Чем лучше точить вольфрамовые электроды?
Сообщений в теме: 63
#41 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Молчун
  • Cообщений: 2 002
Отправлено 26 Ноябрь 2014 18:09
Я не вижу смысла точить на алмазном круге.
Кстати в этой точилке именно алмазный круг, на 35000 об\мин.
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 26 Ноябрь 2014 18:09
#42 Гефест
Гефест
  • Cообщений: 195
Отправлено 28 Ноябрь 2014 08:07
Я зажимал в дрель и точил в ней, естественно как потом убить риску. Я шел от 100 грубого до 3000 синего ножевого камня, таких радиальных либо нету либо крайне дороги, ну что же, приходилось риску убивать вручную, обтачивая его как нож, естественно получалась бяка. Выход нашелся странный - есть лепестковый круг для кузовных работ с высоким номером - вроде 300 - идеален почти - так вот для болгарки адаптер - из "балеринки" и аккуратно крутим на лепестке как карандаш (я изоляцией обматывал для пущего эффекта для пальцев). Получается аки завод, можно и 1200 полирнуть, но такие лепестки крайне редко продают, ограничиваясь лишь 80 номером, что грубовато, на полированном совсем другая - резкая - и отчетливая дуга.
А так маленькая УШМ и из балеринки и штативчик - берем обдирочный задаем уголок и полируем потом лепестком - в принципе это подделка станка для заточки под любым углом, если угол не совсем получился, подкорректировать балеринкой пара пустяков, ну и круги менять подбешивает, так что в двух болгарках обдирочной и полировочной совсем будет супер. Для извращений можно на токарный станок одеть круг в адаптер и обтачивать прикасанием дрели с электродом, тоже хороший способ, но риска будет спиральной, хотя если у дрели подобрать обороты получится аки завод.
#43 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 01 Декабрь 2014 04:26
точу на лепестковом для УШМ, кладу её на стол, обычно на фанерку или деревяшку, что бы не прыгала, диск горизонтально, электрод в шуруповерт, диск зернистостью 60-80, получается хорошо, в канавке еще лучше полируется и обтачивается, одно рукой придерживаю УШМ, другой шуруповерт...
#44 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 367
Отправлено 01 Декабрь 2014 05:44
Может повторяюсь, сорри. У меня под вольфрам; маленький, компактный "кратончик". Года четыре служит и круг не менял, хотя, кроме вольфрама приходилось многое другое обдирать.IA4wMvRb.png
 Но лучше всего точить на алмазе. В цехе всегда на "алмаз" хожу, к станочникам.
Сообщение отредактировал Менгон: 01 Декабрь 2014 11:00
#45 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 08 Декабрь 2014 05:29
Я знаю, что там алмазный круг и других небывалый. Скорость заточки на машинки превышать в разы остальные способы. Алмазный круг это не панацея.
Сообщение отредактировал Феномен: 08 Декабрь 2014 05:30
#46 аргон87
аргон87
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Декабрь 2014 21:10
Существует  множество  разных  заточных  дисков  и  камней. Какими дисками лучше точить вольфрамовые электроды ,чтобы дуга лучше гарела и меньше было царапин после заточки? Кто,чем и как точит? Какие камни для этого подходят и не оставляют канав после заточки вольфрама? В сварочном магазине  не дали внятных ответов.
Точит нужно вдол электрода. Хорошо точить липисковым кругом он же не перегривает электрод
#47 Урий
Урий
  • Cообщений: 180
Отправлено 09 Декабрь 2014 21:21
  аргон87  :mellow: С маху как говорят - и сломать можно если не жалко., не то что перегреть. :good:
#48 Урий
Урий
  • Cообщений: 180
Отправлено 09 Декабрь 2014 23:57
Необычная форма вольфрама после химии над ним.   :blink: Cкриншот с интернета.
Сообщение отредактировал Урий: 10 Декабрь 2014 00:53
#49 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 16 Январь 2015 00:31
Здесь и умельцы, которые используют полиуритановый саморасширяющийся барабан для заточки электродов и вот, уже реклама химической заточки электродов мелькает в теме. Это все прекрасно, инновационные технологии так сказать, экзотика. Но для меня, как думаю и для большинства сварщиков оптимальный вариант заточки - это все-таки обычный мелкозернистый абразивный круг. Если кому-то мешают риски от заточки, дополнительно электрод можно отполировать.
http://tehnik.electr...-h-e-lektrodov/
#50 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Январь 2015 11:28
Точу на точиле,  когда точила нет, то на болгарке. Причем форму придаю на крупнозернистом, а обтачиваю на средне зернистом. Обязательно делаю притупление.
