Педаль управления TIG сваркой
@ugaida,Спасибо! Но - я взял это - https://jasic.ua/product/pedal-upravleniya-tig-svarkoj-r87-3m-320 . И при подключении к аппарату аппарат не реагирует на крутилки и нажимания на педаль. Аппарату более 10 лет. Вот и думаю, что неисправно?
Кстати - нашёл пост, где приведено видео и схемы подключения. Но - изображённый там сундук имеет переключатель режима ДУ, которого у меня нет. А разъём для подключения есть! - http://websvarka.ru/talk/topic/5520-nastrojka-tig-200p-pod-pedal/page-2?do=findComment&comment=395897
@mehanik1102, Ну так разберите педаль и посмотрите.  2 пина подключаются на вкл/вкл — синий коричневый провод на фото, а 3 пина — на управление.
@Calma, так у него педаль с двумя разъемами, там и разбирать ничего не надо и так все понятно.
Странный какой-то человек, ждет ответов но при этом упорно не желает называть модель аппарата...  ну, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, остается только пожелать ему творческих успехов.
Calma, так у него педаль с двумя разъемами, там и разбирать ничего не надо и так все понятно. Странный какой-то человек, ждет ответов но при этом упорно не желает называть модель аппарата...
Какая разница какой сварочник? Если есть 2-пиновый и 3-пиновый разьём,то любая педаль с разьемами 2+3   обязана с ним работать. В новых моделях добавили функцию включения\отключения педали.
вопрос не в том обязана или нет, а в том что отдельно взятый аппарат не хочет работать с педалью, о данном аппарате известно только что это китайский сундук 10 летней давности, готовы поручится что у всех китайских сундуков один алгоритм подключения педали?
Здесь и поручительства понятно,что один. Не та страна Китай,чтобы каждый местечковый завод изобретал по своему.Если у аппарата есть разъёмы под педаль,то 2 пина-вкл\выкл, 3 пина - выходы на резистор. Если больше "пинов",то и туда лепится переходник или навесным монтажом просто организовать.
р.с. "хвост не может вилять собакой" - пословица.
@Serj55441, я спрашиваю, про алгоритм (последовательность действий) который нужно произвести чтобы аппарат начал работать с педалью, а Вы мне про распиновку разъемов втираете...
может сначала стоит определиться с какой стороны хвост, а с какой собака, потом уже решать кто кем будет вилять?
  • Downvote 2
Не Вам про то судить, Но скажу - я еще более странный, нежели Вам кажется!
По поводу сундуков -  сундук - он и в Африке сундук. Потроха у них практически одинаковы, вне зависимости от того, что у него на морде написано.
  • 2 месяца спустя...
По случаю прикупил педальку.
Китай голимый,но я в восторге от работы на ней и удобстве. Отклик отличный,работает во всём диапазоне.
Единственный маразм - выходило два кабеля 2х0,75 и 3х0,75 длинною 8 метров.Торба!
Переделал кабель на 5х0,5 ,длина 5 метров.
Устойчива на удивление,но надо аккуратно передвигать ногой,я сбил настройку разик :pardon: ,подстроечник сбоку.
Когда работаешь у стола,то педаль Орилл передвигал подцепив двумя ногами,осталась привычка,теперь нагибаться надо.
у меня простая финская педалька Kemppi.
 А штырей на разъеме много и не совсем думаю простая .
Я вот на свой бывшей Селко хотел купить и дорого в те времена где то 30кр ,,,, спрашивал а приколхозить ,,,,,, не получиться цифровая педалька и работает с мозгами аппарата, ну и отказался от сей затеи и без педальки его можно настроить и работать как будто с педалькой .
Хорошего дня.
Педалька действительно очень толковая и удобная.досталась по случаю вместе с горелкой.
А если прикрепить сверху педали ободок, ну как на педалях спорт великов, то можно носком ноги перемещать в пространстве вселенной. :)
Вот эпизодически думаю о "Пальцевой педальке".
Есть вот такие тензодатчики на АЛИэкспрессе". Они используются на различных весах. К ним продаётся аналого-цифровые преобразователи. Дальше микроконтроллер. Дальше цифровой потенциометр.
Сам тензодатчик. В инете есть электронные весы на основе тензодатчика и ардуино UNO.
Цифровых резисторов существует море. Чтобы представить как эта штука работает. Если напрямую управлять таким сопротивлением, то придётся управлять при сварке двумя кнопками. А это немного неправильно.
http://diodnik.com/elektronnyj-peremennyj-rezistor/
тоже как-то думал о таком девайсе.
Ну там относительно всё просто :). Слабое место это сам датчик.  Интересно посмотреть что в кнопке у 6061 :) .
@chdv1971, С ОУ поработай,и посмотри в сторонуAD7376.
Посмотрел. Стоит больше бакса :) .
Вот похожее
Подскажите, кто то переделывал педаль из под небесной для Grovers 200E AC/DC? Родных говорят уже давно нет и когда будут не известно. Думаю что там ни чего сложного, нужен разъем 12 пиновый. Но в наше время когда хер куда съездишь с этим вирусом, а подбирать на алике, можно прождать очень долго, а придет не то.
