Алюминий плавится, но не варится
Сообщений в теме: 171
#141 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 27 Март 2015 11:47
Может не совсем сработало из-за этих отличий?
А если брать не кругляк, а трубу и внутри приварить квадрат или ещё что? Но всё равно прижим будет слабее чем с грузом на спице.
Сообщение отредактировал Lohus: 27 Март 2015 11:47
#142 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 27 Март 2015 13:10
А вот это уже интереснее...
Флудить, так флудить!  :D
Скорее всего, дело в плохом контакте между этим приспособлением и деталью. От формы применяемых элементов это никак не зависит. Были бы хорошие контакты. А именно - этот "проводник массы" недостаточно сильно прижат к детали из-за положения самого центра масс. Приспособа в таком виде, как на фото сильно прижимается к столу и слабо к детали. Не даром в видео были идеи этих "козликов" с грузом, масса которого сосредоточена не у одного конца, а по середине, равномерно распределяя нагрузку на обе опоры.
"Когда я был маленький" (учился на первом курсе), " у меня тоже была бабушка" (профессор Смирнов с кафедры "Сопротивления материалов"), который - сволочь, дрючил студентов как макак за незнание статики. С тех пор моё сознание безнадёжно изувечено основным законом статики, который легко объясняет выше сказанное одним из своих уравнений. То есть в данном случае, силы с которыми концы "заземляющего приспособления" давят на стол и на деталь, никак не зависят от формы груза утяжеления, но самым прямым образом от положения центра тяжести утяжеления.
Сообщение отредактировал Nos: 27 Март 2015 13:14
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#143 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 27 Март 2015 14:17
Чушка стальная. В неё вставлена медная шина и обварена. В чушку вбиты медные пластины. Где уже контакт плохой. :)   Утяжелители будут на следующей неделе сделаны. Там и посмотрим.
Настольный сварщик :) .
#144 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 460
Отправлено 27 Март 2015 14:18
Вот и с формулами, про смещение центра тяжести. А цилиндрическая форма утяжелителя лишь для удобства установки, и равномерного прилегания независимо от высоты детали. Кое-где и квадратное принято катать.
#145 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 27 Март 2015 16:51
...Утяжелители ...
Да не факт это вовсе и не догма. Всего лишь предположение, одна из возможных причин. Проверить можно и с изделиями в нынешнем виде. Просто повесить на плечо "заземлителя" какую-нить тяжесть (в разумных пределах) поближе к кончику, который опирается на деталь. Хотя бы зажим застегнуть какой-нить или струбцину.
#146 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 27 Март 2015 21:45
вопрос такой: при сварке щины (чистый алюминий), присадка 5356, образуется что то типо оксидной пленки, только вот она желтого (оттенок зеленого). Меняю частоту переменного тока 50 герц -чище. больше появляться это псевдо ржа
#147 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 27 Март 2015 22:12
psi,Шины варят присадкой ER-1100.Вы изменили сопротивление материала и впоследствии может произойти перегрев.Оксидная плёнка,выгоревшие легирующие элементы(Магний)
#148 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 27 Март 2015 22:14
Присадка не та для шины. И каков баланс тока стоит , просто бывает что на высокой частоте очистка хуже и нужно баланс подкорректировать.   P1090923.JPG
#149 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 28 Март 2015 06:08
Добавлю; - Или проводами(чистый ал).
#150 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 030
Отправлено 28 Март 2015 06:18
Добавлю;-..проводами(..
Тоже добавлю, что только новыми(ну те, через которое электричество не проходило).
#151 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Май 2015 00:49
Всем привет. Приобрел я газовую линзу бинзель под 2,4 электрод. Сопло 6 к ней. Теперь вот не могу понять что делать с расходом газа. Без линзы варил алюминий и сталь в среднем на 10-11 литров. С линзой, как я понимаю расход нужно уменьшить. Но у меня появляются поры ( электрод высунут на 2 см. И как вы определяете нормальность расхода газа и степень его защиты?
#152 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 001
Отправлено 09 Май 2015 01:14
А зачем? 2-3мм за глаза
#153 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Май 2015 12:01
2-3 мм это без линзы. А с ней же есть возможность на 2 см. В трудно доступном месте только так.
#154 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 09 Май 2015 14:30
С газовой линзой я выдвигают от сантиметра и далее. С большой линзой выдвигал до 5 см. Все варит. Но это все в идеальных условиях. Нет сквозняков и ветра. Надо эксперементировать и чувствовать когда не хватает защиты. С газовыми линзами мой расход редко выходит за 5 литров в мин..
#155 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Май 2015 00:12
Чувствовать - это если поры в шве, электрод чернеет, брызги? Вот это когда мало газа? Я просто хочу наконец понять расход. Ведь у аргона нету цвета и не видно степень защиты И у меня редуктор показывает одно давление, а как нажму на кнопку горелки - давка падает на пару отделений. Сложно выставить расход. Это у всех так?
#156 selco
  • Cообщений: 8 117
Отправлено 10 Май 2015 00:23
Почитайте здесь с этого поста и ниже http://websvarka.ru/...chiku/?p=140995
#157 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Май 2015 17:15
selco,
"пшики" это как- раз и есть то стравливание избыточного давления? И проверка на "щеку" это такой термин ? или направить горелку на щеку и почувствовать как давит газ? )))
#158 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Май 2015 18:09
И подскажите пожалуйста чем отличается расходомер от двух манометрого редуктора универсального?
#159 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 920
Отправлено 11 Май 2015 18:26
На расходомере выставляется расход в литрах,на манометрах давление на выходе.
#160 grisom
grisom
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Май 2015 13:33
У меня на манометре есть шкала литры/минута. Этого достаточно?