Есть идея купить сразу электродов 10 и заточить, менять по мере затупления и  потом сразу все опять точить. Видел многие точат с двух сторон, мне не понравилось - потом бывает трудно вытащить.
#51 dentws
dentws
  • Cообщений: 557
Отправлено 11 Август 2015 10:46
Химический способ заточки никто не пробывал? Вроде не дорого стои 1400р банка на 500 электродов в Катьке.
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
                       Смиряться под ударами судьбы,
                       Иль надо оказать сопротивленье
#52 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 11 Август 2015 12:07
Большинство вариантов рассматривает этот мужичок, а выбирает каждый то чего ему доступнее
#53 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 402
Отправлено 11 Август 2015 14:21
С химией как то не хорошо получается. Применение вижу только для электродов при сварке алюминия, чтобы пакость сбить.  Слишком много манипуляций. За это время можно 2 электрода заточить на алмазе
Настольный сварщик :) .
#54 Александр 26
Александр 26
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Март 2016 18:52
Привет. Нехитрое устройство для заточки "огрызков" вольфрама.
#55 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 16 Март 2016 18:56
Александр 26, только доводку надо по вдоль оси делать
#56 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 517
Отправлено 16 Март 2016 19:43
Александр 26, ещё удобнее это в патроне дрели делать, вращать вручную не надо.
#57 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 16 Март 2016 19:52
SergDemin, пеньки не получиться так точить, только если опору снимать
#58 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 517
Отправлено 16 Март 2016 20:39
psi, да, на таком камне не получится. Я на алмазной тарелке точу, всё, что ещё в горелку зажать можно - без проблем.
#59 Cварщик Джо
Cварщик Джо
  • Cообщений: 247
Отправлено 17 Март 2016 13:49
Несколько лет назад ездил в Днепропетровск приобретать модный дорогостоящий инвертор, видел вот такое устройство для заточки электродов.
Аппарат мне очень понравился, Вам и мастерства не надо, берешь и машинка все делает фе-факто сама. Только цена смутила. Не помню какая, но для таких вещей уж слишком высокая. Вот и созрел вопрос, а стоит ли сие чудо того, чтобы быть купленным?   Радует встроенный "пылесос", который втягивает в себя всю пыль, Хорошая функция для ториевых вольфрамовых электродов.
Да простит меня модератор, скопипастю полезную информацию к девайсу:
Высокая универсальность - мобильное использование прямо на месте сварки
Регулируемая скорость, позволяющая сохранить алмазный диск
Благодаря высокоточной механике, существует возможность трехразового использования алмазного диска
Повышенное давление в корпусе надежно направляет пыль непосредственно в мелко пылевой фильтр.
Повышенная стойкость вольфрамовых электродов и улучшенная концентрация, стабильность и суженность дуги, достигающиеся благодаря высокоточному шлифованию
Воспроизводимое качество заточки с абсолютно отцентрированным концом электрода
Возможность применения для ручной и механизированной сварки TIG и плазмой
Увеличение срока службы электродов благодаря малой глубине заточки
Плавно регулируемый угол заточки 0–90°
Возможность заточки электродов длиной от 8 мм
Диаметр обрабатываемых электродов 0,8–4,0 (4,8) мм
Одноэлементный электрододержатель с быстро заменяемым защитным цанговым зажимом для соответствующего диаметра вольфрамовых электродов
Возможно простое удаление прилипающего металла шва, благодаря большему отверстию.
Надежное улавливание вольфрамовой пыли
Нет необходимости в дорогостоящем применении специального пылесоса
Более высокая защита глаз благодаря полной изоляции процесса заточки. (Выбрасываемая с высокой скоростью пыль может стать причиной повреждений роговицы глаза)
Малая масса и компактные конструктивные размеры благодаря использованию алюминиевых деталей
#60 psi
psi
  • Cообщений: 4 340
Отправлено 17 Март 2016 14:30
Cварщик Джо, вещь хорошая и дорогая. больше для тех кто с автоматами работает (орбиталка к примеру), не для простых смертных она=)
