Колесный диск - сварка, ремонт
Сообщений в теме: 1408
#1301 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 14 Март 2019 20:33
Kurt1,Сварка спиц - дело весьма специфическое. При сварке шов и околошовная зона греются, растягиваются вследствии нагревания. При кристаллизации металла шва возникает усадка, что уже способствует возникновению растягивающего напряжения. При остывании это напряжение усиливается, особенно, если сварка происходит без общего нагрева диска. Эти напряжения могут порвать спицу по шву или рядом сразу после сварки, не дожидаясь, пока диск поедет. как то так. Ездить на таком, или не ездить - каждый решает сам.
#1302 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 14 Март 2019 20:42
Старался отказываться, но варить приходилось спицы. Делал предварительную деформацию - раздавливал диск домкратом, чтобы щель разошлась на 1-1,5 мм...
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1303 тор
тор
  • Cообщений: 914
Отправлено 14 Март 2019 20:52
Kurt1,я на это смотрю так , если пошли какие то трещины , то это последствия деформации ,нарушения правильной геометрии диска . У меня нет оборудования для правки дисков , то есть я могу заварить трещину, но она со временем опять лопнет там же . Потому как надо исправить причину возникновения трещины , вернуть нормальную геометрию . После этой лекции если человека устраивает то почему бы и нет.Конечно всё это относительно и применимо к конкретному случаю . У некоторых такая вера к всемогуществу аргонной сварки ,что кажется что видел уже всё, но нет ,не перестаю удивлятся.
#1304 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 692
Отправлено 14 Март 2019 20:55
Выходит,что спицу варить только при предварительном полном прогреве диска в печи? Прогревать до 150 градусов?
#1305 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 14 Март 2019 20:59
до 150
Я б грел несколько выше - 250 - 300. Общий прогрев снизит напряжения при остывании после сварки и может предотвратить образование трещин. Еще при том можно проковывать шов.
#1306 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 14 Март 2019 21:01
mehanik1102,G_Kar, когда появились диски из сплавов то варить их было вообще проблема из-за отсутствия услуги т.к. аппараты  ТИГ были только на предприятиях и то не на всех, когда появилась возможность приобретения вот тут то и началось и по сей день варят и жук и жаба все кому хочется заработать (это хорошо) а то и просто легко срубить бабла. Практика показывает что ремонт реален при соблюдении правильного подхода но с оговоркой что если заводское литье лопается то ремонтное еще слабее и естественно информировать клиента, если он согласен то почему бы не заварить? Главное подобрать присадку а не АЛ проволоку, сделать разделку а не по верху нагадить и все зачистить и покрасить, да и забыл - выровнять! Если еще про печь вспомнить думаю ремонт станет не рентабелен....
#1307 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 827
Отправлено 14 Март 2019 21:11
диски из сплавов
Kurt1, Кроме дисков есть еще и большие шкивы со спицами между ступицей и ободом. Есть и еще рад деталей подобной конструкции. Все эти детали объединяет одно - трудности при сварке спиц при ремонте. С алюминием легче - он пластичнее. Но - легче не намного.
Тут надо решать самому. Я в таких случаях (а они были) предупреждаю клиента о пагубности его намерений. деньги за работу беру.
#1308 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 147
Отправлено 14 Март 2019 21:19
Усе это решаемо вот у меня уже третий месяц стареет диск-спица не чего не лопнуло и за три месяца усе устаканилось и окончательная доварка скоро и еще месяц - старения и потом только клиент его получит .
А вообще мы не одиноки и вот вам Феррари а это не хухры-мухры и будет бегать .
Скрытый текст
А вот этот во много раз больнее Феррари особо в после сварки-правки напряжениях,, и я бы такой не взял ему надо на переплавку .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 14 Март 2019 21:22
#1309 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 14 Март 2019 21:37
ничего еще побегает если только не гонять...
#1310 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 210
Отправлено 14 Март 2019 22:22
На первом диске индикатор бы поставить. Сомневаюсь, что он круглым остался. Что с ним делали непонятно. Или наплавляли недостающий кусок или вставку делали. А чего там во время сварки дым валил? В любом случае напряжения остались бешеными. Я не против сварки любых, даже самых нагруженных деталей. Но не на основе собственных умозаключений, типо прокатило - не прокатило. Опыт, понимаешь. Мы же за профессионализм? Значит, нужно использовать присадку по составу максимально близкую к свариваемому металлу. Это нужно определить не по запаху, не лизнув, не пошкрябав тарированным ногтем, а химическим анализом. Потом известная последовательность - разделка, полный провар. Но самое главное и интересное дальше - отжиг, отпуск, нормализация и старение. Вот тогда можно быть спокойным за дальнейшую судьбу диска. Сколько это будет стоить? Да комплект новый проще купить. Если это только не редкий или эксклюзивный диск. Конечно, большинство операций можно опустить. И даже, если куском провода заварить, то шансы есть, что он пробежит не одну тысячу километров. Но разве тогда можно считать себя профессионалом? А бы, как приляпанная ножка стула, наверняка прослужит не один год. Труба из стали 09г2с заваренная синими электродами будет служить долгие годы. Но разве это профессионализм? Разве можно призывать к действиям с непредсказуемым результатом в профессиональном сообществе?
