  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1920
#1341 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Июль 2016 20:02
либо газ грязный либо подсос... :wacko:
Бармалея старший брат
#1342 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 03 Июль 2016 20:15
Сегодня провел пару опытов:
На горелке ср9
Горелка 26 с маленькой линзой
attachicon.gif_V6e99Ch_Sk.jpg по середине пятно
Горелка 26 с большой линзой
attachicon.gifuwpm09osG7w.jpg Посередине пятно
Почему тутпол шва темные,как останавливаешься,цветной ???
Не понимаю почему так???
Колпачок завинтите,чтобы не было зазора с корпусом горелки,т.к. иногда подсасывает воздух через уплотнительное кольцо.
Вы обмениваете баллон или заправляете его?
#1343 Георгий 11
  • Cообщений: 10 663
Отправлено 03 Июль 2016 20:26
КаЛьЯнЫч,серебристого цвета,без цветов побежалости,вообще лучше на титане проверять,но нержа тоже показывает,где то выкладывал фото,не помню где.
#1344 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 03 Июль 2016 21:00
КаЛьЯнЫч, Пятно на нержавейке 1мм. (прихватки). и титан с присадкой.
#1345 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 21:06
Точмаш 23,Баллон обмениваю,в этот раз решил в фирме поближе к дому купить...  :mad:  :mad:  :mad:
Георгий 11,  ясно.
#1346 Георгий 11
  • Cообщений: 10 663
Отправлено 03 Июль 2016 21:11
КаЛьЯнЫч,по виду неплохо,а чего разные результаты,на тех фото все по другому?
#1347 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 21:13
не очень понял про что вы
#1348 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 03 Июль 2016 21:26
Георгий 11,  ясно.
Знаете,есть некоторые правила,которыми не стоит пренебрегать.Вы знаете,ЧТО вам продали в этой фирме? Ведь не придет же в голову покупать пирожки у неизвестной тетки на рынке,чтобы потом валяться с отравлением.На вид он пирожок,а что там внутри-Богу известно...так и с вашим баллоном.Есть обменные пункты,где вам обязаны сказать(на многих баллонах наклеены стикеры ),какой сорт газа в баллоне.Высший сорт-это 99,993,первый 99,98 Покупать газ надо только в таких обменниках.Если собираетесь варить алюминий,то останавливайтесь на высшем сорте.На столе у вас всегда должны лежать обрезки алюминия и нержавейки,на которых всякий раз,когда начинаете сварку или заменили электрод,проверяйте работу горелки на пятно.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 03 Июль 2016 21:29
#1349 Георгий 11
  • Cообщений: 10 663
КаЛьЯнЫч,на последних фото все неплохо,а которые выше явно проблемы с газом.
#1350 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 21:36
Точмаш 23,Как раз таки на баллоне есть наклейка,99,993,а в тот раз брал газ,на баллоне вообще ничего написано не было,а варилось отменно..
Георгий 11,На последних фото стоит самая большая газовая линза,а на верхних маленькая...
#1351 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 03 Июль 2016 21:46
Имейте в виду,что аргон используют не только для сварки,но и в других целях,например,при изготовлении пластиковых окон,где чистота газа не имеет никакого значения.Вполне возможно,что такой аргон вы и купили
#1352 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 21:48
Спасибо.. Буду иметь ввиду
#1353 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 03 Июль 2016 21:49
Сори,за может глупый вопрос.А почему тогда на большой линзе шов цветной наполовину ?
Нерж тонкая и нагревается сильно и у вас цветной шов там где вы остановили горелку и шов успел остыть , а там где горелка еще двигалась шов потемнел так как не успел остыть под защитой аргона и остывал на воздухе и отсюда окисление.
Как бороться , надо горелочку более быстрее двигать по шву не давая перегреться тонкой нержи, но это бывает не под силу сварщику и вот тут в силу вступает импульс режим с которым можно не спешить и нормальные швы ложить и выходит по времени даже иногда быстрее чем в линейном режиме.
  Мои параметры импульса на 1мм нерж , но можно и другие варианты выбрать их множество.
время убывания- прибывания импульса и паузы (в конкретном случае OFF, то есть импульс очень резкий) P1140916.JPG
  • 13
#1354 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 21:53
selco,спасибо,попробую параметры
#1355 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 22:01
selco,а бывают какие нибудь фильтра для очисти аргона на выходе из баллона ??? Или что то нереальное ?
#1356 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 03 Июль 2016 22:04
время убывания- прибывания импульса и паузы (в конкретном случае OFF, то есть импульс очень резкий) attachicon.gifP1140916.JPG
Бачок кулера стенка 0,3 или 0,35  без импульса )
  • 11
#1357 selco
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 03 Июль 2016 22:07
Скорее всего не "реальное" , он должен в баллоне уже чистый и отфильтрованный быть.
Да я вот посмотрел на ваши фотки-пробы и для "себя" сделал вывод что у вас нормальный аргон так как есть хорошие пробы на фотке.
 И дело скорее всего в расходе газа с коем вам надо поиграться, кстати выше мой фотки и расход где то по ротаметру 10литров , я им не верю и практически не смотрю на них  и уже на щеку проба или шов пробный делаю.
Точмаш 23  Можно можно и без импульса но это все с опытом приходит, но надо и я приветствую что и начинающие  стремятся к таким швам.
Сообщение отредактировал selco: 03 Июль 2016 22:11
#1358 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 863
Отправлено 03 Июль 2016 22:08
Время действия импульса в %
Не понятно. Скважность импульса - понятно. Отношение длительности импульса к периоду в % - тоже понятно
И еще вопрос - а на что влияет частота импульсов? И в каких случаях какую частоту следует применять?
#1359 КаЛьЯнЫч
КаЛьЯнЫч
  • Cообщений: 342
Отправлено 03 Июль 2016 22:13
Расход ставил вплоть до 15 литров,нормальная проба на большой линзе,на маленьких все печально.
Вот же промелькнул один шов нормальный,сверху и цвет хороший
#1360 selco
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 03 Июль 2016 22:40
Расход ставил вплоть до 15 литров,нормальная проба на большой линзе,на маленьких все печально.   Вот же промелькнул один шов нормальный,сверху и цвет хороший
Вот и я про то что "промелькнул нормальный" , а это значит что вы что то немного не то делаете а это просто попали в "точку"
Поясню, может угол горелки (наклон) немного не тот и с этим тоже надо поиграться да и длина дуги тоже влияет на "серость" шва и чем она короче тем "светлее" шов. В общем нужно немного поиграться и поймаете свою "птицу" .
Да можно вот такой "хвостик" или что то подобное сделать и тогда аргон дольше будет задерживаться на шве после горелки ну и результат будет очевиден.
 Хвостик можно любой , главное что бы он вам не мешал при сварке.
http://websvarka.ru/...vejka/?p=143923
P.S. Кстати мне эти линзы не особо нравятся бывает без них лучше выходит да и расход газа они выше требуют ставить.
Да и еще линза у вас с диаметром электрода сходиться , а то если линза будет под 3мм а сам электрод 2,4 стоять то она работать не будет.
Сообщение отредактировал selco: 03 Июль 2016 22:44
