Колесный диск - сварка, ремонт
Сообщений в теме: 1475
#1421 Георгий 11
  • Cообщений: 10 642
Отправлено 05 Май 2020 20:54
Ааа,понял,грязь там.
#1422 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 05 Май 2020 21:01
Верно. Вырезал "маразм" до живого
#1423 Георгий 11
  • Cообщений: 10 642
Отправлено 05 Май 2020 21:12
Serj55441,терзают смутные сомнения,что лопнет он по новой в этом месте.Хотя если бы попросили заварить,то тоже бы заварил и не парился.
#1424 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 819
Отправлено 05 Май 2020 21:46
Григорий , если хорошо сварено что я и вижу + даст состариться то не лопнет .
Вот я  весной 2017 делал и спицу вообще отрезал и поновой приварил , в общем ходит диск без проблем и  хозяин диска часто обращается по сварке , молодежь и усе свои "тачки " модернизируют то турбину побольше то коллектора и т.д.
http://websvarka.ru/...emont/?p=282999
http://websvarka.ru/...emont/?p=283250
http://websvarka.ru/...emont/?p=283421
Сообщение отредактировал selco: 05 Май 2020 21:47
#1425 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 889
Отправлено 06 Май 2020 01:17
Serj55441, Вчера ко мне заезжал человек, который уже 2 года катает на этом диске -
  • 7
#1426 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 817
Отправлено 15 Май 2020 15:38
Наверно будет полезна информация по поиску трещин на стальных дисках.Приблизительное местоположение известно, но полной картины не видно.100_3477.JPG с обратной стороны ставим магнит и с наружней посыпаем стальными опилками, трещина появляется.100_3476.JPG Бюджетный вариант МПД( магнитно-порошковой дефектоскопии).
  • 12
#1427 Calma
Calma
  • Cообщений: 446
Отправлено 15 Май 2020 17:37
Я , если плохо видно, то грею резаком. Всегда трещина вскрывается до самого конца. Буквально вчера выполнял подобную работу. Фотографии правда не важные...
IMG_20200514_172432.jpg IMG_20200514_172438.jpg IMG_20200514_172505.jpg IMG_20200514_172534.jpg
 Кстати, как показала практика, почти всегда трескает возле соска. Как правило от перегрузов и плохих дорог. Для качественного ремонта следует заварить трещину вместе с отверстием на сосок, а новое отверстие следует просверлить с противоположной стороны диска (по диаметру). При сварке лишь трещины без заварки отверстия, возможны повторный трещины в месте ремонта.
  • 11
#1428 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 707
Отправлено 15 Май 2020 17:43
Наверно будет полезна информация по поиску трещин на стальных дисках.Приблизительное местоположение известно, но полной картины не видно. 100_3477.JPG с обратной стороны ставим магнит и с наружней посыпаем стальными опилками, трещина появляется. 100_3476.JPG Бюджетный вариант МПД( магнитно-порошковой дефектоскопии).
Теоретически и на люминевом диске должно получиться так?
#1429 круазик
круазик
  • Cообщений: 3 817
Отправлено 15 Май 2020 18:24
Нет.Алюминий не будет магнитопроводом.
#1430 Георгий 11
  • Cообщений: 10 642
Отправлено 15 Май 2020 18:40
Kondor416,на алюм. током 60-70А по трещине ведешь,край трещины показывает.
#1431 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 15 Май 2020 19:50
...даже не знаю как правильно выразиться ., это нужно ни только уметь делать , а нужно любить\быть влюбленным в это дело- в частности восстанавливать\оживлять убитое  :good: . П.С. за это я бы не взялся  :pardon: ( даже если бы умел  :crazy: ).
#1432 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 15 Май 2020 19:53
... концентратор напряжения :pardon: .
#1433 Георгий 11
  • Cообщений: 10 642
Отправлено 15 Май 2020 22:24
Фунтик,хто?сосок?
#1434 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 360
Отправлено 16 Май 2020 07:31
Да вы сильно не переживайте,что нема фото
 Да вот распереживался и пролопатил облако в Гугл. Нашел, правда мутновато- на горячую снимал.
