Стол поворотный монтажный для TIG сварки от Мутного
Просмотрел все темы Бориса и понял это то, что мне нужно.
http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/?p=119543
http://websvarka.ru/talk/topic/4951-svarochnyj-stol/?p=120044
http://websvarka.ru/talk/topic/1567-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=130411
http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=158063
Решил сделать, благо токарь знакомый в доступности и рад любой подработке.
Может металл тонковат, хотя мой вес 90 кг держит. Труба квадрат 40х40, труба на 50.
Пока начало:
Изменено пользователем mikinalexei
Сварщик из меня плоховатый, ну уж какой есть.
Укоротил ножку стола, слишком длинноватая была, мерил сидя по коленкам и еще с учетом будущих деталей на столе.
Хотел, чтобы стол наклонялся больше, но видно не судьба:шар оказался совсем не шаром.
@mikinalexei,Алексей, под "шаровым" шарниром простой шарнир на болт сделать, если наклона не хватает...и "дырочки" на ножках закрыть...а так красота...
На 3х ногах этот стол был бы кошернее. Абсолютно ровного пола обычно нет и начинается качание агрегата, когда одна опора висит в воздухе.
Сварганили мне столешницу. Еще не сфотографировал. Рад до усрачки. Завтра, после завтра выложу в красе.
Пока выкладываю чертеж, может кому пригодиться. Кстати газовый амортизатор от офисного кресла, вполне себе прижился в трубе. :)
Есть дополнение к чертежу. Там 4 отверстия, для крепления к ножке, меньшего размера и с резьбой, в центре с расстоянием друг от друга 10см. От руки потом дорисовал, когда отдавал на изготовление.
Только не фрезеровали, а шлифанули на станке.
Столешница с монтажными отверстиями.PDF
Все отверстия в столешнице сквозные, без резьбы. Подумал будет неудобно, в некоторых агрегатах, подлезать сверху болтами к труднодоступным ушам, если на резьбу в столе крепить. Поэтому только снизу и насквозь болтом ловить верхний прижим, без резьбы в столе.
