Сварка трубок кондиционера
ищу помощи в минске. трубка кондиционера, вот в таком состоянии
Найдёте кудесника, номер телефона пришлите :) . А если серьёзно, представьте как он там будет ворочать горелкой. Там вырезать и вваривать целый кусок нужно.
  • Upvote 8
пока снимать будут, еще что вылезет.
В таком случае проще новую купить или б\у наковырять.
Вырезать и потом заваривать.... не мало времени уйдет и ... еще свищ будет, потом переделывать. Ведь фреон это не вода или воздух, так просто не проверить.
купить не проблема. её снять проблема, там пол машины разобрать нужно.
а нельзя ли просто сверху наложить шов да и забыть про эту трубку?
Поверьте нельзя. На фреоне и заправках разоритесь.
Это уж точно лучше новую трассу проложить.
@ректор, думаю следует искать среди холодильщиков вашего города. Объявления на авито по типу ремонт холодильников или кондиционеров.
... не знаю как где , у нас на 134 , 410 цена умножилась в три раза  :sorry:
, если только на развальцовки  :sorry: - не лучший вариант ( вибрация ) , выбор не велик .
@Фунтик,а если разрезать точно по месту дефекта и насадить трубку, 3-5 сантиметров, но чуть большего размера, сначала на одну сторону затем сдвинуть на половину в другую сторону, прогреть и подать флюс с припоем. Полтора два сантиметра нахлеста думаю с запасом при любых вибрациях. Главное основательно подготовить. Центр развальцевать, чтобы трубка сверху плотно прилегала, во избежание затекания припоя во внутрь.
@Фунтик,
Изменено пользователем BAN
... бандаж  увеличит массу ( будет с большей силой дергать трубку при вибрации - F нелевое\собственная частота станет ниже  :sorry: , появится гармоника и реверберация с разрушением ) ну это по худшему варианту. Ну коли выбора нет как в дедовские времена -Намотать спираль и облудить ( бредово , но лучше чем ни как  :crazy: ).
@Фунтик
Да снять ее надо и сделать как положено . Скажи не охота снимать и в этом весь вопрос то, и какая немыслимая задача трубу снять и фреон я думаю по любому надо будет заправлять .
@ректор, только снятие, а то что придется разобрать пол машины то это чушь. Придется помучатся, но снять все реально. Поищите на ютубе как снимается. Уверен что проблем особых нет
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180417_144816.jpg
Я думаю вы уже были в парочке сервисов. Интересно что они Вам сказали? Как выход заменить кусок трассы на спецрезиновую(РВД) с обжимними фитингами.
снять без рабора машины не выйдет. вроде как нашёл вариант переделать на резиновые магистрали.
старую трубку вырезать, на концы напресуют резиновые шланки, и всё будет гуд.
трубку старую частями вынимать, иначе никак.
@ректор,тоже вариант, а какие доводы были против пайки? Может сам участок с дефектом не вызывает доверия и решили вырезать побольше с запасом? Изменено пользователем BAN
просто на трубку шланг не обжать. Трубочка тонкая и обжим прогнет трубку. Да еще это и алюминий. Либо как сказали, найти с большим диаметром и потом пропаять либо разбирать. Обычно геморно но разобрать можно. Я не видел ни одного авто где трубка так заделана, чтобы не вытащить.
@ректор,Технология замены поврежденного места трубопровода на РВД несколько не такая. Просто надеть на трубку рукав и обжать кримпером стакан не получится! Не конец трубы придется паять или варить ершик а уж потом РВД прессовать. В Вашем случае (опять же без демонтажа и сварки трубы не выйдет сие мероприятие. Как вариант я такие места лечил методом пайки. Вырезал часть трубы поврежденной далее донор такого же диаметра а место пайки развальцовывал (растягивал) Экспандером.Далее труба в трубу и пайка Кастолином192.
Такая беда на фордах фокусах 2 встречается часто и густо(там труба как раз возле правого лонжерона проходит и в Маздах(там труба через лонжерон идет)
Даже дело не в толшине стенки трубы. На ровной поверхности труба РВД держаться не будет. Я когда прессую трубы на ершик для полной гарантии ершик праймером мажу и на клей-герметик сажаю Локтайт 406(праймер) и клей 770 так как труба РВД внутри имеет пластиковый первый слой типа фторопласта.
трубы на ершик
да, точно, про это я позабыл.
Теоретически можно развальцевать. Т.е. разрезаем и развальцовываем. На доноре ответную часть развальцовываем под ответку. И так на втором конце тоже самое.
Но не знаю, есть ли такие фитинги и как будет потом все это держаться. Тогда без сварки и пайки все можно сделать. Два комплекта фитингов и будет счастье, если такие есть :)   Либо заказывать у токаря, может такое и сделают. Но все это ... зло... Ибо делать надо правильно. Пайка, сварка но не лепка.
тут на клубе нашлись всё-таки люди обошедшие эту проблему, пусть и колхозным, но вполне рабочим, как оказалось способом.
смотрите.
вырезан 1 см повреждённой магистрали. 2 года всё ок. резиновый патрубок от этой же системы кондиционирования, только на другом участке стоит
Это все потому что ,и Вам в принципе повезет, труба на которой коррозия это обратка. При работе давление там порядка 2,5-3,5кгс\см2. В не рабочем состоянии 134 газ давление в системе от 6 до 10кгс\см2(в зависимости от температуры окружающего воздуха) Но на высоком такой колхоз не пойдет ни при каком соусе.Потому как давление в контуре ВД может достигать и 25-30кгс\см2. И все эти хомутики как пули в разные стороны полетят. Так что для себя в принципе пойдет такой колхозный тюнинг а вот для клиента никогда! Приедут и по голове настучать могут и плюс приставка"рукопопово" пристанет в век не отмыться потом.
  • Upvote 8
невелика масса, да и место крепления неизвестно, врятли прям растрясет напрочь.
... дда конечно я загнул на холодную  :rolleyes: , но в сплите был экземпляр в реальности ни далек от приведенного мной примера .П.С.в сомнительных местах на трубку одевают резиновую колобаху ( толстую шайбу )-гасит вибрацию ( заводская установка ).
... да , нам торгаши предлагали ( давно ), алюминивые трубки и фитинги к ним,мы отказались , где-то валяются ( давали для пробы  ;) ).
