Сварка тонкого профиля.
Сообщений в теме: 202
#161 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 15 Октябрь 2016 14:59
Пора за слово "ресанта" санкции вводить, как было со словом "горыныч" )
#162 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 15 Октябрь 2016 15:12
А за что этот чел, BelaZZ, на меня наезжает?
Я не наезжаю , а дал понять , что хватит уже жевать сопли и нудеть - тема откровенно зашла в тупик . Изначально , всё было о другом , но благодаря вашему персонажу , флудильня ни о чём расползлась на кучу страниц . И научитесь читать не только буквы , а понимать смысл написанного . Если вы такой сведущий в процессах сварочных и делах , то можно проявить это и в других , более актуальных целях . Есть такая порода новичков , что набивают сообщения в просроченных темах или порожняковых постах . Не хочется думать , что вы из этой плеяды , вроде бы адекватный
#163 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 735
Отправлено 15 Октябрь 2016 17:14
 Вас не поймешь. Один говорит - Ресанта не тянет. Другой говорит - тянет. Вы чего людям головы морочите? SergDemin доказал, что НЕ ТЯНЕТ. Потом Рабиндранат Кагор говорит - "все ТЯНЕТ", а BelaZZ опять -
Ресанта нормально варит основной четвёркой, конечно, заявленных 220 ампер она не выдаёт. И не так комфортно, как Сварог или Asea.  Но, варить можно. Я говорил о том, что Ресанта не обеспечивает стабильное горение дуги  для толстых электродов на малых  токах.  Речь то шла о сварке тонкого металла.
Попробовал я жечь рутиловые и целлюлозные  электроды на малых токах, с включённым форсажем и без.  С включённым форсажем электрод АНО 6 четвёрка горит стабильно на 20 амперах. Естественно, не варит, просто горит. Плавится чуток. С выключенным даже на 30 стабильно не горит. Наименее чувствительны к наличию форсажа электроды с чисто целлюлозным покрытием. Старые ЦЛ 11. Новые ЦЛ 11 более капризны в этом плане. Судя по всему, в обмазку добавлены тугоплавкие компоненты.  Рутил тоже.    При включённом форсаже, чисто субъективно, процесс мягче идёт. Кто то уже упоминал, об этом, но я как то не обратил внимания. Почему то думал, что без форсажа мягче.  Лично я сделал вывод, что регулировка или отключение форсажа - бесполезная функция. Комфортнее всего варить при максимальном. Ну и не меньше 30 %.  Плохо, что этот параметр, как правило, не указывается.
По поводу отсутствия нормального форсажа в дешёвых инверторах, так это естественно, откуда же ему взяться. Для того, чтобы иметь возможность добавить 30 - 50 % тока, надо иметь такой же запас по току у силовых транзисторов, у диодов, и магнитопровод выходного трансформатора соответствующего максимальному току габариты должен иметь. А это всё денег стоит.  Поэтому инверторы вроде одинаковые параметры имеют, а цену разную. И ведут себя по разному.
Сообщение отредактировал SergDemin: 15 Октябрь 2016 17:14
#164 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 735
Отправлено 15 Октябрь 2016 17:16
Рабиндранат Кагор, У Z 203 ножек и правда нет :sorry:
#165 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 735
Отправлено 15 Октябрь 2016 17:25
Скорее, тема себя исчерпала. Понятно, что и какими электродами можно делать, и требования к параметрам инвертора тоже понятны.   Больше обсуждать нечего.
#166 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 15 Октябрь 2016 17:44
Да в курсе я, о чем речь. :D  Это они не поняли.
А должен был? :) 4 мм?
 :) Это теперь понятно, когда всем все разжевали. А месяц назад народ не мог толком объяснить, что такое форсаж дуги и как оно работает. (Хотя я и теперь не уверен, что все поняли, кто мимо проходил).
