  Вроде все норм с поджигом. Так и знал что нафиг всех торгашей с их говновойнами брендов и нужно просто учиться варить.
В таком режиме и уони норм зажигаются повторно. В горячую ванну тыкать без пауз.
Вот ты что то это не озвучил "настоящему сварщику" и это твое изречение , так вот у него ровно тоже самое с паузой .
Тем паче есть моменты где я корректировал и по времени пусть 10сек паузы будет и проволочку не откусывал опосля ,,, поджиг в норме .
http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=450864
Сделайте видео с паузами.
Никита , уже все смотал , но сделаю может завтра а то видите уже "косяки" отыскали некие .
А главный косяк нет роликов 1.2мм и проволочка не ложиться как положено да и не идет тоже как положено и недаром ролики под задачу , да проволока перемотана и не плотненько а это тоже очень даже сказывается на равномерности подачи и коррекцией не поймать так как то катуха с тормозом идет то где слабина она приостанавливается подающему легче ну и подача вырастает и потом опять тормоз , в общем одним словом "рывки"  .
Вот завтра с утра сгоняю в магазин и может дай бог на счастье есть катуха 200мм с 1.2мм , они такими редко торгуют и Ал проволоки на 200мм катушке у них в основном с 1мм проволокой , но этой у меня запасы серьезные , вот в противовес можно после 1.2мм сделать видео с 1мм  и намотка плотная и ролики под нее и ....
Соплей отложил пару раз, точь в точь как у Вити. Ну а с увеличением длинны дуги перестает. Изменено пользователем Vanguard
Валерий, еще, если не трудно, пластины сними крупным планом, чтоб видно было сопли или не сопли.
@NikOtiN, трудно видимо вам увидеть, нет у вас аппарата такого, да и глаз с ушами похоже тоже. Я четко вижу как вторая прихватка споткнулась, следующая просралась после первой паузы, когда поджиг произошел на холодную, а от третьей, ошметок лежит на столе покраснел и остывает.
Со стороны конечно посмотреть, я параноик, но когда этот казалось бы мелочный нюанс не позволяет нормально работать, мне так не кажется. Но тем не менее, зачет и получилось здорово! В этом видео неопытного зрителя ничего не смутит.
А вы не знаете ?????
Да ладно пойдем дальше , сегодня не пойду да и все выше озвучил от чего сопли ,,,. или вы с этим ну не как не согласны и втыкаете проволочку 1.2мм в 1мм ролики ?
Неужели не видно?
Сниму , и завтра поменяю найду АМГ что нить .
Подогрел пушкой 20мин гараж и после 4х дневных -27 -30 холодрыга , и по сему что попалось то и протестил + аргон холодный баллон в иние .
Завтра подогрею гараж часа 2 и потом сделаем по новой видео , но думаю и это о чем то говорит конечно всем о разном но это уж как кто понимает и мне на сие без "разницы" .
Неужели не видно?
Нука молодец , забабахай видео свое ,"видение" в прихватках ну а потом порассуждаем .
Вот, казалось бы это близкие значения к тем, что ставит нам синергетика, даже длина дуги выше на 3 пункта. Эти настройки оптимальны для поджёг и продолжил варить перегородку по кругу. К сварке вопросов нет, но поджечь нормально может только в 10-20%.
На более толстом материале, честно не припомню, были проблемы или нет. С ума сводил ремонт топливных баков.
https://youtu.be/-h6QqzlQq_w
Что то я особо криминала и не увидел ,,,,, если бы он куски проволоки отстреливал или вообще не "запаливал" , но вроде сразу запаливал дугу .
Ну и можно было длину дуги еще поднять на несколько пунктиков .
Да вот интерес , ты так же как я нынче 1.2 заряжал в 1мм ролики? , так как в комплекте нет 1.2мм
ЗЫ кстати во второй половине я уже не толстое варил да и мощь поубавил и это слышно по звуку импульса .
Вот у Бучера выше Крамар на максималку накручен и это выдает частота импульса
Неужели не видно?
Если только поджигать и, не дожидаясь пока прихватка наполнится металлом, гасить дугу - то подобное порно и должно получаться, не было же цели наделать цепь красивых прихваток. Нужно было продемонстрировать поджиг.
@Hlorofos,
Все так, и аппарата нет и опыт небольшой и с ушами плохо. А главное у меня нет предвзятости у меня нет обиды от зря потраченных денег с одной стороны, нет желания срубить легких денег на новомодной диковинки с другой стороны, нет желания защитить свой кусок хлеба с третьей. Есть просто желание уяснить для себя как на самом деле обстоит дело, я в этой теме прям единственный Мистер Объективность  :crazy:
Что я и делаю, изо дня в день.
