Дефекты сварочных швов
Сообщений в теме: 365
#341 Vovochker
Vovochker
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 Февраль 2020 17:55
РДС свариваю много лет, а на Миг/Маг недавно, не учился, но сотню кг проволоки сжег.
На ютубе есть много хороших обучающих видео, в основном англоязычных, и в связи с этим возникает когнитивный диссонанс:
1.В видеороликах сварка производится медленно, условно обозначим за "1".Могу примерно сравнить со скоростью сварки вертикала снизу вверх;
2. Я, как правило, варю со скоростью, ну пусть будет "2", применно как сварка сверху вниз.
3. На скорости "3", при сварке углового шва близко к кромке, поверхность шва становиться рябая, подозреваю, что перегревается.
4. Если перейти на смесь 80*20, то уже можно разогнаться до скорости "4".
5. Нормы сварки советских времён говорят, что в чистой углекислоте нужно варить со скоростью "8"...
Может кто подскажет, какая должна быть скорость сварки?
Vovochker,
Может быть слишком малая скорость ведения горелки?
Сообщение отредактировал Vovochker: 28 Февраль 2020 18:01
#342 NikOtiN
NikOtiN
    Скользкий тип © selco
  • Cообщений: 782
Отправлено 28 Февраль 2020 18:05
Vovochker,
А какова величина катета на этом фото?
#343 Vovochker
Vovochker
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 Февраль 2020 18:17
Уже не померить, но поримерно: на первом 6-7, на втором 5-6. Металл 5мм. Но акцент не на катет, а именно на рябость поверхности! Является ли она дефектом?
#344 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 204
Отправлено 28 Февраль 2020 18:21
Отвечу в стиле капитана очевидность. Такая чтобы вы сформировали качественный и правильный шов согласно вашего представления или чертежа (выпуклость/вогнутость;катет;отсутствие подрезов/непровара/перегрева...).
По существу.
На первой фотке все перегрето в усмерть и я не удивлюсь если внутри шва будут поры.
По второй фотке. Я вижу не равномерное ведение горелки, возможно из-за слишком горячей ванны (это видно по форме застывших волн, они слишком вытянутые). Но перегрев значительно меньше. Уменьшите не много напряжение (в районе 1в), для начала.
Визуально: при сварке в углекислоте шов зачастую более матово-серый, чем при работе в смеси, как будто покрыт полупрозрачной плёнкой.
#345 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 12 Март 2020 20:25
Гидроцилиндр пресса IMG_20200312_120329.jpg IMG_20200312_120355.jpg IMG_20200312_124514.jpg IMG_20200312_124551.jpg
#346 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 313
Отправлено 08 Апрель 2020 23:52
Парни, мне кажется, или действительно настройки выше оптимальных? СО2, 1,2 мм. Не нравится бугристость поверхности... Пытаюсь ускориться, но терзают смутные сомнения!
Точно не скажу, но такое ощущение, что у вас контактный наконечник менять пора. Ну и кроме прочего при сварке плохо очищеных поверхностей сварочная ванна расплёскивается ужасть как. Сам бывает недоволен результатом сварки по окалине, но если это не критично, то ничего  не поделаешь, гоним заказ.
#347 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 600
Отправлено 09 Апрель 2020 18:27
Vovochker, дугу удлинить попробуйте.
Павел163, не понятно ничо.
#348 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 504
Отправлено 09 Апрель 2020 21:34
не понятно ничо.
Цилиндр на фото, а следующие фото это его задняя крышка с дефектами в сварочном шве, шов весь в порах.
#349 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Октябрь 2020 10:55
Сталь 45 вот так выглядит горячая трещина на корне. Мучался долго разделка трещины подогрев пропаном и добавка присадки в корень спасли положение IMG_20201001_092742.jpg
#350 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 709
Отправлено 05 Октябрь 2020 06:42
Что за присадки? А сначала не подогревали что-ли?
#351 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 05 Октябрь 2020 12:52
Смотрел щас видео с выставки АРМИЯ2020
Не то чтобы сильно придираюсь , но для приличия могли бы и поверх пор пройтись разок.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 05 Октябрь 2020 12:56
#352 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 05 Октябрь 2020 13:21
Сталь 45 вот так выглядит горячая трещина на корне. Мучался долго разделка трещины подогрев пропаном и добавка присадки в корень спасли положение attachicon.gifIMG_20201001_092742.jpg
Эта трещина называется холодной, горячии трещины это уже из другой оперы.
#353 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 709
Отправлено 05 Октябрь 2020 13:56
Очень понравилось фото! Как говорится - зато без проклятого НАКСа.
#354 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 782
Отправлено 05 Октябрь 2020 15:17
PecToPaH,
Это оно?
#355 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 488
Отправлено 06 Октябрь 2020 06:43
PecToPaH,
Это оно?
Да
#356 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 233
Отправлено 06 Октябрь 2020 16:59
сегодня демонтировали старую трубу, от нее шла труба за стену, в другую квартиру. на фото видно, часть шва спилена, часть оторвала от осн. Металла, т. е., - непровар был
Сообщение отредактировал qwerty444: 06 Октябрь 2020 19:10
#357 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 133
Отправлено 06 Октябрь 2020 21:15
Грел но мало, прихватки легли нормально, а вот корень начал проходить поползла трещина, поэтому после новой разделки грел еще раз побольше, и уже сваривал небольшими стежками от каждой прихватки, присадку немного добавляя, 1,6 мм св08г2с, скорее всего моя ошибка была что от прихватки сразу по кругу погнал.
#358 Ferio
Ferio
  • Cообщений: 709
Отправлено 07 Октябрь 2020 14:13
 И "Грел но мало", и прихватки не выбирал.
#359 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 07 Октябрь 2020 20:07
Сварка без разделки и с разделкой,но зашлаковкой.Трещины в результате тепловых деформаций.Разделка V- образная,сварка с несъёмной опорой корня,она же выводная пластина.Электроды FOX EV-50 ф4 мм ...
  • 10
И лампа не горит.И врут календари.И если хочешь накатить,то накати.
#360 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 10 Октябрь 2020 18:54
Amerika the brutal.
