  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1974
#1941 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 571
Отправлено 27 Август 2016 23:40
Elektro_D, прошерстите интернет и близлежащие строительные рынки.
Ещё можно у пользователя под ник-ом Инвертика спросить, где они берут листы под последующий раскрой? Но подозреваю, что Вас / нас очень вежливо, но пошлют))))
#1942 kot_obormot
kot_obormot
  • Cообщений: 479
Отправлено 28 Август 2016 05:30
Всем добрый вечер, чем можно заменить защитное стекло в сварочной маске, а то обычные стекла замучался менять (вырезать), бывает хватает только на пару часов и уже можно выкидывать.
На маску не хамелеон вырезал защитное стекло из обыкновенной пластиковой бутыли,брызги отлетают и даже следа не оставляют.Правда не все бутылки подходят,некоторые мутные,некоторые идеальные прям:-)
А так,в любое РА зайдите,да с обрезков нарежут,а может просто обрезков продадут.
#1943 chiefset
chiefset
  • Cообщений: 83
Отправлено 29 Август 2016 09:53
Можно ли варить электродами 4мм сварочным инвертором SS - 133 ( 230А ) предназначенным для сварки электродами 2.5-3.2мм?
У меня инвертор Неон на 30-160А. Шкала от 1 до 5. Так вот УОНИИ диаметром 4 мм варит и в положении тока 4 вполне стабильно и хорошо.
Но УОНИИ требуют тока меньше, чем МР. Поэтому стоит смотреть на ток по электродам (на упаковке, например).
Конечно еще зависит от самого сварочника и напряжения в сети. Поэтому у сварочника 230 Ампер без стабилизатора, то у него должен быть запас на пониженное напряжение по току для 4 мм электрода.
В Ютубе у пользователя Виталий М есть ролик, в котором он показывает, как горит дуга при заниженном ток, как при завышенном, и как должна гореть дуга при нормальном токе.
Сообщение отредактировал chiefset: 29 Август 2016 09:59
Всего лишь любитель в сварке.
#1944 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Август 2016 15:59
вертикал сверху-вниз без отрыва 3 мм 80 ампер.Щеткой не зачищал.С отрывом вообще не получается снизу-вверх.Кто как варит? Вертикалов варю много, и так чтоб быстро и не переваривать пока не научился.
#1945 Георгий 11
  • Cообщений: 8 710
Отправлено 29 Август 2016 16:47
prometey,это профиль что ли?Что за изделие?
#1946 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 29 Август 2016 17:43
Не по фэншуй это сверху вниз если у вас только не целюлоз и аппарат под него заточенный...
Снизу вверх и ампераж занижай.
Не когда не понимал зачем поднимать так ток....
#1947 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 29 Август 2016 17:48
 РЦ можно сверху вниз. Иногда удобно, потому что производительно.
#1948 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Август 2016 22:20
Георгий 11,
это профиль к профилю приваренный.Кронштейн водостока такой.
#1949 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Август 2016 22:22
Рабиндранат Кагор
вот я и попробовал.стык занял минуту в отличие от стыка варенного с отрывом в неудобном положении.
#1950 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 174
Отправлено 29 Август 2016 22:29
psi, тонкостенная дребедень, сверху вниз варится на ура и вполне феншуйно, со сквозным проваром. Ток по больше, наклон по круче.
prometey, какая толщина стенки у профиля?
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1951 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Август 2016 22:34
Vanguard,
3 мм должно быть
#1952 Георгий 11
  • Cообщений: 8 710
Отправлено 29 Август 2016 22:51
prometey, в общем то неправильно конечно,для этой констркции приемлемо,но лучше не химичить и не привыкать к этому.
#1953 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 472
Отправлено 29 Август 2016 23:01
У меня 1 вопрос .
Куда ТАК спешить ? 1 минута ! МИНУТА !
#1954 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Август 2016 23:04
как надо?)подскажите пожалуйста.
Варил без отрыва снизу вверх металл потолще-нормально все получилось.А с этими профелями намучался.Толщина и подгонка не дают нормально варить.С отрывом куча кратеров образуется и шлаковых включений.Плюс солнце засвечивает и бывает не очень хорошо видно.Металл зачищал.
#1955 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 Август 2016 23:07
У меня 1 вопрос .
Хочется варить красиво и надежно.Но и мастерство и скорость тоже надо улучшать я думаю.
#1956 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 1 174
Отправлено 29 Август 2016 23:34
prometey, 3мм вполне проваривается и сверху вниз, току я бы подбросил. Имеет смысл потренироваться на кошках, то есть образцах. Так чтоб обратную сторону шва видно было, так же поломать/порезать потом, что бы убедиться в правильности подобранного  режима и проваре.
#1957 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 472
Отправлено 30 Август 2016 01:19
Скорость придет со временем.В первую очередь ее не стоит оттачивать.
#1958 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 30 Август 2016 09:51
Может я чего не понимаю..., а не жирновато ли для водостока? Там прутика или полосы достаточно.
#1959 Георгий 11
  • Cообщений: 8 710
Отправлено 30 Август 2016 10:41
prometey,надо снизу вверх,зазор не беда на такой толщине,только практика вам поможет.Понятно что сверху вниз проще и быстрее,но так не научитесь варить правильно,если есть возможность,то пробуйте,пускай будет дольше,по другому ни как.
#1960 prometey
prometey
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 Август 2016 11:08
Lohus,у человека которому делал свои запросы.Как сказал так и сделал.Тем более трубы у него хватало.Мой вес такой кронштейн выдерживает с огромным запасом.
Сообщение отредактировал prometey: 30 Август 2016 11:09
