Сварка электродами диаметром 2 мм и меньше - высший пилотаж
Сообщений в теме: 209
#1 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 Октябрь 2015 20:26
  Интернет уже трещит по швам от количества видео про тестирование сварочных источников и электродов. И почти везде показаны электроды диаметром 3...6 мм, и даже тройкой варят листы металла толщиной 8...10 мм. (Они бы ещё стальные поковки весом 300 кг взяли, тогда уж точно прожогов не будет...)
  Интересно, много ли существует сварщиков, умеющих виртуозно варить электродами малых диаметров - 2,0 мм, 1,6 мм, 1,5 мм? Особенно электродами с основным покрытием для нержавеющих сталей. И в разных пространственных положениях
  • -1
#2 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 25 Октябрь 2015 20:33
А зачем так заморачиваться, если такие электроды то и металл естественно должен быть тонкий, а если тонкий металл и большие обьемы то лучше TIG или ПА
#3 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 Октябрь 2015 21:01
  Если объёмы работ большие (независимо от толщины металла), то лучше сварочный автомат (робот).
  Сварка в защитных газах имеет ряд недостатков:
1. в зоне сварки не должно быть сильного ветра (иначе газовую защиту сдует)
2. в помещении должна быть обеспечена приточно-вытяжная вентиляция, или персонал должен работать в дыхательных приборах;
3. оборудование имеет сравнительно большой вес и размеры - это снижает мобильность, затрудняет работу на крышах, приставных лестницах и т.д.:
4. газы и оборудование стоят дорого, при малых объёмах работ стоимость не окупается
  В конце концов, раз такие электроды выпускают - значит, они кому-то нужны
  • -1
#4 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 25 Октябрь 2015 21:12
не вижу проблемы. если все как надо (аппарат, эектрод, подготовка)
#5 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 25 Октябрь 2015 21:30
Похоже только Вам, шутка ))
Ну а так не знай, как то пробовал варить профиль 15х15х1.5 электродами 2мм, так это не пойми что, бенгальский огонь горит дольше чем этот электрод, да еще и рутил был, у них и так один шлак, а тут вобще почти не че не видно (и сварочная ванна очень маленькая), взял тройку и все нормально обварил.
Сообщение отредактировал Elektro_D: 25 Октябрь 2015 21:45
#6 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 Октябрь 2015 22:19
Ага. В итоге взял 3 мм, а от 2 мм использовал проволоку как присадку, чтобы не прожигать.
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#7 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 25 Октябрь 2015 23:54
Остроумно. Не успевал прожигать там варить то полтора сантиметра.
#8 Renat_Spb
Renat_Spb
  • Cообщений: 114
Отправлено 26 Октябрь 2015 01:03
Электроды d=2мм - такие же электроды, как и их более толстые собратья. На скорость горения электрода у вас есть скорость ведения шва, да и много других приемов. Тут полно профессионалов, которые могут и не такое.А если спросить да свои швы показать, думаю что подскажут много интересного.
Вот труба 1мм толщиной от старых низеньких  газонных ограждений.Специально снимал с увеличением.
Не подарок в плане ржавчины, старой краски и следов сварки, но и она варится электродами 2мм. Я начинал с рутиловых - они неприхотливее, но у УОНИИ шовчик поблестящее, хоть и готовить место надо тщательней.
И в общем, до появления кемпика, все тонкие вещи исполнялись 2мм электродами без особых страданий. Наверное самым трудным было освоить сварку профильной трубы при соединении под 45 град. - тогда получается глухой герметичный стык, но требуется сноровка на самих вершинах углов - там металл тонкий у обои соединяемых деталей (фото к сожалению нет, огрызок переполнен был)
Наверное стоит еще потренироваться и тщательнее подобрать режимы, особенно ток и скорость ведения держака - все должно получиться. :good:
  • 7
#9 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 706
Отправлено 26 Октябрь 2015 10:39
И не только ими.
#10 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 26 Октябрь 2015 11:08
Я тут показал, как варить миллиметровку электродами 3.2 и 2.6мм.
#11 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 26 Октябрь 2015 13:56
Постоянно варю глушителя электродами, вообще конечно всегда хочу электродом собрать на прихватки и потом tig'ом обварить, но заказчики всегда торопятся и приходится все ваять электродом...
По чернухе пользую ОК46 диаметром 2мм, ими варил даже трубу со стенкой 1мм, ток правда был 30-40ампер.
Если нержа, а она чаще всего 1-1,5мм варю электродами 61.30 в диаметре 1,6мм, только меняю полярность и в бой. В среднем сварка идет на 50амперах, с периодическим остыванием.
#12 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 27 Октябрь 2015 10:06
morgmail, штангенциркулем долбить  :crazy:
#13 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 814
Отправлено 27 Октябрь 2015 10:14
Может, у него дядя на штангенциркулевой фабрике работает... :rofl:
#14 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 27 Октябрь 2015 11:16
Да, я знал на что иду. :lol:  :D
#15 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 65
Отправлено 27 Октябрь 2015 14:13
Просто такие электроды достаточно сложно найти в продаже. У нас даже в специалицированных магазинах(за рынки просто молчу) по сварке, почти всех, что я знаю в городе - не знают что такое рутиловое/основное покрытие. У них по старинке: переменка/постоянка...
А двойкой очень хорошо варить тонкостенный прокат - шов получается намного аккуратнее. Ну и чем меньше вносим температуры и "присадочного" материала в зону сварки - тем меньше степень дефоормаций.
#16 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Октябрь 2015 18:49
  Но самые коварные электроды малого диаметра - это электроды со стержнем из нержавеющей стали с основным покрытием. Стержень из такой стали обладает большим активным сопротивлением, в случае залипания электрода он сильно разогревается, деформируется и приходит в негодность. Малая толщина покрытия затрудняет опирание электрода на козырёк.
  Есть желающие продемонстрировать процесс сварки такими электродами? От любого типа сварочных источников
  • -1
#17 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Октябрь 2015 19:15
Да уж более тридцати лет демонстрируют: ЭА-400/10у, ЭА-400/10т, ЭА-395/9 и др. - присылайте. У Вас какой диаметр?
#18 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 27 Октябрь 2015 19:40
Как там у них? - "Размер не имеет значения :*.."
хенк
#19 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Октябрь 2015 19:45
Зато каждый ампер на балластнике имеет значение, особенно перед и сразу после обеда.
#20 Rolli
Rolli
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Октябрь 2015 19:46
  Пока что я не нашёл в интернете ни одного видео про сварку нержавейки электродами с диаметром стержня 2,0 мм и меньше.
  • -1