Пожалуйста, диск делал 2марта:IMG-20200306-WA0000.jpg
В довесок. Пришлось вот такой диск раз варить, толщина 8мм.Линейка 500мм с "хвостиком". Справился:
- здесь точно нету снимка обратной стороны.))
Сообщение отредактировал Менгон: 16 Май 2020 07:42
#1435 Calma
Calma
  • Cообщений: 446
Отправлено 16 Май 2020 08:32
..даже не знаю как правильно выразиться ., это нужно ни только уметь делать , а нужно любить\быть влюбленным в это дело- в частности восстанавливать\оживлять убитое  . П.С. за это я бы не взялся   ( даже если бы умел  ).
 Так же стараюсь отговорить заказчика от сварки деталей, на прямую влияющих на безопасность ... Иногда получается переубедить, иногда доводы оказываются видимо не аргументированными, очень часто срабатывает так называемое человеческое жлобство, когда необходимо заплатить не сильно существенную сумму за новую деталь, но денег жалко и человек хочет отремонтировать за малые деньги. Очень часто просто принципиально не берусь такое выполнять, но все же иногда и меня убеждают. Есть у меня знакомые молодые ребята, занимающиеся автотюнингом и дрифтом.  Имеют они Джейсик ( сундук), сами варят, но иногда все же обращаются ко мне. Короче долго уговаривали меня приварить оторванную ступицу к диску. Я им объяснял, что вряд-ли выдержит нагрузки (показывали видео где эта ступица отрывалась. При дрифте и боковом заносе колесо попало в ямку и диск с покрышкой отлетел в сторону а ступица осталась на месте  :rofl: ) Где-то с неделю уговаривали... Подкупило меня то, что обещали использовать лишь на дрифте (жечь покрышки) и что на колесе присутствовали две разболтовки под разные машины, т.е второе колесо приходилоссь выбрасывать из-за отсутствия пары к нему.
IMG_20190326_111330.jpg IMG_20190326_111343.jpg IMG_20190326_171013.jpg IMG_20190326_171037.jpg
Правда они не хотели, но поставил условие, что еще частично поприхватываю ступицу с внешней стороны. Фотографии нет.
Вроде еще служит, хотя для повседневной езды не применяется.
#1436 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 821
Отправлено 16 Май 2020 08:44
Как варили ступицу?  После прихватки ступицы грели диск "в массе" ? Если да ,то до какой температуры грели?
Сколько проходов\валиков пришлось сделать при сварке с внутренней стороны?
Сообщение отредактировал Serj55441: 16 Май 2020 08:46
#1437 Calma
Calma
  • Cообщений: 446
Отправлено 16 Май 2020 09:19
Как варили ступицу?  После прихватки ступицы грели диск "в массе" ? Если да ,то до какой температуры грели? Сколько проходов\валиков пришлось сделать при сварке с внутренней стороны?
 Без предварительного подогрева. Варил в три прохода. 1-й —  диаметрально противоположные прихватки, после притягивания струбцинами всей ступицы. 2-й проход — сварка в такой же способ, 3-й — круговой проход на больших токах в МИКС режиме (AC/DC) После, приварка с внешней стороны между болтовыми отверстиями как и во втором проходе.Просил проточить внутреннюю часть , но сказали, что нет необходимости, шов вроде равномерно лежит по всей поверхности.
#1438 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 16 Май 2020 19:24
,хто?сосок?
:rolleyes:
#1439 Calma
Calma
  • Cообщений: 446
Отправлено 16 Май 2020 20:28
 Сегодня, в качестве поощрения за выполненную работу http://websvarka.ru/...mont/?p=425603 и в дополнение к оплате, получил ключ (безвозмездно). Без маркировки, или я ее не приметил, но — истинный ариец  :good:Довольно таки массивный.
Сообщение отредактировал Calma: 16 Май 2020 20:28
#1440 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 216
Отправлено 16 Май 2020 20:45
Calma, это скорее всего французский ключ, а не немецкий. У него характерное утолщение на губках, а немецкие - прямые. Не утверждаю конечно, не спец, но вот в инсте видел именно такие французские...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
