Сварка трубок кондиционера
Сообщений в теме: 747
#301 АВТОКЛИМАТ_Саранск
АВТОКЛИМАТ_Саранск
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Июль 2017 22:24
 Георгий 11, Знатно поварить пришлось!Я бы заплаточку поверху кинул,аккуратнее бы смотрелось.
#302 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 27 Июль 2017 22:35
АВТОКЛИМАТ_Саранск,чего там варить то?5 мин.работы,какая латка,вы о чем вообще?Это не поддон,это трубка диам.10 мм.
#303 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 01 Август 2017 17:39
Вот так у нас в городе варят трубки,сначала берут деньги за работу,потом отдают,можно и по лицу получить за такое.Говорили клиенту,что опрессовали,но течет даже из шва,при чем по кругу,грязь гонять смысла не было-вырезал и по новой заварил,20 кг.без утечек.Фото переделки нет,клиент не отходил,переживал сильно))).IMG_2891.JPG
  • 11
#304 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 01 Август 2017 18:30
Когда начинал их варить,то запорол бы такую 100%,
Георгий, дружеский совет, после сварки (особенно малых диаметров)всегда проверяй не только на травит не травит а и на проходное сечение. Потому как труба с изгибом и не видно провисло место сварки или нет. А так можно попасть потом на ремонт компрессора за свой счет. Ко мне  приезжал намедне клиент на А6. Так вот конкуренты когда вваривали ершик на трубопровод провалили ванну и не обратили внимание на это. А симптомы интересные при этом по высокому давление 15-20 а на низкой стороне 0.5-1 это при полнозаправленной системе. Спрашиваю что делал(говорит меняли трубку резиновую) снимаю трубку а там от 8 мм внутреннего диаметра осталась в лучшем случае 2 мм после сварки конкурентов. Обрезал все эти чудеса переварил по новой. все сразу стало на свои места На высокой 12-15 на низкой стороне 2,8-3,4. Если труба прямая то пройди после сварки внутри сверлом на всякий случай.Не только для проверки прохода но и вдруг если капля там висит в трубе ее снмишь ибо если оторветься при работе то бед много наделает если в компрессор  попадет или в ТРВ
Сообщение отредактировал Lexanec: 01 Август 2017 18:34
#305 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 01 Август 2017 20:38
Lexanec,ванну наверное сложно провалить при моем методе сварки,ставлю каплю-даю чуть остыть.По поводу протертой:я края по контуру сначала с присадком прохожу,потом уже к нему завязываюсь,теплоотвод от него уже лучше-варить проще.Проходное там точно не занижено.Сверлом вряд ли где получится,я их не разбираю,поэтому ни как.
#306 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 06 Август 2017 17:35
Позвонили с какого то сервиса,руководитель хочет лично подъехать для знакомства со мной.По тел.сказал,что очень довольны качеством и скоростью сварки,говорит клиентов 10 ко мне отправляли и ни одной претензии,не знаю откуда обо мне узнали,но приятно).
  • 14
#307 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 605
Отправлено 06 Август 2017 18:04
Георгий 11,Я рад за тебя,а помнится,как,что,ничё не получается.
  • 7
#308 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 06 Август 2017 18:37
ugaida,во многом благодаря тебе и твоим советам стало получаться))).
#309 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 17 Август 2017 09:07
Добрый день! Сегодня приехала Тойота кукурузер-80 (старинная, еще карбюраторная, движок 6-ка рядная). А предыстория такая. Как говорится, моя "ложка дегтя в бочку меда любителей Димета". Он (клиент) до сегодня был у меня неделю назад. Задний контур кондиционера. Трубки побиты коррозией. Я ему объяснил, что чудес не будет и трубки нужно менять. Озвучил цену. Клиент сказал что, дорого и долго. Типа в соседнем г. Гуково у кого-то там есть "чудо-установка" которая "варит" трубки на месте без разбора всей системы и за шапку сухарей. Ну я естественно пожелал удачи и творческих успехов! И вот сегодня поутру вижу этого клиента......
Ну вот фото данного шедевра работы чудо установки. Ну, естественно фреона в системе нет. Я клиенту объяснил, что скупой платит дважды а тупой трижды....Клиент, прижав уши, молча все это выслушал.....А я полез под авто делать все как положено.....А что бы впредь он и другим рассказал цену на штуку набавил (что бы поумнел)!
Может, конечно, установка дерьмо, а может и мастер, но подобное сранье пористое, никак фреон не держит.......Так что старый добрый аргон и припой все же лучше всех ноу-хау типа Диметов и прочего.......
  • 12
#310 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 071
Отправлено 17 Август 2017 09:35
а попались творческие узбеки)
У нас то же где то в области есть пыльные деятели. Не дай Боже они мне чего привезут, поганая метла уже в углу приготовлена (в качестве черенка - лом).