#167 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 735
Отправлено 15 Октябрь 2016 18:08
serga01net, честно говоря, я сам несколько удивлён, насколько наличие форсажа влияет на стабильность горения дуги на малых токах. Повода задуматься об этом не было.  Век живи, век учись. И дураком помрёшь. :crazy:  :pardon:
#168 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 824
Отправлено 27 Октябрь 2016 20:11
serga01net, Век живи, век учись. И дураком помрёшь. :crazy:  :pardon:
так бабушка моя шутит )
#169 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 735
Отправлено 27 Октябрь 2016 20:15
Это не шутка. Суровая правда жизни. Особенно сейчас, когда всё вокруг очень быстро меняется.
#170 Wаsек
Wаsек
  • Cообщений: 824
Отправлено 27 Октябрь 2016 20:17
полностью согласен с вами
#171 Gennadi4
Gennadi4
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Декабрь 2017 17:15
Возвращаясь ко вчерашним разговорам и обещаниям . Оговорюсь , что профиль не варил РДС уже 200 лет , но , тем не менее , он всё так же варится . Пусть похуже , чем ПА , да и сноровка потеряна , но немного тренировки и всё встанет в колею . Электроды LB-52U , ф2,6мм.
Благодарю за внимание ! :drinks:
Большое спасибо за такие примеры! А если в случае с МР3,то можно подобными образом?
#172 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 17 Декабрь 2017 17:48
Можно , чем угодно . Ток , скорость и положение электрода  скорректировать под этот тип электрода . Будет немного сложнее из-зи специфики рутилового покрытия и качество шва будет разниться , но цель будет достигнута . На форуме немало работ именно "рутилом" и коллеги показывают при сварке им высокий класс . Так что , всё в ваших руках  :drinks:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 17 Декабрь 2017 17:49
#173 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 18 Декабрь 2017 20:23
Из всей темы 5-6 отчетов Белаза и один шов Круазика полуавтоматом, остальное флуд. Куда смотрят модераторы?
#174 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 850
Отправлено 19 Декабрь 2017 06:44
По моему инфа в основном полезная. Надо подровнять для удобочитаемости.
#175 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 19 Декабрь 2017 07:59
Это мне кузовщину скоро тиранить надо, полуавтомат подключить не могу, вот и заглянул в тему, а тут спор рутил-основные на толщинах..Хотя тема называется "сварка тонкого профиля".
#176 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 4 850
Отправлено 20 Декабрь 2017 05:27
МассаТом, да, ты прав. Сначала начал чистить, устал. Потом доделаю.
Там я имел ввиду что разговоры про параметры инверторов в тему, а всё что касается рутил vs уонии на металлоконструкциях, я пока скрою, а потом может вынесу в отдельную тему -- будет чем заняться.
Насчёт кузовщины -- даже не думай. Тут речь идёт о толщинах 1.5 мм в среднем. С ним уже проблемы. А кузовная жесть даже не обсуждается -- прилепить то электродом можно, но ужас будет конкретный, и успокоительное в процессе принимать придётся.
#177 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 868
Отправлено 20 Декабрь 2017 18:20
Глобул, значит надо подключать полуавтомат, значит нужен электрик.
#178 Max77
Max77
  • Cообщений: 204
Отправлено 23 Декабрь 2017 16:13
На ЕВМ-е можно и на 35а. работать, на гроверсе на 39а.Малая, но разница.
Пётр ресантой сильфонный переходник  на выхлопе от  мерса варил ЛБ 2.6 мм. на 33-35 ампер горит электрод комфортно сам не поверил.
#179 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 23 Декабрь 2017 17:25
Так в том-то и дело. Это на трансе с выпрямителем оно гореть не будет (2.6 мм на 35 А), а на инверторе с форсажем дуги - легко! :D
Потому что ток там не 35 (что выставили), а реально около 70 А. Че ему не гореть?
Об этом в свое время писал SergDemin, а наглядно продемонстрировал morgmail в тесте GLOBUS 250 RUS (момент начинается на 3.5 минуты):
#180 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2 327
Отправлено 24 Декабрь 2017 15:33
Отчего же не будет ? Вполне комфортно "горит"  :pardon: .
