Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2078
#61 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 26 Сентябрь 2016 07:30
Сварщик не начинающий, но самоучка. Варю в основном полуавтоматом, еще меньше аргоном. Сейчас решил сварить себе навес и варю ферму, поэтому требования к качеству шва. Но варить его решил MMA. Электроды 6013, индийские, взял 2.5 и 3.2. Еще есть 3.0 МР-3. Сначала пробовал варить тройкой, но при достаточном токе для сварки в шов лезет шлак или появляются  свищи. Взял 2.5, тоже самое, потом поставил ток 75-80А по крутилке и начало варить, шов вроде получается идеальный, но он полукруглый внутрь.
Это проблема угловых швов и рутиловых электродов, движения вперед назад помогают избавится, но важнее научится видеть шлак и то как он подтекает под металл.
#62 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 26 Сентябрь 2016 21:37
Vovka123, если шлак и металл вообще не отличить...Тогда что? Шипит, фырчит...В итоге е,сли шлак отбить удаётся, то там швейцарский сыр!!! :crazy: ЭМЭР-три...
Сообщение отредактировал Васо_29: 26 Сентябрь 2016 21:38
#63 RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 Сентябрь 2016 00:44
Я вижу, что металл идет на некотором расстоянии от электрода, есть граница, дуга, шлак, металл. Но различий как то не делаю, просто слежу, чтобы края равномерно заливало и все. Разницы по видимости ванны между основными и рутиловыми не заметил особой.
Как только купил двойку и подобрал ток, то шов стал нормальным. Есть неровности, но варить немного неудобно.
Здесь уони 13/55.
Варю такие штучки, еще одну осталось.
Потом несколько маленьких и все сварить.
Сообщение отредактировал RyuuKiiroi: 27 Сентябрь 2016 00:46
#64 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 27 Сентябрь 2016 01:04
RyuuKiiroi, Я вижу ПА на заднем плане, почему бы им все не сварить, было бы куда проще.
#65 RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 Сентябрь 2016 13:45
Не скажите, например у ОЗС(рутил) реально непонятно, там вообще ощущение что варишь шлаком=) А у УОНИ или ЛБ, прямо четко видно ванну, металл, шлак.
Это зависит от типа обмазки или ее количества?
Просто померил, на судиславских ОЗС-12 и уони 13/55 2мм, обмазка 3,25мм. А на ЛЭС МР-3С 2мм - 3,6мм. ЛЭС горят как бенгальские огни с кривой обмазкой, вроде варят нормально, но временами вспыхивают, что неприятно. Лежит много тройки ЛЭС МР-3 10-ого года и старше, там такой проблемы вроде нет.
Сообщение отредактировал RyuuKiiroi: 27 Сентябрь 2016 13:46
#66 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 27 Сентябрь 2016 17:18
В первую очередь зависит от типа обмазки. У основных всегда видно ванну, у рутиловых редко.
#67 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 746
Отправлено 27 Сентябрь 2016 22:23
Как то на ЕСАБ ОК 48.00  не особо видно ванну,хотя и основные
#68 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 764
Отправлено 28 Сентябрь 2016 00:11
папаша, Я ее в обще особо не вижу ни на каких :rofl: На роликах из инета хорошо вижу, когда сим ни фига не вижу толком, только какие то намеки))
#69 RyuuKiiroi
RyuuKiiroi
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Сентябрь 2016 09:52
Ну кое как видно, наверное зависит от затемнения маской. Но полностью шов формируется далеко и за ним можно лишь только следить для проверки. А так я смотрю по расплавлению кромок дугой и равномерному заполнению шва сразу за дугой. А там все само нормально получается.
#70 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 01 Октябрь 2016 15:28
RyuuKiiroi, блин, если это УОНИИ, то всё плохо...Этими электродами можно рисовать!
#71 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 01 Октябрь 2016 17:29
Здесь уони 13/55.
