Вадим2026 Опубликовано Вторник в 18:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:50 2 часа назад, Luckystorm сказал: просто подержите, также можно сделать круговое движение кончиком электрода и не резко обрывайте дугу, а как бы плавно и аккуратно 2 часа назад, welderman сказал: Дугу обрывайте закруткой в спираль с плавным увеличением длины дуги.Или движением "крест" с аналогичным увеличением длины дуги. Спасибо, на днях попробую этот вариант, потренируюсь. Сегодня, когда я пробовал вариант с просто остановкой в конце шва, то заметил что кромка пластины сильно раскалялась, казалось, что металл провалится. Но, возможно, "долго" держал (поэтому и раскалилась). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано Вторник в 18:53 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:53 3 часа назад, Вадим2026 сказал: почему в конце сварного шва образуются кратеры - часто, но не всегда Очень утрированно, дуга "дует" в сварочную ванну, как вы в горячий чай Убираете давление, а ванна и не успевает растечься и электродным металлом достаточно не наполнилась, потому и застывает в таком виде. Чем выше ток - тем сильнее давление дуги. Про то, как бороться с кратером вам посоветовали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Вторник в 19:05 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:05 9 минут назад, Сан Толич сказал: Очень утрированно, дуга "дует" в сварочную ванну, как вы в горячий чай Убираете давление, а ванна и не успевает растечься и электродным металлом достаточно не наполнилась, потому и застывает в таком виде. Чем выше ток - тем сильнее давление дуги. Про то, как бороться с кратером вам посоветовали выше. О, кстати, а почему дуга дует именно от электрода к детали и металл всегда переносится с электрода на деталь? И не бывает такого, чтобы рос электрод?))). Я искал ответ в интернете, но не нашел внятного обьяснения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Вторник в 19:15 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:15 Только что, Сан Толич сказал: металлом достаточно не наполнилась, потому и застывает в таком виде. судя по фотографиям, там не покрылось шлаком. А перегретый материал, да еще и на кромке, то банальное окисление на воздухе. Получаем вздутие. На ТИГ и МИГ\МАГ, если пост защиту не делать, такой же эффект будет и чем дольше стоишь на месте, тем сильнее разогреваешь материал и тем сильнее такой дефект проявляется. Но... делать выводы по фотографиям ... Я не спорю, а озвучил свои мысли. Если можно, то как дополнение к вашему посту. Т.е. причины две, а вот какая в данном случае... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Вторник в 20:40 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:40 1 час назад, copich сказал: судя по фотографиям, там не покрылось шлаком Возможно. На концах некоторых швов я с удивлением замечал, что нет шлака, видимо, он стекал с кромки после проплавления ее края, оголяя металл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Среда в 04:48 Модератор Поделиться Опубликовано Среда в 04:48 Давлением дуги и газа шлак и часть металла отжимается в хвостовую часть ванны.Поэтому при завершении процесса желательно относительно плавно снизить ток.И вариант с ПДУ в корне закрывает этот вопрос,равно как и с оперативным управлением током в процессе всей сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Среда в 06:07 Поделиться Опубликовано Среда в 06:07 10 часов назад, Вадим2026 сказал: О, кстати, а почему дуга дует именно от электрода к детали и металл всегда переносится с электрода на деталь? И не бывает такого, чтобы рос электрод?))). Я искал ответ в интернете, но не нашел внятного обьяснения. Здравствуйте Вадим2026. Не обижайтесь пожалуйста на моё предложение. Скачайте и прочтите пару- торойку учебников для ПТУ. И сразу найдёте ответы на все вопросы ,которые у вас сейчас есть, и найдёте новых. Почему должно быть несколько учебников? Всё просто. в них разными словами объясняется одно и то же. Что-то будет понятно в одном, что-то в другом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Среда в 09:56 Поделиться Опубликовано Среда в 09:56 2 часа назад, Струня сказал: Скачайте и прочтите пару- торойку учебников для ПТУ не, не. А тут на форуме будет тишина? Да и бывалым, полезно вспомнить старое 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Среда в 14:50 Модератор Поделиться Опубликовано Среда в 14:50 18 часов назад, Вадим2026 сказал: нет шлака, Шлаки бывают разные:чёрные,белые, красные...длинные и короткие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Среда в 16:34 Поделиться Опубликовано Среда в 16:34 (изменено) 10 часов назад, Струня сказал: Скачайте и прочтите пару- торойку учебников для ПТУ. Скачано и изучено, но ответа не нашел. Лично сам я предполагаю, что дело в разнице площади сечения электрода и детали - на конце электрода напряженность ЭМ поля выше, поэтому идет перенос металла преимущественно в одну сторону. В плазме дуги движутся и электроны, и ионы в обе стороны (т.е. нет такого однонаправленного движения каким является ток в проводнике). Изменено Среда в 16:36 пользователем Вадим2026 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
