Сварка алюминия, часть 2
@selco, доплату-то возьмут.. Но вот метку никакую на баллоне не видел чтобы ставили. Потому если зазевались надуваем аргоном из другого баллона. Баллон упустили, кака пошла - закрыли кран и туда ничего постороннего попать не успело. Потом одеваем шланг, резьба прослабленна. Открываем другой баллон, травим газ через резьбу, затем дотягиваем гайку и открываем кран. Совесть чиста ) Благо у нас одновременно четыре баллона, а сейчас вообще шесть.
Балашиха, Звездная ул.?
Не я в Ногинске меняю но газ да из Балашихи.
Ну не знаю как у вас , а мне еще лет за двадцать (меняю в одной конторе все время) не одного баллона испорченного газа не попадалось. Приезжаю и как всем (то есть не каких бонусов по выбору) что дали то и беру .
что дали то и беру
да так же всё. Если газ не очень - он во всех баллонах не очень. Видимо если косячат, то на дьюаре ещё.
А может ещё на стадии получения в цеху разделения воздуха - у нас в городе аргон получают, не только привозят.
А у вас на большой земле криогеника делает пломбы на баллоны?
Ну как пломбы...В Рязани вентиль "заклеивается" пластиковой жесткой пленкой, похожей на термоусадку.
, ну да я о них говорил. И когда опломбирован плохой газ?
Беру у частника (он привозит из Рязани) есть проблема, отдаю назад...Было пару раз, в одном случае сифонил вентиль, в другом в СО2 влага...
,да на баллонах не клеят бумагу с описанием газа?
Бумага какая то бывает (не каждый раз, может отрывается при погрузке) честно говоря не читал, что написано, сложных газов у нас нет, брал только аргон, смеси и СО2...
По поводу своего устройства подачи газа хочу высказаться.У меня шланг 3м диаметр 6мм.Лично меня не особенно расстраивает этот пшик,единственный был момент когда варил на стороне заказчика маленькие "носики" диаметром наверно 5-4мм и в длину 6мм наверно,у заказчика аппарат мастер кажется с предгазом(у меня вообще аврора без предгаза,зато с НАКСом).Так вот этот "MASTER" с предгазом у меня все время сдувал эти "носики" с тарелки к которой нужно приварить.Видимо редуктор гауно т.к. длинна шлангов у них тоже была не велика,но тогда я еще не знал секрета про два редуктора,а то бы еще свой принес.
 Так может дело то в аппарате самом,у моего знакомого тоже такой же.И меня сильно удивило,там не то что пшик,а пшичище.А редуктора на баллонах у него германские с ротаметрами.
@Дальнобой,возможно.Но я по прежнему считаю недостатком  моего  аппарата,то что невозможно регулировать предгаз.Он видмио есть какой-то по умолчанию,как мне кажется.
@Дальнобой,с предгазом проще с пшиком работать,т.е.поставил 2-3 с. и просто в воздух пшик выпускаешь,потом к сварке приступаешь.
аппарат газа не добавляет. Есть рекомендация - если газовый пост находится не с аппаратом рядом, то второй редуктор ставится перед горелкой. Можно еще сам редуктор покрутить, что бы снизить давление но лучше все же вторая диафрагма (двойной редуктор). Подтяните баллон вплотную и рукав минимум, пшик будет незаметен т.к. основное скопление находится между редуктором и клапаном аппарата, вот пока оно не сбросится и идет пшик и чем длиннее рукав тем дольше пшик.
@Kurt1,
Михаил,всё это понятно,и это тоже всё прошёл, на моём аппарате этого не наблюдаю пшика. Я про то ,что сундуки Мастер,может каким то образом страдают.Дело в том,что наблюдал специально у товарища не так давно,когда предгаз пошёл,то поплавок в ротаметре не подпрыгивает  как ошпаренный,а звук с горелки такой,как первая порция вылетает под давлением и сразу тишина.По началу обратил внимание на это,стояла газовая линза,подумал ,что так и должно быть(сам то пока не работал с ней),а тут в стандартном обвесе и тоже самое.
в аппарате стоит один клапан и трубочка, если резкий пшик то только скопившееся давление между редуктором и клапаном, может в других клапанах стоит типа дросселя, но тогда он еще и расход начнет ограничивать.
