Сварка алюминия, часть 2
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1960
#1281 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 Декабрь 2016 23:50
подскажите типиэлектрода имеет сильное значение ? У меня в комплекте шол с бордовой маркировкой
мне дали вот такой пруток сказали эт то что надо может бывает более легкосплавный?
#1282 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:08
Все смешалось в доме Облонских...........Фото проблем в студию, там и обсудим дальше. Присадок АМГ5, для сплавов АМГ. Чего свариваем-то? АМГ не самый легкоплавный пруток, это так, в догонку.
#1283 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 058
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:10
частота влияет на концентрацию дуги . чем выше частота , тем меньше зона разогрева . а для тонкого металла это очень важно . учитывая склонность алюминия к усадке и деформации.
Все верно , но обычно новичок сводит эти преимущества  к нулю , так как не умеет держать короткую дугу. От сюда и получается как выше , один лист расплавился а другой нет или капли припоя (присадки) из под дуги улетают напрочь.
Под Ал сплавы лучше такие брать.
WZ-8 (белый)  Самый стойкий .
WL-20 (синий)
WC-20 (серый)
#1284 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:11
свариваем амг3 толщиной 1,5 в нахлест, фото проблемы сделаю завтра
#1285 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
частоту делай по максимуму . дуга будет более концентрированая. проволоку надо подавать правильно порциями и на самый край ванны при этом держать ее максимально перпендикулярно электроду . а сам электрод перпендикулярно свариваемой поверхности .
Можно и сзади пруток подавать :crazy: , бывает такое практикую, никаких перпендикуляров. Можно пару-тройку фото Ваших швов?
#1286 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:18
Никаких проблем быть не должно. Опиши ПОЛНУЮ циклограмму настройки. Тогда и посмотрим как руки растут.-)))  Завтра попробую видюху снять. Дай тех задачу. Встык или перехлест, если да, то сколько?
Сообщение отредактировал Вад11: 24 Декабрь 2016 00:20
#1287 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:26
мне нужно сварить корпус из листового алюминия Амг 3 в нахлест. Я в свою очередь сделаю видос как делаю это я :)
#1288 selco
  • Cообщений: 8 058
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:31
А почему в нахлест? Впрочем до завтра подождем тем паче вы видео обещаете . Сделаете куды он денется и в нахлест а может и встык лучше будет завтра посмотрим.
#1289 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 Декабрь 2016 00:35
сейчас в отпуске но обязательно фото закину
#1290 chegevarik
chegevarik
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 Декабрь 2016 15:12
Ваши швы тоже хотел бы посмотреть . А то тот что выше не впечатлил.
#1291 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 24 Декабрь 2016 16:03
Дружище, я впечатлять и не собираюсь. Поиск есть на форуме, посмотри, что и как я делаю. Удачи. :friends:
#1292 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 24 Декабрь 2016 17:18
но умничать то и поучать любишь ))
Профиль бы заполнил, а то не поймешь кто, не знамо откуда. Это проявление неуважения к участникам форума.
умничать и поучать - это для тупых. Для умных это высказывать правильные мысли и учиться...
#1293 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 24 Декабрь 2016 19:04
предполагаю что нужно побольше опыта в сварке ал и будет шов красивый и обратный валик."на новом чистом ла" а на изделиях напитанных всякой дрянью где используется ремонтная сварка  уже сложнее.
  • 15
#1294 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 Декабрь 2016 19:08
Всем привет ! Сегодня снял видяху по настройки своего аппарата гляньте что не так к сожалению сам процес сварки не смог снять . Напоминаю надо варить алюминий 1,5
#1295 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 Декабрь 2016 19:12
А это вот мои художества :)) напомню это мой первый опыт!
#1296 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 737
Отправлено 24 Декабрь 2016 19:18
Настройки. Предгаз 0.3с, начальный 15А, подъем 1.5с, рабочий 35А, спад 1.5с, конечный ток 5А, постгаз 7-8с.
Мэн, у тебя имя есть? Профиль заполни, потом продолжим. Не знаю уже сколько раз повторял - это не уважение к форумчанам.
Сообщение отредактировал Вад11: 24 Декабрь 2016 19:19
#1297 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 Декабрь 2016 19:24
Мэн, у тебя имя есть? Профиль заполни, потом продолжим. Не знаю уже сколько раз повторял - это не уважение к форумчанам. Андрей :) к сожалению у этого аппарата минимальные значения тока 20 ампер меньше не поставить по крайней мере на этом режиме сварки
#1298 денис федотов
денис федотов
  • Cообщений: 528
Отправлено 24 Декабрь 2016 19:45
как сегодня начинающим стало легче интернет с обилием информации.оборудование на любой ценовой диапазон не как в 1995году.букварь,байки матерых сварных и желание понять и освоить сварку и нюансы в сварки.
#1299 panzer
panzer
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Декабрь 2016 21:36
Можете скинуть фото, как должен выглядеть внешний угловой шов, желательно - с двух сторон?
Буду благодарен.
#1300 LightMAN
LightMAN
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 Декабрь 2016 21:52
Ну что есть мысли по моей проблеме с амг 1,5 мм?
Модератор темы