На фото брызги, значит току много, металл пережигается, а это ни есть хорошо. Такие профиля надо варить на ~80А если тройка эллектрод. Хотелось бы ещё узнать толщину профилей, если 2-3мм, то УОНИ можно по красоте это все заварить.
#72 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 758
Отправлено 01 Октябрь 2016 20:02
Ну да, взял УОНИ и все само пойдет. Хоть бы накидали фоток своих художеств УОНямИ  по тонкостенной профтрубе, а то только воздухотрясение. Страсть как хочется за других порадоваться :blink: Подождемс. Дождемся ли?
#73 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 01 Октябрь 2016 20:28
У нас на производстве всего 2 вида электродов, козыряющий ОЗС и УОНИ, за годы работы рука уже набита под УОНИ, нет проблем не с поджигом не с тонким металлом, не спорю на металле 1,5-2 мм красивый шов не сделаешь, но качественный сделать можно в этом и особенность основного покрытия, металл от 3 мм варится без отрыва и реально ими можно рисовать=) ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!!!
Сообщение отредактировал Vovka123: 01 Октябрь 2016 20:30
#74 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 471
Отправлено 01 Октябрь 2016 20:38
Vovka123, saper24,  завтра проверю. Генератор 2,5 квт, профтруба, какая, не знаю. УОНИ 3 мм, Стандарт 3 мм, 2 мм , какая то двойка древняя. По шлаку вроде рутил, НХХ требует как основное. Это , что в гараже валялось. Повыпендриваюсь маленько. Я когда то УОНИ на профтрубе использовал. Правда вертикал сверху вниз варил, как полуатоматом.  Корявенько, но мужики потом часть разбирали, матерились. Думали, руками повырывают, а пришлось потрудится.
#75 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 758
Отправлено 01 Октябрь 2016 20:43
Картину в студию или в тему Сварочные швы, любителей живописи тут полно.
#76 Георгий 11
  • Cообщений: 10 436
Отправлено 01 Октябрь 2016 20:59
SergDemin,да потому что даже прихватка уони на тонком металле не отрывается,рвет вместе с основным металлом,просто смысла не вижу варить профиль тонкостенный уонями.Я понимаю когда серьезные вещи из профилей варят уони,но там толщины нормальные 1,5-2 мм.стенку ни кто в проект закладывать не будет.Если для себя стеллаж или козырек сварить,так там и рутил пойдет.
#77 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 471
Отправлено 01 Октябрь 2016 21:04
Да это давно было, какие то АНО, отвратительного качества и УОНИ. Выбор небогатый. Полуавтомата ещё не было. Инвертора ММА  тоже.
#78 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 758
Отправлено 01 Октябрь 2016 21:33
Так вот и суть в том что делать швы прочнее элементов конструкции смысла нет раз. Набивать руку на профтрубе уонями, редкий мазахизм, два. А три , это наличие аппарата который гарантированно кушает основные электроды. Покупка такого порой становится пустой тратой для домашнего самоделкина.
#79 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 313
Отправлено 01 Октябрь 2016 21:37
Не понимаю о чём речь вообще?
Я на тонком профиле всегда уонями спасался. Именно спасался. Просто потому, что варят они на меньшем токе.
Тут говорят что ими рисовать можно. Ну да, движение похоже на замазывание кисточкой.
О прочности даже и не думаю. Уонями тупо быстрее и проще.
Редкий мазахизм выработает неплохую технику.
Я не встречал среди инверторов купленных в сельмаге неспособных варить уонями.
#80 saper24
saper24
  • Cообщений: 3 758
Отправлено 01 Октябрь 2016 22:11
Прям вот так быстрее? А профиль зачищаете или прям почем есть как рутилом? На каком токе? Меньшем чем у аналогичного по диаметру рутила? Есть инверторы на которых УОНИИ хрен зажжошь, напряжение ХХ низкое, а горстарт только в паспорте. Как и антизалип. Липнут насмерть после первой остановки. В любом случае можете выложить фотки своих рисунков уонями по тонкому профилю. Скорость по фото не оценишь, так хоть красоту мазка.
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
