Охлаждение горелки
#301
Отправлено 30 Август 2016 20:58
#302
Отправлено 31 Август 2016 15:35
У меня такая же четырёхметровая 18 горелка и такая же мембранная помпа. Качает отлично! Примерно 2 литра в минуту. Но шумит зараза! На Али большой выбор недорогих насосов. Буду заказывать и экспериментировать.
#303
Отправлено 30 Сентябрь 2016 06:38
Такой насос должен подойти?
http://sanjiaozhou.e...oster-Pump.html
Или:
http://caravansplus....oducts_id=12787
Подороже, но это не Китай. Хочется собрать один раз и наверняка, тем более что будет работать в сборе с CK Flexloc, которую жалко палить зазря.
http://www.silvan.co...2vdc-id-111880/
Этот, судя по описанию ARGONIUS и AMBIVERT42 вообще идеально подходит, так как дает 6.8л/мин при 4.13bar.
Сообщение отредактировал ribbyramone: 30 Сентябрь 2016 08:34
#304
Отправлено 30 Сентябрь 2016 21:32
Такой антифриз концентрированный бесплатно отдали,подойдет ли он для охлаждения горелки и если да,то в какой пропорции разводить?
Очень похож на этиленгликолевую смесь под названием HotStream используемую в системах охлаждения цифровых телевизионных передатчиков.
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#305
Отправлено 01 Октябрь 2016 07:29
Купил в итоге вот такой насос:
http://www.pumpwareh...-7-6-l-min-max/
Выкорчевал радиатор из подобранного на обочине кондиционера (вариант, может, нелучший, но бесплатный) и, собственно, скоро планирую приступать к монтажу. Радиатор, конечно, немного габаритный, зато не течёт, судя по количеству вышедшего фреона. Есть предложения, как рассчитать необходимую площадь радиатора?
Сообщение отредактировал ribbyramone: 01 Октябрь 2016 07:32
#306
Отправлено 01 Октябрь 2016 08:36
Для этого надо сперва понять мощность и площадь нагревателя. Что затруднительно. Взять с избытком да и всё, чтобы мог утилизировать всю паспортную мощность сварочника, как такового.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 01 Октябрь 2016 08:38
#307
Отправлено 02 Октябрь 2016 09:49
А мы слепили из охладителя кулера.Нагреватель полетел на кулере,заменить сам кулер в сборе проще,чем ремонтировать и его пустили в разборку.Пока работает нормально.
Насос от отопителя Газели ещё жив,хотя уже месяц мунтулит каждый день.
Сообщение отредактировал Serj55441: 02 Октябрь 2016 09:55
#308
Отправлено 02 Октябрь 2016 09:51
http://i-fotki.info/...050882.jpg.html
http://i-fotki.info/...050915.jpg.html
http://i-fotki.info/...050938.jpg.html
Сообщение отредактировал Serj55441: 02 Октябрь 2016 09:54
#309
Отправлено 06 Октябрь 2016 00:02
перепробовал много вариантов,остановился на этом,полностью охлаждает горелку за 15-20сек,радиатор там и не нужен,воду можно поменять,после 3 часов упорной работы.
#310
Отправлено 08 Октябрь 2016 11:15
Резервуар для воды лучше сделать из нержавейки или из алюминия? Сам склоняюсь к нержавейке.
#311
Отправлено 01 Ноябрь 2016 21:11
#312
Отправлено 14 Ноябрь 2016 20:21
#313
Отправлено 22 Декабрь 2016 20:38
вот мой выход на охлаждение горелки аппарат новый пол дня и охлаждение сделал, но потек радиатор пришлось его исключить из цепи, подключил по принципу расширитель насос горелка расширитель. насос мощный немецкий выпуска 92 года с какого то промышленного аппарата, сосед подогнал)
#314
Отправлено 29 Декабрь 2016 00:35
Здравствуйте! Есть два вопроса. Сколько в Вашем понимании должен стоить БВО, чтобы не задумываться о изготовлении оного своими руками? И кто-что может сказать про БВА-02 УХЛ4?
#316
Отправлено 29 Декабрь 2016 01:19
kuznezs,сейчас самый дешевый 16. БУ 13. Просто пытаюсь понять, что я буду иметь купив готовый, а не собрав сам. И сколько бюджет нормального самодельного варианта. Из компонентов купленных в магазине-барахолке? Иначе говоря анализ, всех за и против. И будет ли самостоятельно собранный вариант равен покупному в вопросе производительности и надежности.
Сообщение отредактировал МассаТом: 29 Декабрь 2016 01:20
#319
Отправлено 29 Декабрь 2016 09:28
https://ru.aliexpres...0608.0.0.9o2G5hТакой у меня справляется уже два месяца.
#320
Отправлено 29 Декабрь 2016 11:22
МассаТом,Насосы на авито чувак продавал пол года по 1800р новые.Я думал он их вечно продавать будет.Когда собрался купить,они как раз кончились.Купил б/у.Новый двигатель в магазине покупать вообще не понятно.Они постоянно появляются в барахолках и б/у и новые лежалые.
Сварочные горелки TIGАвтор ALEX74 , 27 Окт 2011 |
Проволока вылетая из горелки делает вращения. Как победитьАвтор LOCO , 12 Янв 2021 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
Горелки для ручной сварки.Автор amotor13 , 17 Окт 2020 |
Импортные горелкиАвтор blazen79 , 09 Окт 2011 |
