Как достать резьбовой залом? методика....
@Vanguard, На фото по большому счёту это не залом, но тоже интересный случай. Последний раз такое делал на батиной тачке. Там дурацкие болты были с покрытием их хромированной жести. Естественно жесть замялась, грани скруглились, а если покрытие снять, то уже не подходит под оригинальный балоный ключ, плюс и там грани сточены. Батя притащил больших гаек, таких, чтоб на головку болта налазили. Наварили- открутили.
@Шурпет, Застрявшие гайки по простецки можно стачивать-подрезать болгаркой. А потом конечно зубилом порвать.
А ещё бывает гайка в какой-нибудь недоступной для нормального инструмента полости заклинила и проворачивается с болтом . Чтобы зафиксировать её, привариваем скажем кусок прутка например, с расчётом, что он упрётся в какой-нибудь выступ и зафиксирует гайку, пока мы откручиваем болт.
Мне с автосервисов приносят в основном следующие заломыши:
1. Обломан штуцер прокачки. Корпус в основном - алюминий. Базирую на фрезере и вырезаю подходящим диаметром "левой" фрезой.
2. Шпильки в ГБЦ - тут в основном наварить ПА, приварить гайку и выкрутить. Очень редко - фрезером вырезать.
Если клиент до этого сам не пытался высверливать (дрелью или шуруповёртом), не прилагал "молотковых" усилий и не вогнал туда пору бит или подходящих "звёздочек" с набора, то всё решается "малой кровью" и без сварочных-наварочных работ.
3. Заломыш в алюминиевом рычаге. Тут обычно сложность в том, что его пытались крутить, "наворачивая" металл рычага на болт и его начало отгибать внутри рычага. В зависимости от приложенной до этого силы, в некоторых случаях нет смысла восстанавливать. Сделал приспособу, центрирующую резак и пробиваю кислородом за несколько раз. Как последний вариант "оживления". В 8 из 10 случаев получается пробить и очистить резьбу.
Показывал уже здесь. Повторяю ради красоты :) . Аргон сила.
http://s11.radikal.ru/i183/1709/86/f9cd7bf2be8a.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1709/2a/c61d2fbdbee0.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1709/18/7c5aee65f539.jpg
И что тут сложного.Типичный заломыш .Пенек торчит- проблем нет .
Изменено пользователем AgrI71
  • 5 недель спустя...
@AgrI71, это ежели не учитывать что всё оооочень ржавое, вроде  ещё и основной корпус под жестянкой. Бываешь приваришь гайку на пенёк, начинаешь крутить и ломаешь, пенёк становится короче. И так несколько раз,  пока пенёк не уйдёт в глубь. Тут и начинается самое интересное! :crazy: А можно ведь с первого раза открутить! http://s17.rimg.info/60d13a036d76027940f0c42d15308506.gif
И что тут сложного.
Написано же, ради красоты. Первую фотку можно в инстаграмм выставлять. Любуйтесь. :)
5 копеек .
Да , заломыши , шпильки , да все это понятно и порой бывает , наварить можно и сломать 10-20 гаек , главное терпение.
Дальше шпилька в алюминиевом теле , там порой нужно терпение ибо если с натягом отворачивать , то чаще будет ломаться или навалакивать алюминий на шпильку . Нужно привариться , брызнуть ВДшкой и вращательные движения , туда -сюда (по часовой , против часовой) без особых натягов .
По положению ключа (воротка) будите видеть как оно медленно на миллиметр за миллиметром меняется , один оборот , второй , третий и ура выкрутили .
Но вот сложнее обломанную свечу , когда она обломана в колодце на глубире 30-40 мм , вот тут высший пилотаж. Нужно полуавтоматом , очень точно (не с похмелья) точку за точкой выращивать столбик , не касаясь стенок алюминиевого колодца , и когда на конец этот "сталоктит" появится на поверхности приварить к нему гайку .
А дальше как я описывал выше со шпилькой . И если обломается , все заново.
Как то так.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня экземпляр попался.Не известно когда, обломались два болта,КПП держалась на последнем и не выдержав нагрузки сломала бобышку.Заломышы удалены, бобышка и резьба восстновлены.post-9285-0-72315500-1530369813_thumb.jpg
Сегодня экземпляр попался.Не известно когда, обломались два болта,КПП держалась на последнем и не выдержав нагрузки сломала бобышку.Заломышы удалены, бобышка и резьба восстновлены.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2931.JPG
Хороший вентилятор нужен для такой работы с не разобранными коробками...минута сварки -пять минут охлаждения,чтобы те же сальники не сжечь.
Аккуратно, подходов не считал, два часа времени потратил,до "терпимой рукой" давал остыть.
  • 1 год спустя...
@круазик,Как молодой отец был приглашен 2 недели оказать помощь в ремонте котельной детского садика куда ходит младшая дочь.  3 шпильки из секции котла и 5 шт из корпуса насоса. Резак задачу конечно облегчил, но на 2 котле все таки секцию им пришлось менять, вывернуть не могли.  Почти день возни. Так что
Кто знает тот поймёт.
Егор, можно приписать, " Этож дети" .Разницы нет, ответственность .Не важно, сварка мусорных баков или " Протон".
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Продолжу тему. "Два подхода" первый день - разогрев и залил вд-шкой, на второй день приварка гайки , разогрев и выкручивание обломка.post-9285-0-59839600-1624978561_thumb.jpg
  • 2 месяца спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210831_094546.jpg
Как достать? Да как обычно)))) РАДС + небольшой молоток + калёная проставка + 08Г2С 0,8 мм и гаечный ключ...
Заломы мелких метчиков ф4мм в том же алюминии можно достать предварительно нанеся  азотную кислоту. Требуется выдержка по времени. А на сложных дорогих деталях остатки метчика выжигается на электроэрозионных станках. С метизами проще - можно плуавтоматом нарастить или РАДС.
@Точмаш 23,Полностью согласен. Еще добавлю, что иной раз сталкиваешься с остановкой метчика при нарезке резьбы в алюминии, особенно в глухарях- ну встал и ни туда, ни обратно. Поможет спирт- этиловый, метиловый, изопропиловый. Проникаемость и смачиваемость впечатляющая, проверено не раз. В несквозные можно просто залить, в другие- окунанием реж. инструмента, и резьба получается не рваной и некоторые заломы можно выкрутить.
  • Upvote 9
