Сварка профильных труб со стенкой 2 мм
Сообщений в теме: 98
#81 Afonka
Afonka
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 Май 2018 10:17
serga01net эээх, да я пытаюсь :rofl: , чес слово, пытаюсь бороться с собой...но ничего с собой поделать не могу  :sorry: есть у меня бзик, все делать основательно, на раз, чтоб до самой смерти прослужило....
Сообщение отредактировал Afonka: 19 Май 2018 10:19
#82 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 358
Отправлено 19 Май 2018 12:38
Afonka, Боже... Зачем это все - пуш-сало, битум внутрь трубы?
Скрытый текст
Строительный маньяк)
#83 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 19 Май 2018 19:04
Точно!
Вспоминаю, как лет 20+ назад закопал столбами круглые трубы (120+) с наваренными внизу (каким-то хитромудрым сварщиком) пластинами металла (типа, чтоб труднее было украсть...какой идиот станет воровать в городе столбы?) А я, дурак, нет, чтоб отрезать всю эту отсебятину, закопал их в таком виде. Хорошо, хоть хватило ума (или не хватило цемента), чтоб их не цементировать еще...
Пару лет назад с матерками выкапывал, потому что нет ничего вечного и надо было их менять (да не потому что они сгнили или кто-то их украл :)), а потому что были новые профтрубы и новые ворота.
Скрытый текст
#84 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Сентябрь 2018 17:49
Профильная труба 25х25х1.5мм, ручная дуговая сварка без отрыва самыми дешевыми электродами, оцените....WP_20180904_002.jpg
#85 NW51
NW51
  • Cообщений: 147
Отправлено 12 Сентябрь 2018 20:38
Mikhailsvarka, нарушена геометрия шва. Шов не закончен.
#86 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Сентябрь 2018 21:25
Может быть, но после шлифовки везде ровные "зеркала". Шлаковых включений на такой толщине не может быть, шлак только в сквозных огромных дырах может быть.
#87 Виталий С 31
Виталий С 31
  • Cообщений: 403
Отправлено 12 Сентябрь 2018 23:08
Это мой второй килограмм уоней, эксперементировал с дросселем!
IMG_20180111_233146.jpg IMG_20180626_234050.jpg IMG_20180626_234246.jpg IMG_20180626_234319.jpg А это швы на этом же верстаке в гараже после осени, зимы и весны.  Сфотал потому, что где-то спорили про сварку в отрыв и без отрыва. А потом спорный азарт угас, а фото остались! :crazy:  На фото видно, что швы без отрыва ржавеют меньше даже чем сама труба. Прежде, трансформатором я сваривал в отрыв - потому, что ток не регулируется там. На мой взгляд швы варенные в отрыв, даже без видимых косяков, ржавеют быстрее.
#88 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 196
Отправлено 15 Сентябрь 2018 00:26
Делал тут калиточку из трубы 20x40x2мм. Полуавтомат, толщина проволоки 0.8мм. Вполне ровная получилась. А потом внутри заполнение из 20x20x2мм к которой будет профлист крепиться. Приваривал эту трубу к основной рамке с одной стороны, буквально прихватками. Думал больших поводок не будет.
Но вполне ожидаемый результат, рамку выгнуло, прогиб составил с одной стороны 5мм, с другой 7мм.
Потом игрался, механически выгибая в обратную сторону...
  • 7
#89 olegstark
olegstark
  • Cообщений: 245
Отправлено 15 Сентябрь 2018 09:39
Делал тут калиточку
Варить надо на ровном столе .На козлах ,как на коленке...Пользоваться струбцинами . Прихватки. И ничего не поведет.
#90 keria
keria
  • Cообщений: 389
Отправлено 16 Сентябрь 2018 19:48
Нужно было на выводных планках заканчивать )
купите пластиковые заглушки и посадите их на силикон.
обязательно на уксусный, что б сварщики без работы не сидели)
#91 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 196
Отправлено 16 Сентябрь 2018 23:08
Согласен, да где ж его взять? Это неосновной род моих занятий, а ради разовой работы что-то мудрить затратно. Хорошо хоть козлы кое-какие были, к ним старые подоконники прибил. Сначала вообще думал кирпичи по углам в уровень на земле раскидать, вот накарячился бы. Вместо стола и струбцин была возможность рамку к трубе 60x40x2мм временно прихватить, с ней бы вряд ли так выгнуло, но я эту возможность проигнорировал...
На этих козлах ещё была собрана 6 метровая воротина для откатных ворот, всё хорошо получилось.
#92 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 18 Сентябрь 2018 12:32
Верно. Пару труб НКТ (насосно-компрессорная труба) на земле разложил по уровню (чтоб не катались туда-сюда - пластины к концам прихватил). На них воротину и собрал. Зажимами, потом прихватками, потом швы аккуратно, симметрично, чтоб ничего никуда не вело. Даже править ничего не надо было. А вот изначально профтрубы 50х50 - сами по себе кривые. Их пришлось править. Конечно, по полу ползать не очень удобно, но при отсутствии большого стола - сгодится. Трубы НКТ - ровные и толстые.
#93 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 045
Отправлено 18 Сентябрь 2018 14:54
Верно. Пару труб НКТ (насосно-компрессорная труба) на земле разложил по уровню (чтоб не катались туда-сюда - пластины к концам прихватил). Конечно, по полу ползать не очень удобно, но при отсутствии большого стола - сгодится. Трубы НКТ - ровные и толстые.
Позанудствую- а что вот прям ножки - козелки вообще не из чего сделать?
#94 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 196
Отправлено 19 Сентябрь 2018 11:06
Вот:
Тут тоже всё со стенкой 2мм. (кроме рельса). Рама 60x40мм, заполнение 40x20мм на ребро, укосины-растяжки 20x20мм, кроме хвостовых, там обе 60x40мм.
Рельс приваривался именно в таком положении воротины, вверх ногами.
#95 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 120
Отправлено 19 Сентябрь 2018 13:08
ножки - козелки
Да на шута они нужны. Для двух воротин. От трубы оторвал эти пластины и сложил до следующего случая.
#96 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 175
Отправлено 19 Сентябрь 2018 21:04
Вроде тема про ручную дуговую сварку покрытыми электродами тонких труб, или я чего попутал?
#97 midtower
midtower
  • Cообщений: 1 207
Отправлено 19 Сентябрь 2018 21:24
Нв вашем фото в углу кратер незаварен. Некошеrно. :)
#98 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 196
Отправлено 20 Сентябрь 2018 00:19
или я чего попутал?
Вроде в первых сообщениях и про ПА речь шла. Позже может акцент на электроды сместился.
#99 Schurik
Schurik
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Сентябрь 2018 15:23
Створка сдвижных ворот 8м, по периметру 60х30х2, заполнение 30х30х2. ОК46 3мм где в отрыв, где без отрыва. Без стола. Контроль прогиба- шнуром.