Кстати этот недоумок так же поджигает, к бакам и близко не подпускаю.
https://youtu.be/rq3gl6awkgQ
3 пары роликов у меня было, вряд ли бы я стал на роликах под 1.0 варить 1.2 проволокой.
Это кто такой в фильме не видно его .
Но это думаю не к тебе и пропускай .
Судя по этому видео все же около 60%.
на 45 сек. Аналог Торроса 3 фазного, только цвет другой.
Проблемы поджига этого китайца в том, что проволока вылетает быстро из горелки, начальная скорость высокая, тоже самое и с Хелви, даже в режиме Low, стремительно выскакивает. Меркле плавно подаёт перед сваркой проволоку, за все эти годы ни на одном материале он не споткнулся ни разу. Тут нужно отдать должное, он в плане поджига идеален. Даже Кемпарь, что мне Пётр давал покататься, иногда отбивал горелку и простреливал знатно.
Но в чём парадокс, за китайцем на люмине не замечал изъян. На чернухе бывает, но у меня сеть в гараже очень не стабильная, грешу на нее
@Ozonot, на видео с баком, перегородка установлена и несколькими прихватками уже подтянута к телу, соответственно горелку можно держать обеими руками. Самое интересное её было устанавливать в тандеме с Хелвиком, одной рукой придавливая юбку перегородки к телу бака, другой прихватывая. Непередаваемые очучения.
@NikOtiN, сам себя не похвалишь, весь день как оплёванный ))
Я был замечен в продажах? Или в покупке хельви/крамера? Из всех активных участников дисскуссии, есть только одно лицо заинтересованное в продажах на постоянной основе.
@selco, я могу снять как поджигает есаб. Какое это будет иметь отношение, к хельви? И первое же, что мне скажете - промоборудование, че там сравнивать.
Вот только хотел разобрать полеты , но опередили .
Да все верно и у Меркле есть начальная да и конечная скорость подачи в виде коррекции но большой и жирной , но вот в инструкции про сие ноль и пока сам не дойдешь .
Ну и вот почему Селко дорог , у него раза в три покруче чем у Меркле и главное аппарат младшей категории не чем по функционалу не отличается от самых мощных , разве что по "вращающейся" дуге , то есть мануал можно любой использовать + кто работал на малой машине без труда начнет пользовать самую мощную .
Да мне не надо , но не надо и говорить что "насрано" и я усе популярно отписал почему , а то Сапер начал УОНИ сравнивать и т.д. , а вот Крамер точка за точкой меньше сек. это так и надо ,,,,, ну будьте все таки объективны , а не как америкосы им одно и правду, а они свою линию гнут коя им ближе к душе и не важно правда али лож это.
@selco, в Меркле на мой взгляд идеальный поджиг, мгновение и горит дуга как вкопанная, никаких лишних телодвижений. Контроллер стабилизирует дугу и меняет скорость от начальной до скорости сварки очень быстро. Куда круче??
Куда круче??
а я и не сказал что там  тоже не важно , усе отлично , но вот мануал о коррекции начальной скорости проволоки просто "пустое место" и я тоже не сразу сообразил что по чем .
У Селко понятный мануал да и аппараты их очень круты не зависимо от мощи , ну и кто их упрекнет что они дорого берут за сие .
Кстати ты помнишь и не я это изрекал а кто и не помню , так вот примерно так сварка с аппаратом Селко как хороший секс с женщиной и остальное оборудование будет секс как с презервативом , верно на 100% .
Это вы в меню вызываемом при загрузке, включали "INITIAL SPEED - Reduced/Normal Функция «Reduced» позволяет уменьшить начальную скорость проволоки для мягкого старта сварки".
А регулировка "Slope Up - регулировка скорости подачи проволоки от момента возбуждения дуги до рабочего процесса (0 - 1,5 сек.) . Эта функция позволяет добиться идеального старта начала сварки без первоначального хлопка и существенных брызг." тоже никак не влияла на процесс?
Ну это подъем инергии если сленгом немцев , то есть ампер по нашему и это я видел но сильно не пытал .
А вот это тоже не видел и поподробнее , можно не сегодня а вообще лучше видео ,,,,, что то я теряюсь туты .
@selco, кстати на счёт американцев, популярный там STEL испытали наши ребята из Evospark, за что им огромное спасибо. На деле мощная многофункциональная (cold pulse, PAW, double pulse) трехфазная машина оказалась гадким утёнком. Я кардиограммах мало понимаю, но мне сказали так: максимальный ток КЗ у неё всего 390А, в то же время у однофазного Крамера (его они тоже щупали в своей лаборатории) 470А, повторюсь однофазного. Кардиаграммы Крамера у меня не осталось, поищу. А вот эта STEL.
http://www.stelgroup.it/iron-mig-303s/?lang=en
