и отгорала, решил вот таким способом, пока полет нормальный. Для стационарного использования, очень хороший вариант.
#357 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Ноябрь 2016 20:48
У вас что сеть слабая? Только недавно Торусом  16ю арматуру обваривал, выше 145А фейерверк начинался и ванна вытекала. Если будете эту массу на таких токах (если реально 200А)  пользовать из за перегрева пружину отпустите.
#358 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 26 Ноябрь 2016 21:03
Ну каркасы то и не варят, а прихватывают. Плюс нужна скорость, быстренько точку поставил и побежал дальше, поэтому и такие высокие токи.
#359 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 26 Ноябрь 2016 21:48
Нате вам еще бубликов: 20161126_104020.jpg 20161126_111323.jpg 20161126_111338.jpg 20161126_173410.jpg , сами напросились  :rofl:
Гулям: 20161126_165412.jpg
Миша: 20161126_165454.jpg , позировать не захотел, весь в работе.
  • 16
#360 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 27 Ноябрь 2016 10:42
Кустарь,БМПешные кучно пошли)))... А бывает, посадочные места под подшипник восстанавливаете? Или перевтуливаете?
