Сварка алюминия, часть 2
Всем привет. Тут вот какое дело. Попросили восстановить крепление шаровой на переднем рычаге. Ауди 4. Ситуация такая что все равно будут делать. Поэтому чтобы деталь не попала к криворуким сварщикам решил сам восстановить. Кто знает из чего отливка? Что бы понять чем варить.  Принесли сломанный кусок с просьбой его "хорошо прихватить". Пипец... Буду полностью наваривать сломанную часть.  Предчувствую совет этого не делать, но причину описал выше.
Изменено пользователем Вад11
До кучи фотки.  Файлы же пожатые и форум не резиновый. Готовое изделие не успел фоткнуть.
Изменено пользователем mikinalexei
  • Upvote 9
@Вад11, сегодня аналогичное принесли, правда когда уезжал, так что на завтра отложил, отфоткаюсь, до блэкаута делал подобное наплавлял 4043, нареканий никаких не слышал, сервис дружественный так что не промолчали бы если что
Изменено пользователем Симфер
Плохо готовишь деталь к сварке. Край шва на не зачищенной детали. Отсюда и грязь. А так нормально. :good:
Вот посмотри как Юрий готовит и учись.
Насколько реально к трансу с переменкой прилепить осциллятор и варить люминь? (Чисто интерес,просто есть возможность за копейки купить новый транс на переменке)
Понятно, 4043. Но он намного мягче АМг, вот это и смущает, деталь то нагруженная.
Да вот вольфрам периодически в ванну макаю, никак не привыкну держать зазор. Очки мешают. То снимешь их, то оденешь. Вольфрам то вытянешь то приберешь.
Точу постоянно. Да и дуга притягивает, что ли, наплавленный алюминий, трудно контролировать, когда в дыру или через пень колоду подводишь. :)
Где плиту на стол такую брал? Еще есть?
Ты прав, дуга тянет алюм на электрод. Неудачное движение и электрод уже алюминиевый. -)))
запросто.
Заказывал через знакомых на заводе. 4рубля отдал за 50 килограмовый "шедевр".:)
http://websvarka.ru/talk/topic/7588-stol-povorotnyj-montazhnyj-dlia-tig-svarki-ot-mutnog/
Принесли деталь мотоцикла,треснула часть,правильно я понимаю,засверлить конец трещины и болгаркой пропилить трещину или борфрезом лучше ???
Болгаркой можешь выпилить "клин" потом обожги сваркой посмотри не идет трещина глубже . Если нет заливай все монолитом .
Как обжечь сваркой ??? Делать клин не насквозь ??
Можно горелкой проявить(нагреть) трещины. Они бывает очень причудливо расходятся.
Принесли ножку с того же мотоцикла,нужно было все сделать заного,и чтобы крепко было. Решил взять 2 прутка по 10мм,сварил их вместе.Предварительно в ножке шарошкой выточи отверстие под прутки,чтобы больше был упор на основную часть. Ток 65А,присадка 4043... Жду критику... Дальше владелец будет все сам доводить до красивого состояния...
post-12670-0-39552900-1462824471_thumb.jpgpost-12670-0-52186300-1462824489_thumb.jpgpost-12670-0-14867200-1462824489_thumb.jpgpost-12670-0-79505400-1462824488_thumb.jpgpost-12670-0-34302000-1462824488_thumb.jpg
  • Upvote 9
Баночные мастера, научите уму разуму!
Исходные: 2 банки колы, ток 30 или 35 ампер, точно уже не помню. 100Гц, баланс 35%. Присадка 4043 2,4мм - тоньше не было.
Стола сейчас нет, варил можно сказать на весу :blush: . Ну да ладно вопрос не в красоте.
Вопрос: Как положить тоненький шов между банками, максимально тонкий?
-Частоту поднять.
-Электрод тоньше.
-Что-то ещё?
Собственно первая проба.
Вопрос: Как положить тоненький шов между банками, максимально тонкий? -Частоту поднять. -Электрод тоньше. -Что-то ещё?
Электрод 1мм , присадку 0,8-1мм , поднять частоту до высшей точки, подобрать сопло желательно чтобы меж банок помещалось , вылет электрода подогнать для комфорта и самое главное очистить баночку , кромка на чем стоит банка покрыта лак или полимер его надо убрать он здорово мешает .
На фото видно полоска с покрытия . post-11842-0-55906300-1462886526_thumb.jpg
@selco, Я уже думал нарезать присадки с этой же банки, но как подумал что после очистки от неё останется, и саму очистку - желания поубавилось. Чистить старался, щёткой на шурике прошёлся. Электрод да единичка, а вот сопло 6-ка, не очень то туда и подлезть с ним. Может расход аргона попробовать уменьшить максимально. Варил без линзы, по ротаметру 8 л/м.
