Сварка магния
вот тоже появилось уже 2 крышки от crf250 и crf450 обе с трещинами от попадания камней и обе с надписью magnesium.
эта надпись может означать что применялся порошковый сплав,а не магний.Во всяком случае на крышке клапанов джиксера к4 есть надпись magnesium и сделана она из порошкового сплава а не из магния.
с порошковым сплавом, я так понял, сделать ничего не получится?
Но почему не получится . Надо осторожненько на малом токе попробовать с краю где нить и попробовать с 5356 и 4043 а может и провод сгодится.
Главное не давайте закипеть и гасите кипение присадкой , я думаю поддастся он не куды не денется .
Первый раз пройдете и можно фрезой поработать поры и  "грязь" убрать  и еще разок пройти и так до Победы и она будет за вами.
с педалькой варю.
обе присадки есть, но портить не хотелось бы крышку(если действительно магний). буду делать тест на уксус.
Конечно портить не стоит да и не нужно и сперва да надо точно определить "кто есть кто" и удачи .
  • 3 месяца спустя...
Заказал у нашего форумчанина "МАГ" лист магниевый толщиной 2мм.
Устал варить грязной лапшой от поддона Запорожца.
Вот и возник вопрос как правильно и грамотно нарубить\нарезать лапшу из листа?Гильотиной пробывать или мехножом?
Поделитесь опытом,если кто-то проводил уже такие процедуры. :clapping:
р.с.пробывал варить прутком 4мм,толстоват,хоть и можно варить
 Потому что не все могут отличить магний от алюминия.
Мы в детстве очень хорошо магний от алюминия отличали.
Из него тогда даже крючки для  вешалок делали. Ножичком или надфильком соскоб, спичку с тыла послюнявил, чтобы частички прилипли и поджёг.  Так потихоньку все вешалки из магния, что в школе были, на взрывпакеты и извели.  А ещё у деда на чердаке два магниевых колеса от кукурузника нашлись. Счастье было!
 @мутный, может они вообще не знают, что магний бывает?
Бензопила Хузкварна, свариваем магний , 70а синус со смещением проволока 4мм http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181023_165945.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181023_170001.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181023_170926.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181023_170916.jpg обратная сторонаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181023_171017.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181023_171321.jpg
Лепестковым диаметр прутка согнать по длине до 2,5мм и шабером в обязательном порядке...лучше будет во многих случаях.
сварка КПП Ауди ТТ, не затянули крепление и выломало шпильку. Ну, как всегда-краснодарские "спецы" до меня тренировались. Наплавил и отправил к станочникам на обработку.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181208_170250.jpg  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181208_170301.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20181208_200646.jpg
немного не в тему будет наверное , но все же из подобной оперы , не хвалюсь и не спец я далеко , привезли диск нам точку заварить нужно спускает варили диск в волгограде , хорошо где во тут метка стоит зачистил немного обалдел конечно снаружи все ровно снято краска свежая , думаю щас я чуть просверлю чтоб заварить патай сделаю ага не тут было не успел придавить сверло оп и дыра а по стенке смотрю ее нет вовсе диск сточили в том месте ( либо это ковка такая сейчас ) заварил поры убрали все разгладил все хорошо вышло , забрали и позже звонок а у нас тут спускает ? спрашиваю так где я варил или рядом , если рядом то не буду варить если мое то переварю и тишина , второй раз такой был но первый там куча швов было а тут прям гриб какой то вырос , хотя варится и довольно хорошо
Сегодня купил кило проволоки, на бирке МА2-1, диаметр 2.1мм.
При покупке проверил на вес один метр погонный-5.65гр, вроде норм, после обеда проверю сваркой
http://i.piccy.info/i9/c2c254bbfc7d1097a19391f91d977d84/1553861851/11124/1304058/IMG_20190329_124904_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-03-29-12-17/i9-13073340/180x240-r/i.gif