Сообщение отредактировал АндрейСВ: 14 Март 2019 22:25
#1311 selco
  • Cообщений: 7 147
Отправлено 14 Март 2019 22:48
Все верно , но если даже капиталисты не могут новый купить и реммонтят (кстати он вварил вставку в спицу) то нам грешным да еще на эксклюзивные машины .
Кстати сказать Ал диски довольно прочны и мне туты на медьне в мой задний диск (боковой удар) впоролся Опель с бесшабашным не русским водилой , взять с него не чего и даже с ГАИ и чтобы сих 2часа не ждать я оставил жену с этим придурком а сам прокатился диск в норме машина  как по маслу идет , а у опеля бампер фары повылетали радиатор на помпу налез , вернулся забрал жену помахал ручкой придурку и укатил.
Вот еще пример АПЛ "Золотая рыбка" (у америки не получилось такое сотворить) так вот в ходе эксплуатации лопнул у нее тройник титан с радиоактивной жидкостью и чтобы починить надо было на год остановить и пол лодки разобрать . На месте заварить не взялся не один институт по сварке и смежным технологиям . Но нашелся инженер - сварщик из ВПК и сказал заварю и гарантию дай и сделал тройник до конца дней лодки правдой и верой служил . И что чутье или колдовство с его стороны , ученые умы всей страны отказались а он на их авторитет и не посмотрел .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 14 Март 2019 22:52
  • 7
#1312 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 692
Отправлено 25 Март 2019 20:50
Шиномонтажники принесли диск R18.
Странный диск какой-то,есть клеймо BMW и остальные клейма,но материал очень и очень мягкий.
  • 12
#1313 selco
  • Cообщений: 7 147
Отправлено 25 Март 2019 22:21
Сергей , 50 ударов кувалдой ,,,,,,,, впрочем смотри "супер мастера"
Скрытый текст
#1314 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 25 Март 2019 23:27
"супер мастера"
это еще одно подтверждение что даже подготовив его кое как (возможно и разделка была ли) а прочность на уровне.
#1315 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 210
Отправлено 26 Март 2019 10:34
Что за бред с кувалдой? Во-первых, нагрузка на колесо, начинается с примерно с трехсот кг. И это в статике. В динамике, при том же ударе в яме, масса приходящаяся на колесо увеличивается в разы. И как можно на профессиональном форуме, призывать делать тяп ляп? Ещё и кто-то этому плюсует.
#1316 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 26 Март 2019 11:13
АндрейСВ,следуя вашей логике диски то вообще варить нельзя.Эдак можно далеко зайти,профессионалы тоже с чего то начинали,они же не родились такими,я поначалу вообще боялся диски в работу брать и только благодаря форуму я начал ими заниматься.Сейчас они мне не особо интересны,технология отработана и отлетают как семечки или вы предлагаете делать только по технологии или никак?Люди тут сваривают несвариваемое и паяют непаяемое-это профессионализм?
#1317 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 210
Отправлено 26 Март 2019 11:19
Не было в моих словах логики, упомянутой вами.
#1318 Георгий 11
  • Cообщений: 10 294
Отправлено 26 Март 2019 11:22
АндрейСВ,вы никаким способом не придадите св.шву однородную структуру с основным металлом и св.шов всегда будет слабже.
#1319 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 902
Отправлено 26 Март 2019 11:53
ну не совсем так ... Смотря что и как варить и с каким присадком. А усиление шва для того и делается, чтобы вытянуть показатели.
Но в целом, так. Диск лопается, может внутренние проблемы, может усталость материала. Но если сделать все качественно, то будет ходить и ходить.
Тут ни кто не призывает делать плохо. Говорят о том, что делать и как делать.  В другой теме (http://websvarka.ru/...kroilovo/page-1) можно наблюдать как делают как раз с ошибками (если это можно назвать ошибки).
#1320 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 226
Отправлено 26 Март 2019 12:18
действительно бред... но реклама для клиента хорошая, тем более многие лепилы (что не было показано в кино) варят без разделки и зачистки а клиент еще за это платит, мы же это не поддерживаем и стараемся делать работу на совесть т.е. максимально правильно заварить с присадкой подходящей для диска и еще с проковкой шва. То что есть "религия" - диски варить нельзя и тем более спицы, можно не разъяснять тут многие "атеисты"  так что эти "проповеди" мы знаем наизусть, вот только "второго пришествия" так и нет т.е. нет такого диска после сварки (даже сваренного поверх) от которого произошла трагедия ИМХО! :pardon:
    Yandex (1)
