Wаsек Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 (изменено) Это не ужас.Это жизнь.Знаете сколько моторов убито бездумным использованием герметиков.Скании, Катерпиллеры,Вольво-Рено Трак,Мерседесы(МВ Трак)Я тут поправлюсь.Пока машина пустая и довольно ровная дорога, поршни без охлождения будут жить.Все начнется при поездке с загруженным прицепом.Приветствую вас всех,чуть чуть влипну, рассказывали такую ситуацию приехала машина после ремонта но греется почему то, открыли капот новые хомуты на патрубках охлаждения а под патрубками герметик , у хозяина спросили мазали ? Да мазали,и трубку мазали на радиаторе и патрубок внутри тоже мазали , ну и ему говорят сливайте охлаждающую жидкость и мойте водой потом если не будет толка снимайте головку нужно каналы смотреть, в итоге сопли вытаскивали и часть вылетела , а зачем мазали так спросили ? Ну чтоб точно не текло и не капало , и смех и слезы , и хозяин не верил до последнего что мол забито может,а до травмы ещё когда ездил на мотоцикле , купил ездил все отлично и что то начало месить работать начал не стабильно,не пойму что может быть,снял карбюратор снимаю крышку выкрутил жеклеры в каналах нитки красного герметика откуда он? Не понял, слил бензин с бака выкручиваю кран а резьба крана была намазама этим чудом красным бензин его разъел сетки не было на кране фильтра тоже не было перед карбюратором,везде нужно понимание и забечь вперёд подумать что может быть в разных ситуациях при разных условиях и температурах, это как был такой момент приехали на скутере 2т мотор что то позвенивает на холостых , завели но даже лёгкого дыма нет с трубы , спрашиваю в бензин масло Лили? Зачем ? У нас масло бак отдельно,хорошо снимаю шланг после масло насоса газу а масло не капает и не течет на оборотах , слизало шестерни привода, залил масло в бак говорю Лейте так и ездейте если нет средств и желания чинить , был момент когда собирали вариатор на скутер все отлично все новое но при троганье с места рывки были но у кого знал спросил все сказали что грузики вариатора только на сухую ставить,разобрал сами каналы слегка помазал литолом собрали и все прекрасно стало плавно и без рывков поехал скутер Изменено 29 июня, 2018 пользователем Wаsек 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 поддон то увело нада намальна заварина. мАлаток(два) ,резак и кусок рессоры для подбивки.(ужОс после ремАнтерАв, в 1994/5г.))) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 23 июля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 - Давай нормально сделаем.- Не, машину на продажу выставили, не надо. Я свою работу по резьбовым соединениям сделал. Крепления заливной горловины, датчик указателя топлива и подводящие магистрали топлива восстановлены. 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 30 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Варвары, изрубили кучу трубок, а потом залили всё бакситкой с какой то крошкой. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 30 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Варвары, изрубили кучу трубок, а потом залили всё бакситкой с какой то крошкой.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2018-07-21 16-36-42.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2018-07-28 21-54-19.JPGТрудоемкий и ооочень тяжелый радиатор. с трубоукладчика Коматцу. Я под него специальную станину варил. По наружным углам обычно течь. Прокладку из паронита делал. Эту скотину пока не соберешь, не проверишь. Один 3!! раза разбирал, на принцип пошел, все таки сделал. Только его при установке порвали опять.Саша, регулировочные (дистанционные) прокладки были? 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 31 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2018 Саша, регулировочные (дистанционные) прокладки были? Какие прокладки и где они стоять должны? На нём даже левая боковая защитная панель отсутствует(на первой фотке видно), без неё, скорее всего, даже до трактора живым не довезут)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост АндрейСВ Опубликовано 21 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Во, какое кроилово!Алюминиевые сани для снегохода. Даже не знаю, браться за переделку или нет. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @АндрейСВ, 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @АндрейСВ, думаю надо на искру проверить, по ходу электродами ОКашкой заварено - Нобелевкой пахнет))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @АндрейСВ, я такие нарты вагонами ремонтирую=) ну и с кроиловом естественно. вообще буду цену поднимать так как все они уже мертвые на 10 рядов... по ходу электродами 100% 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Да вроде "полуавтоматчик" старательно гадил. Как же хочется ему задать вопрос: "Нахрена ж ты это делал?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 @АндрейСВ,поробывать, а вдруг получиться - сэкономит шлак белый есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Да вроде нет шлака. А грязь от того, что по краске шпарил кроильщик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Задний мост Дэу, просто нет слов. Результат этого срача, конченный редуктор.Первое фото, это тоже кроилово, только более красивое. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 @Миротворец, чугун или сталь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 @Шурпет, корпус моста чугун высокопрочный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 корпус моста чугун высокопрочный Саня, а их разве на заводе сваривают? Он весь сваренный из кусков.Вот такие из высокопрочного чугуна: угун или сталь?По моему сталь, по искре на чугун не похоже. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 @Миротворец, пыли много? фрезой должны легко обрабатываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 29 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 @psi, Да много, у ворот режем. Фрезами по сварке вообще не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 @Миротворец, не сам шов а корпус если обрабатывается фрезой. просто чугунные тоже варят. америкосы вообще любят, уширять и укорачивать мосты, плюс усилить всячески Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Импортное. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Serj55441 Опубликовано 26 сентября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Кто-то хотел приварить муфту к бочке 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Поксипольный ремонт трубки конд. Мазда 3 причем сделан в автосервисе в прошлом году ))) фреон кончился где-то между Москвой и Сочи )) Самое главное с Владика до Москвы доехать, причем хозяйка женщина делала все это сама перед выездом )) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Воздуховод турбонаддува. 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Вад11 Опубликовано 3 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Воздуховод турбонаддува. Ну чего ты над народом глумишься?? Старались ведь....Из старого... приятно вспомнить. Это на полном серьёзе, за деньги кто-то старался... 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
