подскажите кто делает решетки на окна.какой оптимальный шаг между вертикальными прутиками решетки можно делать?
#1967
Отправлено 12 Сентябрь 2016 20:37
Elektro_D, может что то из хромо - молибденовых жаропрочных сталей. Ржавый, но не гнилой, это похоже на сталь с содержанием хрома 12 - 13 %. Да какая разница, точно всё равно никто не скажет. Если только кто нибудь шибко грамотный на искру определит. Если искра тёмно красная, значит молибден или вольфрам присутствует.
#1968
Отправлено 27 Сентябрь 2016 01:24
Проще, но не интересней . И рукав там 6 метров всего и протяжка не очень, на такой длине при изгибе подкусывает. Баллон 10л, большой никак не куплю, а заправка по цене одинаково почти стоит. А здесь я кабель 12м поставил и бегаешь как хочешь. Да и шов не хуже, шлак только сбивать надо.
#1969
Отправлено 27 Сентябрь 2016 07:29
Я вижу, что металл идет на некотором расстоянии от электрода, есть граница, дуга, шлак, металл. Но различий как то не делаю, просто слежу, чтобы края равномерно заливало и все. Разницы по видимости ванны между основными и рутиловыми не заметил особой.
Не скажите, например у ОЗС(рутил) реально непонятно, там вообще ощущение что варишь шлаком=) А у УОНИ или ЛБ, прямо четко видно ванну, металл, шлак.
#1970
Отправлено 01 Октябрь 2016 22:42
Прям вот так быстрее? А профиль зачищаете или прям почем есть как рутилом? На каком токе? Меньшем чем у аналогичного по диаметру рутила?
- Да. Быстрее.
- Профиль просто новый. Ещё не ржавый. Не зачищая.
- На вертикале ток меньше, чем для аналогичного по диаметру рутила. А в нижнем больше чем на вертикале, но короткой дугой и быстро. Рутилом тоже так можно. но уонями этот финт как-то увереннее получается.
В любом случае можете выложить фотки своих рисунков уонями по тонкому профилю. Скорость по фото не оценишь, так хоть красоту мазка.
Не могу. Нет у меня таких фоток. И ничего красивого там нет. Заварено да и всё.
Вот такой пример на ум приходит:
Квадратная труба, сотка. Толщину стенки точно не скажу, но рутилом без отрыва не варится -- прожигается. А надо не просто поварить, надо перед этим трубы заглушить с двух сторон. Заглушки нарезаны довольно хорошо -- вроде как должны внутрь влазить, но не влазят разумеется.
Уонии в наличии только четвёрка, а рутил какой хочешь. И вот в этой ситуации я буду варить уонями. Я смогу приварить заглушку без отрыва, быстро и хорошо. А сидеть пшакать в отрыв какой-нибудь эмэркой, это до завтрашнего утра растянется.
#1971
Отправлено 01 Октябрь 2016 22:43
#1974
Отправлено 01 Октябрь 2016 23:09
что у вас за аппараты что уони варят?Электроды прокаливаете перед сваркой?Я недавно купил тройку-тяжело разжечь еще и на малом токе,если варить профиль то рутил самое то.
ТСС САИ 200, СВАРОГ(различные модификации), ресанта 190. Всеми ими варю УОНИ=)
#1975
Отправлено 01 Октябрь 2016 23:32
prometey, Тут может быть два варианта. Либо аппарат действительно не годен, либо у вас не хватает навыка. Как это проверить через форум я не знаю.
Да, уонии тяжело зажигаются. Но если зажёг, то они варят. Я встречал аппарат, который не держит короткую дугу на нормальном для уонии токе. Может по этому симптому вы определите причину.
Будни сварщика с иллюстрациямиАвтор ВлаДон , 25 Ноя 2018 |
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
