Дефекты сварочных швов
Сообщений в теме: 338
#321 Oswer
Oswer
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 Март 2019 16:24
Вы не подумайте чего плохого, я ведь сам не сварщик, но иногда как увижу, так потом: "сделайте меня развидеть это назад".
Шел я как-то мимо камнедробилки:
Что-то странное (и страшное):
Окончание шва немного хромое...
Сварщик просто оставил это здесь. Что это? Зачем? И на чем держится?
Кажется что-то пошло в процессе не так :) . Но ведь это не беда, правда?
На первой фотографии видно довольно внушительный катет, это похоже автоматический шов, но одну из сторон "чинили" в ручную. Это заводское творчество, судя по всему.
Кронштейн:
Жирно...
Какой крупный кристалл... не удивительно что отломилось.
Щелк! Может стоило подогреть?
Постель вала, художественная лепка:
Вы что, думаете что это все? Нет! Равнопрочность сварного соединения должна достичь апогея!!!
И она достигает! Это не катет, это Эльбрус! Диаметр отверстия под стяжной болт около 50мм (для масштаба). Движения поперечные, от края до края. Всю мощь задумки раскрывает серьезный усилитель. Я бы даже сказал Силовой Усилитель Конструкции :rofl:.
Все, не могу больше, только начал забывать... и тут опять.
  • 14
#322 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Июнь 2019 20:42
Всем здравствуйте! Как можно избавится от подреза сверху при тиг сварке.
Присадка 2мм,току 130а
Вопрос... Что делал не так? (
Только учусь тиг сварке...
#323 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 08 Июнь 2019 21:24
Kotun, Большинсво подрезов на чернухе вызваны плохой подготовкой (90%), металл должен быть вычищен до блеска, тиг очень хорошо отзывается на чистоту и вредничает в случае загрязнения. Постоянное нахождение присадочного прутка в ванне в отдельных случаях помогает противостоять загрязнению. Если всё с подготовкой норм, то перегрев металла, вы не давали достаточно остыть железке между проходами, еще можете попробовать держать присадочный пруток сверху, а не по средине.
#324 Kotun
Kotun
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Июнь 2019 21:28
Сверху, эти на верхнем крае ванны? Т.е на верхней детали?
#325 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 09 Июнь 2019 06:12
Kotun, Да, но ваш случай это плохая подготовка. Металл однозначно не зачищен, цветов побежалости на самих пластинах я не наблюдаю. Горячий прокат обязательно зачищается в месте сварки пару см от шва, холодняк можно сваривать зачастую без шлифования, достаточно обезжирить.
#326 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Август 2019 12:43
Какая там еще подготовка деталей, какая зачистка - человек восьмерки крутил старался.
Вот как например "крутят восьмерки" там где их и изобрели :) :
Сообщение отредактировал brat_h: 18 Август 2019 13:03
#327 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 Август 2019 13:34
Вот еще одно видео про "восьмерки":
В этих видео для избежания появления подрезов рекомендуется не делать слишком широкие швы, не перегревать металл (давать остыть между проходами), держать присадку ближе к верхней части сварочной ванны, в некоторых случаях не рекомендуется подводить дугу слишком близко к вертикальной кромке.
#328 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 428
Отправлено 18 Август 2019 13:41
А там где их изобрели, такие швы в с какой целью и каких случаях применяются? У нас, как я понимаю, с целью пустить пыль в глаза, ничего не понимающему в сварке, клиенту.
#329 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 26 Август 2019 15:34
Никаких швов, только дефекты)IMG_20190824_164049.jpg IMG_20190824_164055.jpg
Вроде организация солидная (в плане капитала), и ограждения не из дешёвых (нержа), и такое прям с лицевой стороны с парадного входа)
Кто это делает, кто за это потом платит, вопрос чисто философский)
  • 9
#330 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 148
Отправлено 26 Август 2019 17:14
Steelcar, Чем дают тем варят. Поди проволока 1,2 и газ левый, боялись прожечь в итоге понастроили и каках набросали. Правда такие рОботяги стоят своего работодателя.
#331 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 351
Отправлено 26 Август 2019 17:39
Хм...А Вы знаете, что на любой СУК(cиловой усилитель конструкции) есть ГОСТ.Развидеть такое конечно моск отказывается!))))
#332 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 26 Август 2019 18:14
Учусь,думаю газа там вообще не было, а вместо проволоки были электроды, причем по чернухе).
#333 Йожег
Йожег
  • Cообщений: 351
Отправлено 26 Август 2019 19:39
Я сам в недоумении по поводу этой пресловутой " восьмерки".По мне, так нет ничего лучше "полумесяца"который при определенной сноровке дает очень правильный, "литой" шов.Или я не прав?
#334 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 095
Отправлено 13 Сентябрь 2019 20:18
Корпус клапана какого- то,целая сегодня история с кучей начальства была.Но дело не в том.Наплавили настоящие сварщики,но при мех.обработки вскрылись мелкие дефекты,типо несплавления. Предполагаю,шо между слоями при наплавке не зачистили окалину,варили ПА вроде.Металл сказали 30х13.Только дугу зажег- как слоенный пирог металл,с крохотного дефекта получается целый лапоть.Зачистка борфрезой,сварка ТИГ...
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 Сентябрь 2019 20:18
  • 7
Der Maschinist schaut nicht zurück.Keine Zeit in der Maschinenfabrik.
#335 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 801
Отправлено 13 Сентябрь 2019 21:02
Schlosser
Случай интересный и требует некоторого пояснения.
Сталь 30Х13 (заменители 40Х13) сталь мартенситного класса.При сварке высокохромистых сталей,имеющих ферритно -мартенситную  или  полностью мартенситную структуру происходит подкалка околошовной зоны,а также шва,если применяются идентичные по составу сварочные материалы.Для предотвращения образования в сварных швах холодных трещин требуется подогрев 300-400С,а так же термическая обработка непосредственно после сварки -высокого отпуска с температурой на 20-40С ниже отпуска основного металла.
При невозможности применения подогрева и термообработки после сварки применяют хромоникелевые аустенитные материалы,которые не обеспечивают равнопрочности металла шва с основным металлом и не рекомендуются для эксплуатации в условиях большого числа теплосмен.
Это надо иметь в виду,так сказать,общие положения.
#336 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 095
Отправлено 13 Сентябрь 2019 21:22
Точмаш 23,У меня очень мало инфы по этой детали,моя задача была дефекты заварить.ТО после первичной наплавки производилась.Подогрев- не знаю,но наверное да.Состав присадки,что мне дали тоже мне неведом.Я просто к тому,что как я думаю отсутствие межслойной зачистки привело к дефектам.
#337 папаша
папаша
    вольноопределяющийся
  • Cообщений: 746
Отправлено 13 Сентябрь 2019 22:14
Похоже на седло выхлопного клапана дизеля B&W-MaN.Сталь там 30Х13.Варим такие седла на судне электродами UNITOR impact-329s.
http://cray.su/equip...MPACT-329S.html
#338 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 095
Отправлено 13 Сентябрь 2019 22:19
папаша,Не,что- то металлургическое.
#339 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 457
Отправлено 12 Март 2020 20:25
Гидроцилиндр пресса IMG_20200312_120329.jpg IMG_20200312_120355.jpg IMG_20200312_124514.jpg IMG_20200312_124551.jpg