#311 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 17 Август 2017 10:33
Lexanec,тоже в городе есть такая установка,но не раз слышал,что хватает не надолго.Клиент приезжал с радиатором (сота пробита),я ему сказал,что нужно снимать радиатор и паять.Я сам пайкой не занимаюсь,отправляю где хорошо делают,но он поехал напылять,через 4 мес. потекло.
#312 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 17 Август 2017 14:03
Георгий 11, Я не стал разубеждать клиента в первый раз посещения моей мастерской. Потому как сопровождающие его лица шипели паром и кричали что "Запылить это рулит сейчас 21 век однако, а пайка сварка это все прошлый век и типа я пытаюсь развести их на деньги!" Ну результат на  лицо! По его(клиента) признаниям 700р с него сняли за "пускания пыли" двух трубок. И заправка  2500р (1200гр r134a+100гр масла+ работа) За все про все я снял с клиента 3500р (это новые трубы алюминиевые 10 мм и 16 мм по 50 см + ершики+ заправка+ работа) Итого как в поговорке скупой заплатил дважды.
И я клиентов после Гуковских "пылильщиков" будь то радиатор или еще что либо или за новой деталью отправляю или все то что пылилось под замену.
  • 10
#313 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 071
Отправлено 17 Август 2017 15:27
Самое смешное, что когда этих терпил по настоящему разводят, так они нерестятся с азартом и удовольствием - аж пищат от него. А как с ними по честному играешь, так сразу - это развод, мы уходим к другим. Вот такой казус злодейки судьбы.
#314 krech
krech
  • Cообщений: 1 731
Отправлено 17 Август 2017 16:05
Ну так сколько раз сталкивался , напыление , напыление ,последний раз постели блока переделывал , а так есть же еще кто напылением пытается трещины меж цолиндрами в блоках лечить, и трещины меж седел.
#315 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Август 2017 17:13
Lexanec,а по утру вижу этого клиента...
Очень в тему сегодняшнего дня. Почитал просто с большим удовольствием.Что Ростов, что Рязань люди по хорошему не понимают... BelaZZ,знает причину)))...
Сообщение отредактировал штурман 001: 17 Август 2017 17:22
#316 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 17 Август 2017 20:36
штурман 001 , И что же интересно за причина такая?
а что да то да..Хотя люди все одинаковые казалось бы...
#317 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 17 Август 2017 20:48
Lexanec,Долго рассказывать, но тема прямо в тему)))... Если не вешаешь лапшу на уши, говоришь как есть на самом деле, то обязательно хотят что-то предъявить...Но мы люди прямолинейные)))...
#318 MrBoriska13
MrBoriska13
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Сентябрь 2017 13:03
А если гальванопара находится в диэлектрической среде (фреон/хладон+масло), то она таковой будет считаться?
Давайте открою Вам тайну, фроен - диэлектрик, масло холодильное - также диэлектрик, НО, фреон расстворенный в масле - очень даже замечательный проводник, поэтому например на пром оборудовании холодильном замер сопротивления обмоток, пробой обмоток на корпус компрессоров производят только после слива масел и хладагентов, в других случаях такой замер не имеет смысла ...
#319 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 19 Сентябрь 2017 13:19
Ничего не путаете? Фреон, даже растворенный в масле - диэлектрик, а вот некоторые хладоны (например, R22) и аммиак - вполне себе проводят электрический ток.
#320 Lexanec
Lexanec
  • Cообщений: 888
Отправлено 19 Сентябрь 2017 15:29
MrBoriska13, Два балла Вам  по физике! Масло фреоновое (ГФ и PAG) Диэлектрики. Фреон тем более. Например R134 тетрофторэтан. И Вы хотите сказать что если смешать два диэлектрика то получится проводник??? :blink: И что же там получаются за молекулярные связи???? Ладно давайте проще (это опыт может повторить даже пятиклассник) Он и безопасный и потом употребить можно. Спирт этиловый С2Н5ОН-диэлектрик вода дистиллированная тоже диэлектрик. Берем и смешиваем в отношении 40% спирт 60 вода. Берем батарейку и лампочку и проверяем.....Полученный напиток используем по назначению :good:
Так что батенька из двух диэлектриков даже полупроводник получить невозможно....Учите физику! Здесь на форуме  народа  очень много с высшем техническим образованием!
Никогда 22 фреон как и все остальные не проводили электрический ток! Аммиак тем паче! NH3 -это аммиак а вот аммоний(производные аммиака)NH4+ это уже соли они электропроводны но не все. Хотя если смотреть гипотетически то электрический ток проводит все но Вашими бытовыми приборами типа омметра или цэшки этих значений не поймать!
Сообщение отредактировал Lexanec: 19 Сентябрь 2017 15:14
