grisom
Участник-
50 -
Весь контент grisom
У меня на манометре есть шкала литры/минута. Этого достаточно?
И подскажите пожалуйста чем отличается расходомер от двух манометрого редуктора универсального?
@selco, "пшики" это как- раз и есть то стравливание избыточного давления? И проверка на "щеку" это такой термин ? или направить горелку на щеку и почувствовать как давит газ? )))
Чувствовать - это если поры в шве, электрод чернеет, брызги? Вот это когда мало газа? Я просто хочу наконец понять расход. Ведь у аргона нету цвета и не видно степень защиты И у меня редуктор показывает одно давление, а как нажму на кнопку горелки - давка падает на пару отделений. Сложно выставить расход. Это у всех так?
2-3 мм это без линзы. А с ней же есть возможность на 2 см. В трудно доступном месте только так.
Всем привет. Приобрел я газовую линзу бинзель под 2,4 электрод. Сопло 6 к ней. Теперь вот не могу понять что делать с расходом газа. Без линзы варил алюминий и сталь в среднем на 10-11 литров. С линзой, как я понимаю расход нужно уменьшить. Но у меня появляются поры ( электрод высунут на 2 см. И как вы определяете нормальность расхода газа и степень его защиты?
Коллеги, встал вопрос покупки газовой линзы но озадачил меня продавец. Сказал, что линза может не подойти на мою горелку. У меня Джейсик WP 26. У продавца каталог Бинзелевских линз и сопел. (ссылка ниже). Кто может - подскажите какие подойдут? Очень срочно нужно. Спасибо. http://mg.biz.ua/files/Catalog_PRO_G001_RU_WEB.pdf UPD. мне кажется, что более всего подходит по каталогу ABITIG GRIP 26. на странице 57
Спасибо за тему. Так-же варю 4047 все. На будущее поищу что-то по-крепче.
С чисткой разобрался. Вот еще 1 вопрос. Очень часто бывает проблематично поджечь дугу. Осцилятор гудит, а эффекта никакого. Помогает касанием вольфрама о деталь, но тогда электрод тупиться быстро.
Я, честно сказать, не знаю какая она. Шла в комплекте к Джейсик ТИГ 200p АС\DC. Черного цвета. Вот такая вот http://images.ua.prom.st/71161276_w640_h640_528573718642.jpg
А приблизительное количество циклов\часов работы ? От чистки до чистки?
А стандартные горелки от jasic, что так плохи?
Когда покупали сварочник, продавец сказал, что раз в месяц нужно разбирать аппарат и чистить его. Это так?
Всем привет. Хочу поделится фотографией швов. Но вот не могу понять - почему в одном случае шов тонкий, чешуйчатый и красивый, а во втором - толстый слитый и мутный.
Я сегодня попробовал поварить люмишку пульсом. Я вроде как разобрался с настройками. Первое это крутилка выставления тока в режиме не пульс. Она автоматически в режиме пульса становится пиковым током? И что самое важное - хочу понять по поводу пульса. Сам пульс это аппарат делает выше ток в момент пульса или наоборот - пульс это минимальный ток? От этого так и не смог настроить длительность пульса. Знать бы в какую сторону оно меняет длину. Jasic tig 200р
Ну раздел ТИг - значит тигом варю полуавтомата нету. Можно ММА попробовать но что-то не очень хочется.
Я просто боюсь больше ток ставить. Вару днище машины. Ктате мне кажется, что во всем виновата корозия. Тачка гнилая. Скорее всего в месте где я варил и 1 мм нету.
Так он варит алюминий, а мне сталь
Да. Ставил пруток на стык между пластинами и дугу направлял на пруток расплавляя его сперва и потом с пластинами. По поводу выше ток и скорость варки это совет или вопрос?
А почему пульс не попробовать? Должно ведь сработать.
Выкручу форсаж на 0. По поводу отбортовки - можно по-подробнее?
Все так и есть 99,993. Эго назвали нам ПЧ. Повышеной чистоты.
Крутёлка формаж? Это как ? Просто выставить ток на минимум, у меня показывает на экране 5 А, и варить?
Сегодня пришлось варить между собой 2 куска стали 1мм толщина. Внахлест и в стык. На аппарате выставил 30 А ток. И сразу прожег насквозь металл. Пробовал ставить меньше ток, но происходило ровно то-же самое. Заварить получилось путем включения дуги на 1-2 секунды и напаивания присадочного прутка на стык, а затем расплавлять его. Но шов на вид получается как какашка. Я вижу пути решения данной проблемы: 1. Освоить пульс. 2. Играться с дугой отдаляя ее. Посоветуйте пожалуйста.
Всем привет. Сегодня получилось поварить. Аргон был уже другой - повышеной чистоты. Выкладываю фото шва и электрода. буду рад любой критике.
